9-3NG - Sensori di pressione gomme
Seba9-3
Re: 9-3NG - Sensori di pressione gomme
#41 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Sto cercando un pò in rete....e dalla Germania, con 70 euro circa mi arriva a casa direttamente il sensore ( uno )...
Collegarsi col Tech2...e scollegare la centralina poi della lettura pressione; apriti cielo!!!...ma un procedura meno "tecnica"..scollegare un fusibile o simile non esiste??
carloc
#42 Messaggio da leggere da carloc »
Monta il sensore. Se non lo dovesse riconoscere automaticamente passi nella prima officina opel/saab e fai attaccare la diagnosi.
Carlo
#43 Messaggio da leggere da vinsempre »
Seba9-3
#44 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Eccellente...e grazie davvero..l 'ho contattato subito... :) :)
Speriamo risposta a breve.
grazie vinsempre...
#45 Messaggio da leggere da Luca69 »
Credo siano uguali a quelli che montano parecchie opel.
Ne trovi a pochi euro su ebay :))
legio
#46 Messaggio da leggere da legio »
Ma si possono montare anche su vetture che non li avevano in origine?
#47 Messaggio da leggere da Luca69 »
legio ha scritto:Ma si possono montare anche su vetture che non li avevano in origine?
Però ti manca la centralina per la lettura della pressione :))
Seba9-3
#48 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
stavo infatti cercando di capire se alcuni erano anche per Saab..magari si intercambiano...insomma..hanno stessi sensori e centralina.
ci sono delle specifiche/codici a riguardo secondo voi da verificare prima?
Seba9-3
#49 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
annuncio del 17 marzo..e oggi già venduti tutti e 4 i sensori.... :unpleased: :sad: :sad: :sad: :sad:
Seba9-3
#50 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Il pezzo, per riferimento...viene in "concessionaria"...108 euro + iva.
Più la programmazione con tech2...a detta del magazziniere ufficiale Saab........ :naive: :naive:
E penso che in molti ci siamo già risposti da soli.
Avete il codice specifico per caso del ricambio per la certezza d'acquisto in rete?
#51 Messaggio da leggere da desertstorm »
13 227 143
#52 Messaggio da leggere da desertstorm »
corri da questo, tutti e 4 meno di 90 euri.
http://www.ebay.it/itm/TPMS-OEM-Tyre-Pr ... 1172533776
#53 Messaggio da leggere da desertstorm »
mmmmm....
e pure che sto pensando, secondo me quella che perde è quella piccola guarnizione indicata in rosso, non è che in qualche modo riesci a sostituirla con una adattata e risolvi senza spendere nulla....
lsd227
#54 Messaggio da leggere da lsd227 »
Raga scusatemi come fanno a comunicare le quattro centraline con la macchina??
#55 Messaggio da leggere da desertstorm »
Esiste un ricevitore posto nel bagagliaio che è collegato alla rete elettrica della vettura. Il ricevitore comunica con i trasmettitori annegati nei sensori di pressione sulla frequenza di 433,92 Mhz.
Hanno una durata media di energia di circa 8/10 anni.
lsd227
#56 Messaggio da leggere da lsd227 »
ma comunicano costantemente la pressione rilevata o il calo sotto una determinata soglia?
#57 Messaggio da leggere da desertstorm »
dialogano con la centralina ogni 10 minuti se le rilevazioni sono regolari, altrimenti i tempi si riducono e variano a seconda del problema di pressione che rilevano.
Seba9-3
#58 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
sai per caso in che posizione si trova..vorrei andarlo a "scovare"...
Io pensavo si trovasse nel tunnel centrale, sotto l'accendisigari....
C'è una piccola scatola nera comunque in bagagliaio, dietro il faro posteriore lato passeggero, ma non ha l' antenna di trasmissione dati..
Grazie Desertstorm per il codice sopratutto, in serata vedo l'annuncio di ebay se riesco a prenderlo....
#59 Messaggio da leggere da desertstorm »
È proprio quello.
Non ha l'antenna perche la breve distanza non la rende necessaria.
lsd227
#60 Messaggio da leggere da lsd227 »
desertstorm ha scritto:dialogano con la centralina ogni 10 minuti se le rilevazioni sono regolari, altrimenti i tempi si riducono e variano a seconda del problema di pressione che rilevano.
Quindi se becco il segnale e lo riesco a leggere praticamente potrei vedere la pressione delle gomme sul mio CAR-PC aggiornati ogni 10 minuti??
