9-3NG 1.9TTid - Manicotto IC Aspirazione in acciaio
Seba9-3
Re: Manicotto IC - Aspirazione in acciaio ( TTID )
Fatto, con sul tubo le fascette ad alta pressione.
Quelle "classiche" sull' IC e aspirazione motore.
A breve le foto.
Come il manicotto dal turbo all' IC?
A breve le foto.
Seba9-3
Re: 9-3NG 1.9TTid - Manicotto IC Aspirazione in acciaio
allora, ecco l'aggiornamento...manicotto gomma nuovo per il collegamento IC e Aspirazione e fascette più decenti.
Ma secondo voi, quella scatola fusibili (?) che ho dovuto spostare davanti può reggere comunque la temperatura dei collettori sotto...o devo necessariamente cercare un altra disposizione...
Il tubo in acciaio mi ha portato via lo spazio originale accanto alla scatola batteria.
Ottimo lavoro, pulito e sistemato.
Seba9-3
A fine anno t interrogo per i codici del cambio automatico....
e consigli...
E io ti invio fattura completa 2014
andreaaero
Ordinato oggi il kit completo di tubi al silicone della maptun.
appena mi arrivano metto foto e opinione.
saab 93 ttid aero ss 2009
Seba9-3
ottimo, ne ho curiosità.
quanto li hai pagati complessivamente?
DesertStorm, se sali nei miei dintori, pesce..
andreaaero
pagati per il kit 188,47..
appena arrivano foto
- hose-kit-intercooler-saab-9-3-ii-19ttid-16v-08-12.jpg (45.63 KiB) Visto 9423 volte
andreaaero
tubi arrivati ieri pomeriggio.
li ho montati io oggi tempo circa 3 ore e mezza .
sono riuscito a smontarli e rimontarli togliendo solo la parte in plastisca piccola del sottoscocca (quella piccolina davanti a quella per il cambio olio).
metto alcune foto .
se qualcuno vuole chiedere qualcosa si accomodi..........
metto alcune foto .
- 20140503_134556.jpg (149.52 KiB) Visto 9404 volte
- 20140503_134615.jpg (90.84 KiB) Visto 9404 volte
- 20140503_165824.jpg (176.44 KiB) Visto 9404 volte
- 20140503_165837.jpg (186.88 KiB) Visto 9404 volte
- 20140503_171703.jpg (195.57 KiB) Visto 9404 volte
Wow che meraviglia
Noto che avevi già rotto.il manicotto più lungo.
Cone sei riuscito ad aprire la fascetta che tiene il secondo manicoto più lungo?
Io per fare un lavoro "comodo' ho tirato giù tutto il muso...
andreaaero
ho svitato la fascetta da sopra poi da sotto ho tirato tutto ed e' venuto giu' .GheSo ha scritto:Noto che avevi già rotto.il manicotto più lungo.
piu di un anno fa
poi per rimontarlo ho fissato la parte sotto al tubo di "ferro" e da sotto la macchina come un contorsionista lo ho infilato su.
Seba9-3
Bello davvero....sembrano..resinati ( per la lucentezza )...complimenti...
Quello con restringimento.....mi sai dire la misura interne/esterna....e dove andrebbe ( se hai foto
andreaaero
Ogni tubo ha una parte piu stretta e una piu larga tutte misure diverse....si sono divertiti in po nelle misure..Sea9-3 ha scritto:Bello davvero....sembrano..resinati ( per la lucentezza )...complimenti...
Quello con restringimento.....mi sai dire la misura interne/esterna....e dove andrebbe ( se hai foto)
quello che dici te parte dal lato sinistro del motore(dalla turbina) e arriva fino a sotto dove c'e' una curva in ferro che si allaccia con un altro tubo all intercooler.
Le misure non me le ricordo te le daro'....
andreaaero
Si sono davvero belli e fanno il loro dovere
peccato che quando apri il cofano se ne veda solo uno....
non potevano montarli di serie??????
Altrimenti come potevano chiederti 200 euri di pezzi?
Ma il problema non è quello, bensì che gli aftermarket ci abbiano messo tutti questi anni prima di farli!
andreaaero ha scritto:ho svitato la fascetta da sopra poi da sotto ho tirato tutto ed e' venuto giu' .
Come hai fatto a svitarla se è a incastro?
andreaaero
Incastrato da cosa?
Ho svitato con una chiave da 7 tutta la fascetta poi da sotto ho smontato il manicotto che va dall intercooler alla curva di ferro dopodiche ho tirato la curva di ferro con il tubo ancora attaccato , dopo una volta sfilato dal motore ho staccato il manicotto dal tubo di ferro ed ho messo il nuovo ed ho fatto la procedura inversa.......stasera faccio un po di foto e ti faccio veder se non hai capito
andreaaero
188....GheSo ha scritto:Altrimenti come potevano chiederti 200 euri di pezzi?
meglio tardi che mai....
andreaaero ha scritto:Incastrato da cosa?
Si grazie
Però notavo che han cambiato fascette tra la mia e la tua
