C900 - Devioluci "impazzito"
Oggi, dopo avere cambiato il cruscotto, il devioluci (interruttore rotondo posto a sx del volante; posizioni: spento, posizione, anabbagliante) è impazzito. nella prima posizione (spento) sono accesi gli anabbaglianti, le altre posizioni (se ben ricordo - Bruno aiutami) vanno bene. Ho sentito che un'altro socio a avuto lo stesso problema senza però esserne venuto a capo. Qualcuno sa qualcosa?
- saaBruno
Re: C900 - Devioluci "impazzito"
aggiungerei che a quadro spento funziona regolarmente (su 0 tutto spento, su posizione rimangono accese e su anabbaglianti tutto spento).
...anche il mio funziona ad cazzum, voi come avete risolto ?
Le altre posizioni "vanno bene" che significa, che se metti sulle "posizione" gli anabbaglianti si spengono ?
O restano comunque sempre accesi?
No se metto il commutatore a sx cioè luci spente le luci rimangono accese, se metto al centro sono ancora spente se metto a dx cioè luci accese rimangono tutte spente. E glia abbaglianti ovviamente non funzionano mai e non si accende manco la spia sul cruscotto...
Allora s'è rotto il commutatore
Non credo perchè l'ho cambiato con uno identico...
Usato ma ben funzionante .
Il commutatore non c'entra anch'io ho avuto lo stesso identico problema e anche fmnelle 54
Si tratta di un fenomeno elettrico -satanico che si manifesta in occasione dello smontaggio del cruscotto Natale l'ha risolto togliendo un fusibile
Ok allora basta trovare quel'e' il fusibile incriminato
Mi ricordo qualcosa con il numero quattro
- Aldo Pascone
Si,bisogna togliere il fusibile N°4 anche se vedete le lamelle di introduzione fusibile,questo deve rimanere assolutamente vuoto.Boh,i misteri della Saab 900 classic,ciao e spero di esservi stato utile.
la cosa strana è che PRIMA di smontare il cruscotto funziona tutto DOPO il devioluci impazzisce. Consiglio di portare le auto in piazza San Pietro domani mattina per l'esorcismo con padre Milingo e 2 Papi presenti, se avessi la mia lo farei........
Accanto a S.Pietro c'è il negozio dell'ex proprietario della macchina...glie potrebbe prende male se la rivede cosi'
Comunque grazie Aldo, vado subito a fare una prova
Ho appena staccato il fusibile n.4 e sembra che il commutatore funzioni bene ma mi ritrovo solo le luci di posizione le altre sono morte...guardando la scatola dei fusibili e relais la vedo cosi'....le posizioni dove c'è scritto "headlight" A e B sono vuote...
Secondo me mancano 2 relais delle luci:
Qualcuno puo' confermarmi che mancano 1 oppure ambedue i relais e sa se posso usare uno di questi che ho a disposizione dalla ex 900NG cabrio per fare una prova ?
Inoltre se qualcuno che ha una c900 Ep cabrio potesse postare una foto della sua scatola fusibili mi sarebbe di grande aiuto
Domanda sciocca: ma se han messo un fusibile, un motivo ci sarà, no?!
E se salta, o è quello la causa, i problemi son da ricercare da altre parti. Non so quanto sia salutare viaggiare senza
Quel fusibile e' delle daylight, per quei paesi dove si viaggia sempre a fari accesi, se quel fusibile lo metti non salta.
- Aldo Pascone
