Polish per plastica
legio
Polish per plastica
#1 Messaggio da leggere da legio »
Le borse della mia moto hanno le plastiche leggermente segnate dalle scarpe del passeggero che, nel salire e scendere, struscia quasi sempre contro le stesse.
Non ho ora la possibilità di mostrarvi le foto, ma i segni non sono molto profondi per cui penso che un buon polish possa risolvere il problema. Tuttavia non ne ho mai usati e non so quali caratteristiche debbano avere.
Si tenga presente, ove rilevi, che la plastica è di colore nero opaco.
Ringrazio anticipatamente :)
Re: Polish per plastica
#2 Messaggio da leggere da manu »
Qualche tempo fa ho preso un buon prodotto dalla Cura dell'auto per eliminare anche i graffi dalle parti in plastica; si chiama Scholl Concepts S3 Gold High Performance Compound 250 gr. e va applicato con un tampone.
legio
#3 Messaggio da leggere da legio »
Quel prodotto già ce l'ho....ma non sapevo si potesse usare anche per le plastiche....
Non rischia di sbiancarle? :neutral:
Non credo che il polish possa far qualcosa.
Da quello che so il polish agisce si sulla carrozzeria, ma nello specifico va ad svolgere la sua azione sulla vernice o trasparente.
Visto che non puoi caricare le foto ed ipotizzando il tipo di "graffiatura", quello che posso suggerire è pulire, "ammorbidire" con la pistola termica o in alternativa un buon phon al fini di rispristinare la microplanarità dell'area interessata e dopo di che una passata di perl o qualche altro prodotto protettivo.
Legio, se sono solo segni di scarpe ( e non graffi), prova con la gomma da cancellare per matite :)
legio
#6 Messaggio da leggere da legio »
Le borse posso fotografarle soltanto questo weekend. Ottimo suggerimento Ago, ci proverò sicuramente...
Vince', ma dici sul serio?
Certo! :)
Io la maggior parte dei segni di scarpe che trovo sui pannelli delle portiere della TurboX li tolgo così, con una gomma morbida :)
legio
#8 Messaggio da leggere da legio »
Però! Mai provato. Non credevo.
Farò anche questo tentativo! :)
Grazie :)
#9 Messaggio da leggere da manu »
Io l'ho provato su una parte in plastica color grigio-antracite e l'effetto è stato ottimo senza scolorimenti. Però se sono solo segni di scarpe promuovo anch'io il consiglio di Vins. :)
legio
#10 Messaggio da leggere da legio »
Però considera che sono segni che hanno provocato delle abrasioni, seppur superficiali...
Non vedo l'ora di fare qualche prova questo weekend... :)
Considera che io avevo alcuni graffi leggeri ed un paio più pesanti su questa parte in plastica di cui ti parlavo e il prodotto applicato ha fatto scomparire i primi e ha alleggerito notevolmente i secondi.
legio
#12 Messaggio da leggere da legio »
manu ha scritto:Considera che io avevo alcuni graffi leggeri ed un paio più pesanti su questa parte in plastica di cui ti parlavo e il prodotto applicato ha fatto scomparire i primi e ha alleggerito notevolmente i secondi.
Capisco...allora, visto che già ce l'ho, posso fare un tentativo anche con l'S3... :)
#13 Messaggio da leggere da manu »
Facci sapere i risultati :)
