C 900 ep my 1991 cavi sotto i sedili
federico68
#1 Messaggio da leggere da federico68 »
Ciao a tutti,
oggi pulendo la moquette ho notato sotto i sedili la presenza di cavi sotto i sedili anteriori. Qualcuno sa dirmi di che si tratta, premesso che non ho i sedili riscaldabili. Grazie
Federico
EX C900 Coupè EP 16V my 1991
Re: R: C 900 ep my 1991 cavi sotto i sedili
#2 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Fasten seat belts.... Non ti dice nulla?
federico68
Re: C 900 ep my 1991 cavi sotto i sedili
#3 Messaggio da leggere da federico68 »
Tutto sto casino per la spia delle cinture....
Ciao Gheso come stai?
Federico
Come fai a dire che non hai i sedili riscaldabili? :)
Non dovrebbe esserci la targhetta sul fianco?
Magari sono comunque tutte predisposte e i cavi ci sono comunque ? Hai notato anche se sono tutti collegati? dalla foto non si capisce.
federico68
#6 Messaggio da leggere da federico68 »
Si sono collegati...e non credo di avere i sedili riscaldati perché sul cruscotto non c'è il comando che invece sulla brouchure risulta esserci per quell'optional.
Ciao
Federico
Dipende...se hai 2 connettori collegati avrai i sedili riscaldabili con il sensore di temperatura che si attivano automaticamente al di sotto di una temperatura prefissata mentre se hai 1 solo connettore collegato avrai solo il sensore delle cinture di sicurezza.
Sulla mia c900 ad esempio c'erano 2 connettori sotto ai sedili con 2 cablaggi distinti, non c'erano i comandi per l'accensione dei sedili riscaldabili sulla plancia e dentro le fodere dei sedili c'era il sistema di riscaldamento quindi per logica deduzione il riscaldamento si attiva automaticamente al di sotto di tot gradi di temperatura. :)
federico68 ha scritto:Ciao Gheso come stai?
Bene grazie, te?
Però stavolta non ti ho dato io una mano
federico68
#9 Messaggio da leggere da federico68 »
interessante....e qual è la temperatura minima visto l'origine delle nostre belle? - 20? :D :D :D
Federico
No, circa 4°C :)
È come dice Marco, sulle post 87 non c'è interruttore in plancia
Leggenda metropolitana: Ep e Ft hanno temperature di innesto diverse
E come si attiva?
AeroGT ha scritto:È come dice Marco, sulle post 87 non c'è interruttore in plancia
Ma perché sulle "pre87" c'è? La mia (MY85) non ce l'ha :)
Ah, questa non la sapevo. Sai il dato delle EP? :8
@GheSo: c'é un termostato affogato nella spugna della seduta del sedile (mi pare passeggero) :)
mattomatte
#14 Messaggio da leggere da mattomatte »
mi pare che le 900 fino al Model Year 1990 abbiano tutte l'interruttore per il riscaldamento dei sedili, l'anno successivo l'interruttore é stato sostituito dalla regolazione altezza fari
Aldo Pascone
#15 Messaggio da leggere da Aldo Pascone »
:) Solo fino al MY 1989.
#16 Messaggio da leggere da AeroGT »
vinsempre ha scritto:La mia (MY85) non ce l'ha :)
La tua é automatico.... Poi interruttore... E nuovamente automatico (con la presunta differenza Ep e Ft)
