9-3 NG 1.9 Tid 110 kw - Consiglio olio motore
Niclaus
Buongiorno a tutti
Come da oggetto vengo a chiedervi un consiglio sull'olio motore per la mia Saab, alla quale vorrei effettuare il mio primo cambio dopo quasi 15000 km di percorrenza....ho trovato in offerta il Castrol Edge 5W30, in confezione da 4Lt, a 25 euro totali....6,25 euro/litro...può andare bene come olio per lo Z19DTH?
Attendo graditissimi riscontri e saluto.
9-3 NG SH 1.9 Tid 150cv Vector 2007 (pre-restyling)
Re: 9-3 NG 1.9 Tid 110 kw - Consiglio olio motore
Ciao Niclaus, sai che esiste la funzione cerca?
Ci saranno circa un milione di discussioni sugli olii motore!
Dai sù, un pò di buona volontà!!!!!
Niclaus
Ho visto le discussioni ma non riesco a trarre la conclusione....è buono o no l'olio suddetto?
Non è che non ci voglio mettere buona volontà ma visto che l'argomento sembra essere delicato ed io sono un neo-sabbista, ho diversi dubbi...
Scusate l'ignoranza in materia e grazie comunque
Come scritto abbondantemente in vari argomenti, devi vedere se l'olio rispetta le specifiche della Casa.
Quindi innanzittutto la gradazione SAE, ed in secondo luogo (ma non meno importante) anche la "Specifica Saab": consulta il libretto di uso e manutenzione per vedere cosa è previsto per la tua motorizzazione, così da sapere se quest'olio (ed in generale qualsiasi olio) è adatto oppure no alla tua auto
- drillo65
Comunque,nel caso in questione il 5w30 non ha la specifica LL-B-025 o Dexos2
che è quella che riguarda il motore Z19DTH.
La possiede invece lo 0w30,come puoi vedere dal sito castrol ......
http://castroledge.it/products/oil-range
premi i due tasti che interessano,5w30 e 0w30.
Sarebbe auspicabile lo 0w30.Ciao
Magari non 30 per l'estate...
Niclaus
Grazie dei consigli ragazzi...quindi niente Castrol Edge 5W30...forse è meglio non risparmiare troppo su queste cose...
Come sempre gentilissimi e cortesi.
Saluti.
Saluti.
dpn
se né parlato molto, io ho scritto molto sull'olio......
L'anno scorso ho messo il castrol magnatec, in estate, volevo cambiare tipo di olio al posto del solito GM 5 / 30 della casa madre e ho messo il 5 / 40 castrol magnatec perché non trovavo l'edge a specifica dexos 2.
Risultato ?
Motote più ruvido, rumoroso, NON mi sono trovato bene
In teoria van bene qualsiasi marca di olio tu metta ma ricordati a specifica DEXOS 2 e a specifica C3 se hai il filtro antiparticolato.
guarda qui, ci sono molte marche con la specifica Dexos 2:
http://www.centerforqa.com/gm/dexos2-brands
Risultato ?
- Lucio
Che cosa ne pensate del Mobil 1 5W50?
qui le specifiche: http://www.mobil1.it/prodotti/peak-life ... fiche#tabs
Può andare meglio o peggio del Mobil 1 5W40?
Qual'è più adatto alla mia Tid 150cv diesel e quanti litri acquistare? (4 0 5 litri)
- Lucio
Alla fine ho scelto:
Ho preso il Motul 8100 X-clean 5W-40 che è 100% sintetico e rispecchia tutte le specifiche Saab.
Preso su Ebay.
Che ne pensate?
C'é qualcuno che lo ha già usato?
Preso su Ebay.
Che ne pensate?
Che non è sintetico 100%
O meglio, molto, molto difficile trovare oli-i completamente sintetici viste le normative europee che costringono a usare una percentuale di olio esausto
- Lucio
Beh, allora dovremmo mettere in dubbio tutti gli olii con su scritto 100%.
GheSo ha scritto:Che non è sintetico 100%
Non confonderti
Una cosa è dire che un olio è sintetico al 100%, un'altra è dire che è formato solo da basi vergini e senza olio derivato da processi di riciclo. E comunque non si usano percentali di olii "esausti", ma più correttamente questi vegono trattati per tornare ad essere olii puliti e reimmessi nel ciclo produttivo
Non mi sto confondendo.
Non è un caso che lo stesso olio, sottolineo stesso, all'estero non riporti scritto il "100%" a differenza di qui
Tipo?
http://www.mobil1.com.my/products/product_0w40.aspx
"Mobil 1 0W-40 is a 100% advanced fully synthetic engine oil..............."
Mah..... https://mobiloil.com/en/motor-oils/mobil-1/mobil-1
"FULL" synthetic
Si vede che per la normativa di qualche Paese non si può utilizzare una dicitura del tipo 100% oppure "Full", ma mi viene difficile pensare che siano prodotti diversi, oppure che vendano prodotti che definiscono "Fully" e poi non lo sono dove la dicitura è accettata.
Sarebbe una truffa, e credo che qualche Studio legale che gli dica che non sono soggetti a richio denuncia ce lo abbiano
"FULL" synthetic
Pensa al contrario Vincenzo: in qualche paese per dire che sia 100% deve esserlo davvero, no al 99
