Esempio di titolo corretto: "9-3NG 2.0T - Spia Check Engine accesa e difficoltà di avviamento" Esempi di titoli scorretti: "Problemi", "Non parte", "Aiuto la mia Saab fatica ad accendersi".
Salve a tutti. Come avrete intuito dal titolo vorrei chiedere qualche delucidazione sugli aggiornamenti software sul SID.
Mi rivolgo soprattutto ai possessori delle 9-3 aero ttid del 2008.
Che tipo di migliorie apporta?
Ha un costo elevato?
Grazie a tutti.
Il SID in sé non è una centralina e non si può aggiornare. Può però visualizzare diverse funzioni a seconda di come è settato il sistema (leggi computer di bordo o meno).
Se parliamo di aggiornamento ecm allora si, i miglioramenti sono nella gestione delle rigenerazioni DPR. Ricordo che l'ultimo risale alla uscita del MY'10 per i tre motori diesel.
Mah più che altro hanno abbassato la soglia di temperatura refrigerante dalla quale è possibile fare partire la rigenerazione. Particolare fondamentale per chi fa percorsi brevi.
può essere...allora in Saab hanno capito che molti loro clienti non sono rappresentati che macinano km per il FAP, ma preferibilmente ciclo urbano... se bastava una semplice "nuova mappa per il FAP"...farla dal inzio???..
Tu dici bene ma....... Una volta per tutte chiariamo che i test che una casa automobilistica esegue sia in fabbrica che on the road per quanto precise e sofisticate possano essere, non rappresentano mai la totalità della utenza. Le variabili in gioco sono davvero tante. Lo hai detto tu stesso :rappresentanti o semplici massaie che vanno a fare la spesa sono già sufficienti per complicare la vita a chi progetta il software di gestione. Mettici la pianura o la montagna, paesi caldi o freddi come anche pieno carico o meno ed ecco che la gara diventa dura. Poi infine consideriamo il fatto che anche le più blasonate case come Mercedes e Audi o BMW fanno la fila per farselo togliere...... Non ti fa pensare che non è così semplice assemblare un software ineccepibile?? Per quanto riguarda SAAB c'è stato un notevole impegno che ha portato a 6 gli aggiornamenti per i motori 1.9 120 o 150 cv dalla loro uscita nel 2003 sulla 9-3. E diciamo che è praticamente risolto se lo vediamo nell'ottica giusta. O meglio : il famigerato FAP da problemi non lui stesso ma a causa di altri componenti come Egr, collettori d'aspirazione, manicotti fessurati. Purtroppo l'unica colpa che possiamo dare a questi due motori è che sono stati la prima generazione di quelli dotati di FAP e quindi con alcuni problemi legati alla gioventù del sistema. Concludo che il fallimento di SAAB non ha fatto in modo che si continuasse lo sviluppo degli ultimi motori pur avendo l'esperienza di GM che la aveva supportata fino a quel momento.
Questo tanto per chiarire.
Meditate gente, meditate............
