Aggiornamento software centralina
Vega25
#1 Messaggio da leggere da Vega25 »
Salve a tutti. Come avrete intuito dal titolo :)) vorrei chiedere qualche delucidazione sugli aggiornamenti software sul SID.
Mi rivolgo soprattutto ai possessori delle 9-3 aero ttid del 2008.
Che tipo di migliorie apporta?
Ha un costo elevato?
Grazie a tutti.
Saab 9-3 Sport sedan Aero 1.9 TTid 2008
Re: Aggiornamento software SID
Mi cogli impreparato :O
Cosa sarebbe?
Vega25
#3 Messaggio da leggere da Vega25 »
Non è il computer di bordo?
Spero di non sbagliarmi :))
Io non ho mai sentito parlare di aggiornamento sid.
Appunto...
Rostax
#6 Messaggio da leggere da Rostax »
Non è che sta parlando di questo eSID? http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=378337
Saab 9-3 03' vector 2.2tid
Vega25
#7 Messaggio da leggere da Vega25 »
No mi sono sbagliato. Intendevo la centralina. Pardon
Da nostre notizie, un miglioramento della rigenerazione del fap
Modifica il titolo.
MarcoMaxi
#10 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Il SID in sé non è una centralina e non si può aggiornare. Può però visualizzare diverse funzioni a seconda di come è settato il sistema (leggi computer di bordo o meno).
Seba9-3
Re: Aggiornamento software centralina
#11 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
a mio avviso, nessun miglioramento tecnico, solo " un paraculo" in più per il FAP a eseguire la rigenerazione....
MarcoMaxi
#12 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Se parliamo di aggiornamento ecm allora si, i miglioramenti sono nella gestione delle rigenerazioni DPR. Ricordo che l'ultimo risale alla uscita del MY'10 per i tre motori diesel.
Infatti, mi pare di ricordare variazioni sulle quantità di nafta extra iniettata per la rigenerazioni ....
MarcoMaxi
#14 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Mah più che altro hanno abbassato la soglia di temperatura refrigerante dalla quale è possibile fare partire la rigenerazione. Particolare fondamentale per chi fa percorsi brevi.
Seba9-3
#15 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
può essere...allora in Saab hanno capito che molti loro clienti non sono rappresentati che macinano km per il FAP, ma preferibilmente ciclo urbano... se bastava una semplice "nuova mappa per il FAP"...farla dal inzio???.. :[[ := :vilain:
MarcoMaxi
#16 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Tu dici bene ma....... Una volta per tutte chiariamo che i test che una casa automobilistica esegue sia in fabbrica che on the road per quanto precise e sofisticate possano essere, non rappresentano mai la totalità della utenza. Le variabili in gioco sono davvero tante. Lo hai detto tu stesso :rappresentanti o semplici massaie che vanno a fare la spesa sono già sufficienti per complicare la vita a chi progetta il software di gestione. Mettici la pianura o la montagna, paesi caldi o freddi come anche pieno carico o meno ed ecco che la gara diventa dura. Poi infine consideriamo il fatto che anche le più blasonate case come Mercedes e Audi o BMW fanno la fila per farselo togliere...... Non ti fa pensare che non è così semplice assemblare un software ineccepibile?? Per quanto riguarda SAAB c'è stato un notevole impegno che ha portato a 6 gli aggiornamenti per i motori 1.9 120 o 150 cv dalla loro uscita nel 2003 sulla 9-3. E diciamo che è praticamente risolto se lo vediamo nell'ottica giusta. O meglio : il famigerato FAP da problemi non lui stesso ma a causa di altri componenti come Egr, collettori d'aspirazione, manicotti fessurati. Purtroppo l'unica colpa che possiamo dare a questi due motori è che sono stati la prima generazione di quelli dotati di FAP e quindi con alcuni problemi legati alla gioventù del sistema. Concludo che il fallimento di SAAB non ha fatto in modo che si continuasse lo sviluppo degli ultimi motori pur avendo l'esperienza di GM che la aveva supportata fino a quel momento.
Questo tanto per chiarire.
Meditate gente, meditate............
