9-3NG 1.9TiD 120cv - Perde olio...
zimimmo
#1 Messaggio da leggere da zimimmo »
Buona sera a tutti..
purtroppo oggi mi sono accorto che la mia 9-3 sporthatch 1.9 da 120 cv perde olio dalla parte sinistra del motore, presumo dalla perte in basso a sinistra.
A qualcuno è mai successo? da dove potrebbe provenire questa perdita?
Ciao Mimmo.
9-3 Sporthatch 1.9 Tid 120cv del 2008
Re: perde olio...
Detta cosi potrebbe venire da qualsiasi parte.
Bisognerebbe alzare l'auto sul ponte.
La perdita è rilevante o solo qualche gocciolina ogni tanto ?
Seba9-3
Re: perde olio...
....mmm....paraolio semiasse?
zimimmo
Re: perde olio...
#4 Messaggio da leggere da zimimmo »
ho provato a lavarla perché pensavo che dopo il cambio olio ci fossero dei residui. ma stamattina ho trovato altre macchie a terra.
la coppa sembra tutta sporca e di conseguenza anche il copri motore.
sembra un po tutto sporco sulla parte bassa, anche il semiasse.
purtroppo sembra più di qualche goccia ogni tanto.
Re: perde olio...
Per certi versi è meglio, perche cosi si trova più rapidamente.
Però ci vuole il ponte :)
the doctor
Re: perde olio...
#6 Messaggio da leggere da the doctor »
Dovresti capire se è olio cambio o olio motore. Se è motore vedi se la perdita parte da sopra, fatti luce con una torcia e cerca di vedere da dove parte potrebbe essere anche la pompa depressore che perde,
zimimmo
Re: perde olio...
#7 Messaggio da leggere da zimimmo »
altro sintomo che non so se sia collegato.... ogni tanto ha dei singhiozzi....
lupin2008
Re: perde olio...
#8 Messaggio da leggere da lupin2008 »
ho una perdita anch io pur avendo una versione a benzina e nonostante l'abbia fatta mettere sul ponte non si riesce a vedere da dove esce l'olio avevo anche scritto un post tempo fa adesso vedo qualche macchia in piu dal lato sinistro oltre che dal lato destro. il paraolio motore come mi fu suggerito da qualcuno e' perfettamente asciutto un paio di meccanici non sono riusciti a vedere le perdite pur riscontrandole e cosi' continuo a camminarci tenendo sotto controllo il ilvello
dpn
Re: perde olio...
#9 Messaggio da leggere da dpn »
se hai la coppa tutta sporca a me è capitato, sul 150 cavalli però, ma è simile al tuo, che perdesse per una guarnizione interna da dove si controlla l'olio, astina in pratica........
zimimmo
Re: perde olio...
#10 Messaggio da leggere da zimimmo »
Problema fortunatamente risolto in garanzia :))
perdeva il paraolio dell'albero a camme, fortunatamente mi sono accorto subito anche perché la cinghia era tutta unta e rischiava di saltare, il venditore è stato disponibile e mi ha sistemato tutto mettendo tutto nuovo, quindi mi trovo con la distribuzione fatta....
nella sfortuna....... :))
