9-3OG - Varie domande
pierotti.daniel
#1 Messaggio da leggere da pierotti.daniel »
Per saab 93 cabrio 2000 i 16v 96kw motore b204i. Anno 1998
Buona sera premetto che la macchina va benissimo e non ha cali di potenza, ma ogni tanto non so per quale motivo si accende la spia check engine per qualche istante, sapreste dirmi per ordine di importanza cosa dovrei controllare?
Sto cercando più informazioni sul mio tipo di motore ( come è fatto , funzionamento , tipo di ignezione etc) dove posso trovarle?
Altra domanda forse un po' stupida( scusate), ma i fanali posteriori, per intendersi quelli posizionati sul cofano che si apre si devono accendere o anno solo una funzione catarifrangente ? No perché alla mia sono completamente spenti , ringrazio anticipatamente.
Using Tapatalk
Re: Varie domande
Presumo che come si accende allo stesso modo si spegne, e quindi non hai nemmeno il tempo per attaccare la diagnosi e vedere il tipo di errore. Purtroppo non è molto facile, potrebbero essere connettori lenti o qualche sensore che ti sta lasciano.
L'unica è aspettare che ti si accenda in modo fisso, ma non te lo auguro :))
Per il tipo di motore sia qui sul forum che in rete troverai molte informazioni, intanto io ti do quelle che da Saab:
Per i proiettori posteriori, certo che ci sono, dovrebbero esserci le luci di retromarcia ed i o il retronebbia. Controlla le lampadine non siano bruciate.
Re: 9-3OG - Varie domande
Prova a far leggere comunque la spia, magari il codice rimane in memoria, a volte capita con alcuni.
pierotti.daniel
#4 Messaggio da leggere da pierotti.daniel »
Ok grazie davvero , ottimo forum ! Avrei qualche altra domanda ....
Rientra nella normalità che la ventola di raffreddamento si accenda quasi subito dopo aver acceso l'auto? Da quello che ho capito e collegata al clima che anche quello in automatico parte da se. Allora la domanda e questa: c'è un sistema per mettere in manuale il clima? Cioè lo vorrei accendere io quando voglio senza che parta da se, invece ora lo devo sempre spengere.mi sembrava di aver letto da qualche parte che c'è una sequenza da fare sul display clima per poterlo fare.
Using Tapatalk
La ventola che senti partire è la ventola del condensatore clima, non quella del radiatore acqua.
Per la sequenza per non far partire il clima appena si accende l'auto, purtroppo non so aiutarti perché non conosco l'auto.
Però nell'ultima 93 ci si riesce nel menu del sid
