FURTO 900NG!!! [RITROVATA]
legio
Re: FURTO 900NG!!! [RITROVATA]
#141 Messaggio da leggere da legio »
marcofinnista ha scritto:Comunque nei miei giri di lavoro stamattina sono riuscito a fare un pit stop da un demolitore ed ho trovato una 900NG 5 porte con le chiavi attaccate al blocchetto di accensione :beer: :beer: :beer: chiavi che ovviamente sono state imboscate all'istante :D :D :D quindi un problema bello grosso gia' e' risolto, ora qualcuno sa se le maniglie delle portiere della 5 porte sono compatibili con quelle della coupe' cosi' bastera' cambiare l'intera maniglia senza stare a smontare i cilindretti delle serrature oppure no ? Per il bagagliaio purtroppo dovra' smembrare la chiusura e sostituire il cilindretto :) Per l'accensione si prendera' tutto il blocchetto con le parti danneggiate e fara' il trapianto :)
Grande Marco! :beer: :))
Per farmi fare la seconda copia di quella chiave dovrei annotarmi anche il numero di telaio di quella 900 giusto?
A occhio mi sembrano diverse le portiere...e comunque quella trovata da Marco è di un altro colore. Se la devo riverniciare ex novo l'operazione diventerebbe antieconomica...penso...
#142 Messaggio da leggere da Lucantropo »
No, la chiave della 900NG (che non mi risulta abbia il trasponder con immobilizer, altrimenti non te l'avrebbero fregata collegando i cavi) è una normale chiave meccanica.. per cui dovresti potertela far duplicare in qualunque ferramenta..
Se vuoi tenerla come chiave d'emergenza puoi farlo anche su una chiave standard... altrimenti dovrai acquistare la chiave originale vergine (non so se sia possibile). Al posto tuo opterei per la prima soluzione.. con 2e te la cavi ed hai comunque la chiave di scorta per ogni evenienza.
#143 Messaggio da leggere da marcofinnista »
La portiera della 5 porte e' un tantino piu' corta non ci sta purtroppo sulla coupe' :D comunque per la chiave no problem, c'è chi la rifa' in Zona Piazza Irnerio a Roma, domani sapro' nome ed indirizzo :) La serratura del baule in teoria dovrebbe essere uguale, basta scambiarle, ma nella peggiore delle ipotesi la smonta e ne sostituisce solo il cilindretto, dipende da come si fa' prima :)
#144 Messaggio da leggere da marcofinnista »
#145 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Questo e' il pezzo del cambio che devi prendere, sostituisci tutto senza metterti a smontare pezzo pezzo, almeno rimonti tutto alla svelta e non rischi di trovare qualcosa di rotto extra, tanto allo sfascio ti faranno un prezzo forfettario. Le plastiche del tunnel le smonti dalla 900 bordeaux che sta sul primo piazzale tutto a sx, sporche ma integre :)
Per smontare rivolgiti a :"er tenente", un uomo un mito, preparati a sganasciarti dalle risate :D :D :D
legio
#146 Messaggio da leggere da legio »
Grazie infinitamente Marco. Quella foto ha parlato più di mille spiegazioni. Ora è tutto più chiaro e mi fa capire quanta forza abbiano dovuto impiegare i ladri per sfondare tutto quel metallo. Secondo Natale, anche se erano esperti, hanno dovuto per forza perderci un sacco di tempo. Non l'avevo mai visto il tunnel al suo interno...
E comunque quello che non hanno fatto i ladri e l'Aci lo ha fatto il carro attrezzi (privato): scaricando l'auto, l'ha strusciata contro un paletto perimetrale del piazzale di Natale! Che giramento di c******i! Sempre la solita italica mediocrità e approssimazione! Finora sono partiti 350€ solo di trasporto tra Aci e carro attrezzi privato!
#147 Messaggio da leggere da GheSo »
Ma non pagano i danni che.provocano?
#148 Messaggio da leggere da marcofinnista »
legio ha scritto:Grazie infinitamente Marco. Quella foto ha parlato più di mille spiegazioni. Ora è tutto più chiaro e mi fa capire quanta forza abbiano dovuto impiegare i ladri per sfondare tutto quel metallo. Secondo Natale, anche se erano esperti, hanno dovuto per forza perderci un sacco di tempo. Non l'avevo mai visto il tunnel al suo interno...
E t'hanno pure finito di sfregiare la macchina , piove sempre sul bagnato :fainted:
legio
Re: R: FURTO 900NG!!! [RITROVATA]
#149 Messaggio da leggere da legio »
GheSo ha scritto:Ma non pagano i danni che.provocano?
Non ero presente sul posto al momento del danno, purtroppo. Il problema è che il trasporto me lo hanno fatto in "amicizia" avendomi chiesto un prezzo di 300€ inferiore a quello Aci. Ma credo che questo vantaggio economico si sia a questo punto annullato perché non mi terrò sicuramente la strusciata! In questo Paese ci vorrebbe un po' di disoccupazione in più, quella che si meritano i migliaia di mediocri e superficiali di cui pullula il pubblico e il privato!
#150 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Certo che per prendere un paletto nello scendere una macchina con l'argano devi esse proprio un fenomeno :D :D :D
#151 Messaggio da leggere da AeroGT »
Naturalmente il lato danneggiato sarà il destro vero??? 8)
#152 Messaggio da leggere da vinsempre »
Eccheccaxxxx!!!!! :fainted: :fainted: :fainted: :fainted: :fainted: :fainted:
Pietro7
#153 Messaggio da leggere da Pietro7 »
In realtà l'alloggiamento della leva del cambio è più esile di quanto sembri, e soprattutto (se ricordo bene) è di antimonio, che non è proprio un metallo. L'ho scoperto nel momento in cui ho dovuto fare delle saldature sulla mia saab, e mi sono accorto che l'antimonio abbonda. Essendo un semimetallo, non risponde a tutte le caratteristiche dei metalli, quindi non si può saldare, ed è più fragile.
Per il resto... che dire... :eyeroll:
almeno l'hai ritrovata! :-
legio
#154 Messaggio da leggere da legio »
AeroGT ha scritto:Naturalmente il lato danneggiato sarà il destro vero??? 8)
Non saprei dirlo con esattezza perché io non ero sul posto durante lo scarico della macchina. Me lo ha riferito Natale...
salamifever
#155 Messaggio da leggere da salamifever »
Mamma mia...che storia incredibile. Sembra inventata.
E la cosa assurda è che " l'amaro" non lo lascia il furto in se, quanto la nostra Italiana inefficienza e il senso civico ormai sceso sotto lo zero...
#156 Messaggio da leggere da marcofinnista »
salamifever ha scritto:Mamma mia...che storia incredibile. Sembra inventata.
Eh gia'... :x
#157 Messaggio da leggere da Lucantropo »
legio ha scritto:In questo Paese ci vorrebbe un po' di disoccupazione in più, quella che si meritano i migliaia di mediocri e superficiali di cui pullula il pubblico e il privato
E' brutto da dire date le circostanze e la contingenza del periodo che stiamo vivendo, ma.. hai proprio ragione!!! :x purtroppo..
Poi c'è ci lamentiamo dei Cinesi..
legio
#158 Messaggio da leggere da legio »
Quando un cittadino si rivolge a me o ai miei "sottoposti" (passatemi il brutto termine...) cerco o impongo sempre di essere professionale al massimo e scrupoloso nell'affrontare anche la questione apparentemente più insignificante che eventualmente viene portata alla mia/nostra attenzione. Non tratto mai con superficialità nessuno e, quando si tratta di elevare una sanzione o di incidere sul patrimonio di una persona, mi dimostro addirittura (non sempre ovviamente, a seconda dei casi) rammaricato e dispiaciuto.
Nel 90% dei casi, invece, quando devo richiedere un servizio, sia pubblico che privato, mi trovo a dovermi rapportare con gente superficiale, noncurante delle mie esigenze, approssimativa, impreparata o "arronzona". E' una costante e, anche quando credo di aver sorprendentemente trovato un servizio efficiente, prima o poi arriva la delusione o la fregatura. Questa è l'Italia e questi sono gli italiani. Ultimamente mi è capitato di viaggiare all'estero per motivi lavorativi (Finlandia, Germania e Olanda) e vi assicuro che una tale superficialità e approssimazione non trova riscontro negli altri Paesi mittel-nord europei. Il problema del nostro Paese non è da imputare ai politici, ai magnaccioni, al "sistema" in genere...il nostro problema sono il 90% degli italiani e la loro atavica mediocrità! :furios:
Scusate lo sfogo e la digressione fuori tema! :neutral:
#159 Messaggio da leggere da autoeconomo »
legio ha scritto:Il problema del nostro Paese non è da imputare ai politici, ai magnaccioni, al "sistema" in genere...il nostro problema sono il 90% degli italiani e la loro atavica mediocrità! :furios:
Quoto!!!
#160 Messaggio da leggere da AeroGT »
legio ha scritto: Il problema del nostro Paese non è da imputare ai politici, ai magnaccioni, al "sistema" in genere...il nostro problema sono il 90% degli italiani e la loro atavica mediocrità! :furios:
I "politici" e tutto il resto è fatto da italiani non è d'importazione da Marte..... abbiamo quel che siamo
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 3 ospiti
