900NG - Bronzine che durano poco.. verità o leggenda...?
Te lo chiedo perchè la cosa sicuramente penalizza molto il tuo annuncio e, se il tuo motore non lo richiede, non è assolutamente vero che siano da rifare preventivamente su questi motori... francamente penso che le persone che le abbiano mai dovute rifare in questo forum su contino, a stento, sulle dita di una mano.
- legio
Re: [VENDO] - SAAB 900 2.0i 16V cat 3 porte SE 1995
- Aeroenri
Oltre i 200'000 nella 900ng la parte superficiale "di consumo" delle bronzine si è usurata tutta, da li in poi subiscono un logoramento che può dare problemi agli alberi e questo per lui è l'inconveniente che nella 900 più facilmente può insidiare la "lunga vita" di questi motori per altro quasi eterni (incrociamo sempre le dita...
Forse potrebbe essere un'attenzione riservata a chi non può fare ameno di avere un mezzo sempre in ordine o per un pignolo come il mio meccanico, il problema è che gli do sempre corda...
SAAB 9.3 Cabriolet S 2,0t 2002; SAAB 900 SE 2,0i 1994
ex SAAB 900 S 2,0i 1997; SAAB 9000i 2,0 16V 1988
- legio
- Pietro7
La casistica si va ampliando.
- legio
- Aeroenri
Comunque a questo punto forse l'argomento merita un'indagine e può interessare qualcun'altro in un topic con visibilità appropriata, si può in qualche modo trasferire questo pezzo di discussione?
Re: 900NG - Bronzine che durano poco.. verità o leggenda...?
La sostituzione preventiva di taluni componenti diciamo che a mio modo di vedere è sempre da prendere con le pinze nel considerarla necessaria... perchè mentre per alcune cose si sa che se non si sostituiscono prima che siano esauste allora sicuramente si procurerà un danno.. (ad esempio, l'olio motore.. la cinghia servizi o, per i motori che ce l'hanno, di distribuzione.. etc.. e li si può discutere sul chilometraggio, ma di sicuro si sa che vanno cambiati) per altre delle volte c'è sempr eun po' il discorso "nel dubbio cambio"...
Si, ma siamo sicuro che ti avrebbero dato problemi? Penso sia naturale che dopo 200K km delle bronzine non possano che sembrare usurate alla vista, ma che addirittura siano "da sostituire poichè si mangiano l'albero" fin'ora non l'avevo mai sentita... anche perchè di Saab che ha superato i 250-300 o più mila km senza aver mai dovuto aprire il motore per cambiarci nulla invece me ne ricordo.. c'è anche un utente, di cui però ora mi sfugge il nickname, che ha una 900NG con oltre 500,000km, chissà se lui le ha mai dovute cambiare..
Al di la di chi le ha sostituite preventivamente, sarebbe curioso sapere se qualcuno che non le ha sostituite ha avuto danni al motore (non riconducibili magari ad un utilizzo di olio inadeguato, ricordiamoci che nei primi anni Saab prescriva un semisintetico, e non un fullshynth) e se ci sia una casistica significativa.. perchè il caso singolo esiste sempre (anche la mia Sedan ha fuso il B207, ma questo non significa che i B207 fondano di loro).
Inoltre, a chi risulta questa storia, risulta che vi siano differenze tra i motori ? Vale sia per gli aspirati che per i turbo o magari ci sono materiali diversi ?
Lo chiedo poichè ricordo invece bene che per l'aspirato vi era un problema (se non erro dovuto ai bulloni non sufficientemente tirati) alla tenuta dei cavallotti di biella e infatti è capitato che più di qualche 900Ng aspirata si sia ritrovata con una biella spezzata o che sbatteva nel blocco... (ricordo anche l'utente sergio900 che anni fa, in occasione del raduno di Carrara, mi portò il souvenir della sua 900NG cabrio aspirata.. una biella piegata e spezzata di netto.. il motore gli fu poi sostituito in garanzia all'epoca se non erro).
- legio
- Pietro7
SBIELLERO', LO SENTO.
Mmmh... Io credo più o alla gradazione sbagliata o a persone che cambiavano l'olio quando si ricordavano...
Adrian
In 225.000 km 90% dei casi ho messo 10W40 + filtro nuovo ogni 8.000-10.000 km.
Dopo un anno da quando l'ho comprato (gli ultimi 4 mesi magari non li dovevo mettere in conto, sono stato molto male
Sono riuscito anche a modificare con la Suit T5 una centralina(Stage 1) e montarla....tirava di bruto,ma non fa per me...ho una guida tranquilla, cambio sempre prima dei 2500 giri, quindi preferisco la mia originale.
2 anni fa al meccanico amico avevo fatto il test della compressione : ho visto pochi motori con questi km messi cosi bene.... mi ha detto il meccanico.Devo andare a rifarlo...spero di riuscire a il trovare tempo in un giorno in quale sto bene e andare a farlo.
- Aeroenri
Non credo che ci sia una relazione costante del tipo: non cambiare le bronzine="mangiare" l'albero (e quindi ci saranno pur tanti che vanno avanti tranquillamente), ma forse una correlazione o possibilità di danno; io non saprei quanto presente o remota, e comunque forse qui rientriamo come già dicevo nella categoria dei lavori fatti fare da chi è più attento e specialmente vuole investire nella durata.
Non credo che possa dipendere dall'olio, vi propongo queste deduzioni da non addetto ai lavori:
il meccanico mi suggerì di cambiare le bronzine sulla mia che seguiva lui da sempre, e do un certo credito all'olio che usava perché, forse come ho già detto altrove, quella macchina è arrivata con me a 360.000 km e sta ancora andando con altri senza alcun lavoro sul motore, e tra tutte le mie siamo a più di 600.000 e vanno ancora senza problemi (tocchiamo ferro...
lui: non l'ho mai visto.
io: ma... come?
lui: si c'è, ma non su quelle che seguo io... basta usare l'olio giusto...
io (malfido): beh, che dici, tiriamo giù la coppa lo stesso, tanto per vedere?
lui: è inutile!
io: ma dai lo sai che io poi ci penso...
lui: lo sapevo che poi mi fai fare tutto lo stesso...
In effetti fu inutile, ma senz'altro utile ai miei sonni...
- Luca69
Io con la vecchia 900NG ho fatto 256000 km ma l'olio lo cambiavo ogni 10~15 mila km
Inviato dal mio SM-T311 utilizzando Tapatalk
- legio
Re: R: 900NG - Bronzine che durano poco.. verità o leggenda.
Quoto! Anche il mio meccanico lo afferma...Luca69 ha scritto:Credo dipenda molto dalla frequenza del cambio dell'olio e dalla qualità dell'olio stesso.
