C900 FT MY 1992 - tachimetro non funzionante
#1 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
ieri sera, tornando a casa dopo l'incontro con gli amici, mi sono accorto che il tachimentro non funzionava :unpleased: :unpleased:
è già successo a quamcuno? So che a volte si rompono ma spero che ci sia un fusibile o qualcos'altro a salvarmi.....
potrebbe essersi staccato il cavo? devo controllare se il contaKm funziona........
Re: C900 FT MY 1992 - tachimetro non funzionante
Probabilmente il cavo si e' staccato o non e' stato inserito correttamente nella sua sede, smonta la flangia l'altoparlante ficcaci la mano dentro e vedi se e' agganciato bene.
A proposito visto che stai con le mani li' dentro per la lampadina dell'illiminazione del quadro che non ti faceva bene contatto e che ti costringeva a prendere a pugni il cruscotto io ho avuto lo stesso problema ed ho risolto ruotandola un pochino :)
speriamo.... però non credo che l'abbiano toccato. Direi più che si possa essere staccato dall'altra parte (non so dov'è attaccato)
Probabilmente si è staccato dalla parte che entra nel cambio (in foto, guardando il cavo, è quella in basso), dove c'è un ingranaggio di plastica che serve per far girare il cavo.
Probabilmente è solo da stringere quella rotella di metallo che serve per tenerlo in sede
Mi pare, tra l'altro, che tale rotella sia schermata alla vista da un piccolo carterino, fissato con un dado; dovrebbe bastare svitarlo e rimuoverlo per fare l'operazione.
ok, grazie, stasera provo a guardare se c'è qualcosa che "balla" libera nel cofano.......
Penso che sia più facile verificarlo da sotto l'auto.......
#7 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
allora è più complicato..........
il cavo mi sembra abbastanza corto, sai se l'atro capo è attaccato direttamente al cruscotto?
Sì, un capo è attaccato proprio dietro lo strumento (togliendo l'alloggio della cassa dovresti verificare abbastanza agevolmente), ma è facile che la parte allentata sia quella che è stata reinstallata dopo aver ricollocato il motore.
Comunque dovrebbe essere un'operazione semplice, basta solo alzare l'auto ed individuare il cavo, scoprirlo, e inserirlo meglio e/o strigere.
#10 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
grazie, anche se non capisco da che parte sta, la foto è presa da sotto l'auto?
Sì, il cavo si innesta nella scatola del cambio, che è posto sotto al monoblocco.
In foto si vede la cuffia interna del semiasse lato guida.
#12 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
miracolo! funziona! Le ben note proprietà autorigenerative delle C900 hanno fatto si che si aggiustasse da sola (o ieri dormivo??)
#13 Messaggio da leggere da AeroGT »
giuseppe122 ha scritto:miracolo! funziona! Le ben note proprietà autorigenerative delle C900 hanno fatto si che si aggiustasse da sola (o ieri dormivo??)
Funziona solo oltre i 160km!! :D :D :D
