Esempio di titolo corretto: "C900 - Spia Check Engine accesa e difficoltà di avviamento" Esempi di titoli scorretti: "Problemi", "Non parte", "Aiuto la mia Saab fatica ad accendersi".
Probabilmente il cavo si e' staccato o non e' stato inserito correttamente nella sua sede, smonta la flangia l'altoparlante ficcaci la mano dentro e vedi se e' agganciato bene.
A proposito visto che stai con le mani li' dentro per la lampadina dell'illiminazione del quadro che non ti faceva bene contatto e che ti costringeva a prendere a pugni il cruscotto io ho avuto lo stesso problema ed ho risolto ruotandola un pochino
Probabilmente si è staccato dalla parte che entra nel cambio (in foto, guardando il cavo, è quella in basso), dove c'è un ingranaggio di plastica che serve per far girare il cavo.
Probabilmente è solo da stringere quella rotella di metallo che serve per tenerlo in sede
Mi pare, tra l'altro, che tale rotella sia schermata alla vista da un piccolo carterino, fissato con un dado; dovrebbe bastare svitarlo e rimuoverlo per fare l'operazione.
EX - MY85 Saab 900 Turbo 16 S Coupè EX - MY08 Saab 9-3NG SportSedan 2.8 V6 TurboX EX - MY06 Saab 9-3NG SportSedan 1.9 Tid
Sì, un capo è attaccato proprio dietro lo strumento (togliendo l'alloggio della cassa dovresti verificare abbastanza agevolmente), ma è facile che la parte allentata sia quella che è stata reinstallata dopo aver ricollocato il motore.
Comunque dovrebbe essere un'operazione semplice, basta solo alzare l'auto ed individuare il cavo, scoprirlo, e inserirlo meglio e/o strigere.
giuseppe122 ha scritto:miracolo! funziona! Le ben note proprietà autorigenerative delle C900 hanno fatto si che si aggiustasse da sola (o ieri dormivo??)
