900NG - B204L sostituzione sonda lambda
MaxBL
Devo sostituire la sonda lambda che mi da difficoltà di accensione e pigrizia a bassi giri.
Sulla rete ho trovato molte alternative alla costosissima saab.
Unica cosa non capisco se la mia ha 3 fili o 4.
Dove la trovo la sonda nella macchina? in modo da verificare?
Qualcuno a sostituito la sonda con delle sonde di concorrenza? come si è trovato?
Saluti Massimo
Saluti Massimo
Re: 900NG - B204L sostituzione sonda lambda
Vai in "tutorial" e cerca il tutorial che fece JPM per sostituire la sonda, vedrai dov'è e come si cambia. I fili li vedi una volta individuata la sonda, si vedono alla fine della guaina con cui sono inguainati
Se te ne occorre una nuova solo provata un paio di giorni dovrei averla e' della NGK
Confermo che ce l'ho ed e' a 4 fili
MaxBL
allora verifico se è un 4 fili e poi ci sentiamo.
grazie Massimo
grazie Massimo
MaxBL
non riesco a trovare la discussione, ho provato con la funzione cerca ma non ho visto quel che cercavo
- jpm
MaxBL
Grazie mille trovato e visionato.
Saluti
Saluti
