900NG - B204L sostituzione sonda lambda
MaxBL
#1 Messaggio da leggere da MaxBL »
Devo sostituire la sonda lambda che mi da difficoltà di accensione e pigrizia a bassi giri.
Sulla rete ho trovato molte alternative alla costosissima saab.
Unica cosa non capisco se la mia ha 3 fili o 4.
Dove la trovo la sonda nella macchina? in modo da verificare?
Qualcuno a sostituito la sonda con delle sonde di concorrenza? come si è trovato?
Saluti Massimo
Re: 900NG - B204L sostituzione sonda lambda
Vai in "tutorial" e cerca il tutorial che fece JPM per sostituire la sonda, vedrai dov'è e come si cambia. I fili li vedi una volta individuata la sonda, si vedono alla fine della guaina con cui sono inguainati :) Se te ne occorre una nuova solo provata un paio di giorni dovrei averla e' della NGK :)
Confermo che ce l'ho ed e' a 4 fili :)
MaxBL
#4 Messaggio da leggere da MaxBL »
allora verifico se è un 4 fili e poi ci sentiamo.
grazie Massimo
MaxBL
#5 Messaggio da leggere da MaxBL »
non riesco a trovare la discussione, ho provato con la funzione cerca ma non ho visto quel che cercavo
MaxBL
#7 Messaggio da leggere da MaxBL »
Grazie mille trovato e visionato.
Saluti
