9-3 NG TTID - Assistenza Cambio olio zona Bologna
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Ciao ragazzi. Mi..chele è in viaggio x livorno e ha l'auto del padre con prestazioni limitate. Oltre 110 non va. Il livello olio è 5 cm oltre il max dell'astina.
Qualche centro assistenza che sia aperto in zona bologna x fare cambio olio e filtro al volo?
Re: 9-3 NG TTID - Assistenza Cambio olio zona Bologna
In questi casi un cambio olio al volo dal primo benzinaio attrezzato con ponte, alle brutte anche senza cambio filtro se non disponibile?
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Sembra che l'olio fosse ok. Una lettura a stecca sporca
Ora stanno tentando rigenerazione forzata x provare a sbloccare.
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Non ne hanno cavato piede in officina. Zero errori obdii. Ma rimane il motore in recovery mode e non va oltre i 110.
Fessurazione del manicotto di.aspirazione? É successo a molti, e mi par di ricordare vagamente questi sintomi.....
Digli che stacchi la batteria per una ventina di minuti per vedere se si resetta
- gsasanelli
Ma resettando l'errore con obd2 non va via la spia di recovery? Anche se non segnala errori facendo il reset dovrebbe scomparire (e se non c'è nulla non ricomparire) e la macchina torna normale!
ex 93 SH 1.8t MY2006
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
Gs, ha scritto che in obd non compare nessun errore
- gsasanelli
Re: R: 9-3 NG TTID - Assistenza Cambio olio zona Bologna
Ok succedeva anche a me che non compariva l'errore, ma poi facendo lo stesso il reset tornava tutto normale
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
Pensa che a me è successo che il tech non rilevava nessun errore con la spia accesa; c'è riuscita una generica ( Bosch)
Comunque credo che anche staccando la batteria che permette l'azzeramento di alcuni parametri, qualcosina si riesca a fare
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Sembrerebbe un problema ad uno dei manicotti del turbo. Fuma nero enun tubo mi dice che balla nel vano motore. Domattina quando arrivano qua da me verso le 9.30 gli controllo tutto dopo aver fatto raffreddare il tutto!
Seba9-3
E' quello che va dall' IC all'aspirazione.
Se provvisorio...un bel giro di nastro isolante...e lo cambi a casa cercando il ricambio " ideale"
Oltretutto non devi neanche aspettare che si raffreddi.
Comunque è il primo tubo grosso.che vedi uscire dalla destra e che scende
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Ecco cosa è venuto fuori dallo scarico del ttid...
- gsasanelli
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Credo sia roba del fap che si è sturato a caldo... gli scarichi erano blu e sparavano fiamme...
A me sembran proprio pezzi di dpf...
Meglio! Ottima scusa per toglier tutto
Salutaci Michele e digli di passar a salutarci ogni tanto
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Ciao ragazzi!!! Sono michele, oltre alla macchina mi ha lasciato a piedi anche il telefono
..C'è qualche istruzione da seguire per togliere tutto? Bisogna resettare la centralina o cose del genere?
