9-3 NG TTID - Assistenza Cambio olio zona Bologna
Giuseppe Licheri
Webmaster
#1 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Ciao ragazzi. Mi..chele è in viaggio x livorno e ha l'auto del padre con prestazioni limitate. Oltre 110 non va. Il livello olio è 5 cm oltre il max dell'astina.
Qualche centro assistenza che sia aperto in zona bologna x fare cambio olio e filtro al volo?
Re: 9-3 NG TTID - Assistenza Cambio olio zona Bologna
In questi casi un cambio olio al volo dal primo benzinaio attrezzato con ponte, alle brutte anche senza cambio filtro se non disponibile? :neutral:
Giuseppe Licheri
Webmaster
#3 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Sembra che l'olio fosse ok. Una lettura a stecca sporca :(
Ora stanno tentando rigenerazione forzata x provare a sbloccare.
Giuseppe Licheri
Webmaster
#4 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Non ne hanno cavato piede in officina. Zero errori obdii. Ma rimane il motore in recovery mode e non va oltre i 110.
Fessurazione del manicotto di.aspirazione? É successo a molti, e mi par di ricordare vagamente questi sintomi.....
Digli che stacchi la batteria per una ventina di minuti per vedere se si resetta
gsasanelli
#7 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Ma resettando l'errore con obd2 non va via la spia di recovery? Anche se non segnala errori facendo il reset dovrebbe scomparire (e se non c'è nulla non ricomparire) e la macchina torna normale!
ex 93 SH 1.8t MY2006
Volvo V40 T5 AWD
Gs, ha scritto che in obd non compare nessun errore :wink:
gsasanelli
Re: R: 9-3 NG TTID - Assistenza Cambio olio zona Bologna
#9 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Ok succedeva anche a me che non compariva l'errore, ma poi facendo lo stesso il reset tornava tutto normale
Volvo V40 T5 AWD
Pensa che a me è successo che il tech non rilevava nessun errore con la spia accesa; c'è riuscita una generica ( Bosch)
Comunque credo che anche staccando la batteria che permette l'azzeramento di alcuni parametri, qualcosina si riesca a fare
Giuseppe Licheri
Webmaster
#12 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Sembrerebbe un problema ad uno dei manicotti del turbo. Fuma nero enun tubo mi dice che balla nel vano motore. Domattina quando arrivano qua da me verso le 9.30 gli controllo tutto dopo aver fatto raffreddare il tutto!
Seba9-3
#13 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
E' quello che va dall' IC all'aspirazione.
Se provvisorio...un bel giro di nastro isolante...e lo cambi a casa cercando il ricambio " ideale" :)
Oltretutto non devi neanche aspettare che si raffreddi.
Comunque è il primo tubo grosso.che vedi uscire dalla destra e che scende
Giuseppe Licheri
Webmaster
#15 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Ecco cosa è venuto fuori dallo scarico del ttid...
gsasanelli
#16 Messaggio da leggere da gsasanelli »
:? :? :? E che roba è?
Volvo V40 T5 AWD
Giuseppe Licheri
Webmaster
#17 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Credo sia roba del fap che si è sturato a caldo... gli scarichi erano blu e sparavano fiamme...
:inpain: :inpain: :inpain:
A me sembran proprio pezzi di dpf...
Meglio! Ottima scusa per toglier tutto :))
Salutaci Michele e digli di passar a salutarci ogni tanto
Giuseppe Licheri
Webmaster
#20 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Ciao ragazzi!!! Sono michele, oltre alla macchina mi ha lasciato a piedi anche il telefono :))..C'è qualche istruzione da seguire per togliere tutto? Bisogna resettare la centralina o cose del genere?
