9-3 OG CABRIO AERO - Capote cigolante
Rick1991
#1 Messaggio da leggere da Rick1991 »
Ciao ragazzi dato che la mia saab è stata parecchio tempo ferma in un garage...ho notato che sulle aste della capote quelle del lunotto posteriore quando si alzano presentano tracce di ruggine e quindi l'azionamento diventa un cigolio continuo...cosa posso dargli wd 40 va bene??ps lo posso utilizzare anche per le guarnizioni per le portiere??
Re: 9-3 OG CABRIO AERO - Tetto Cigolante
Tracce superficiali di ruggine sul telaio della capote rientrano nella normalità, ma non penso siano loro a rendere il tetto cigolante.
Comunque, dare una lubrificare a snodi, punti di leva ed in generale tutti i vari attacchi e intersezioni del telaio della capote non può che far bene, conviene usare un lubrificante non secco, che tenda a non evaporare, ora non ricordo se il WD40 sia di questo tipo o se tenda ad evaporare completamente... io più che altro l'ho sempre usato come disincrostante/antigrippante, tipo Svitol..
Per le guarnizioni delle portiere sinceramente non so se sia indicato o meno, non l'ho mai usato per quello.
p.s.: Nel titolo del topic, mettere solo il modello dell'auto non dice niente. Bisogna dare un titolo che faccia capire anche di cosa si parla, come te l'ho rinominato io. Grazie :)
Re: 9-3 OG CABRIO AERO - Capote cigolante
Sulle guarnizioni bisogna usare l'olio di silicone, che lubrifica ma non unge e non aggredisce la gomma :)
Rick1991
#4 Messaggio da leggere da Rick1991 »
Oh scusa luca non mi sono accorto...ok provvederò...invece per quanto riguarda il telo??è in perfette condizioni ma ahimè nella parti centrali e dentro l'abitacolo ha iniziato ad allentarsi e scendere giù quindi rumorosità in autostrada non indifferente..è possibile ritirarla??
Tutto e' possibile ma mi sa che ha un costo non indifferente...senti rumore di svolazzamento della tela per caso o altri tipi di rumore ?
Rick1991
#6 Messaggio da leggere da Rick1991 »
Non hanno viti dadi da poter avvitare??Praticamente la tela non tira bene e quindi a certe velocità entra l'aria tra i due tessuti della capote..quindi penso più svolazzamento..per fortuna l'acqua non entra XD
No, la tela non può essere tesa, ci sono dei registri sul telaio che potrebbe indirettamente tendere la tela se regolato in maniera ottimale, ma onestamente, nonostante abbia avuto la (s)fortuna di lavorare parecchio sulle capote delle mie cabrio, sia 900NG che 9-3OG.. quella è un'operazione che per me è sempre stata una mistero, non ho mai capito come ed in che punti si possa agire.
Quanto all'allentamento interno.. potrebbe essertisi staccato il cielo da uno degli archi.. sul cielo ci sono cucite delle "clip" in plastica che corrono trasversalmente e queste vanno schiacciate ad incastro sugli archi.. a volte con l'età ed il calore questi archi si allentano e si possono staccare.. verifica che siano tutti correttamente attaccati e che il cielo non sia cadente per quella ragione.
La testa esterna è strano che possa svolazzare al punto da fare rumore.. anche perchè nelle foto che hai postato nella galleria non sembra poi così lenta.
Che qualche spiffero passi tra tela e cielo, specialmente nella zona posteriore laterale, vicino ai finestrini posteriori, dove l'aria più intrufolarsi, può starci (certo non è che devi sentire corrente! ma il rumore della turbolenza si).. non pensare che l'abitacolo di questa cabrio possa essere silenzioso come quello di una berlina.. certo così a distanza non ci è possibile capire se nel tuo caso sia qualcosa di anomalo o meno.
Rick1991
#8 Messaggio da leggere da Rick1991 »
Bravo luca proprio li sento i fruscii tra i finestrini posteriori e quelli anteriori..no ma non è lentissima...ho solo notato che inizia ad allentarsi...tipo quando chiudi la portiera la capote sempre in quella zona si alza un pochino come uno spiffero d'aria
Ahhhh...ma non c'entra niente con la tela e' il tipico difetto di allineamento dei cristalli. Prova a dare dei leggerissimi colpetti ai pulsanti dei vetri prima a quelli posteriori e poi se non cambia nulla dai qualche leggerissimo colpettino anche a quelli anteriori, vedrai che gli spifferi aumenteranno o spariranno in una determinata posizione cioè nella posizione in cui il cristalli chiude perfettamente sulla relativa guarnizione, è un difetto cronico delle 900/9.3 anziane :)
In teoria andrebbero registrati i cristalli ma e' un lavoretto di fino e ci serve un esperto di quei modelli per ottenere risultati concreti, io lo feci sulla mia 900 ci persi un paio di giorni ed alla fine risolsi i problemi anche se sulle sconnessioni a volte la capote si muove ed il problema si ripresenta, infatti cominciai a rinforzare il telaio per eliminare gran parte delle vibrazioni degli archi della capote :- comunque e' un lavoretto che va fatto a pannelli smontati provando continuamente l'auto in marcia perchè da dermo sembra sempre tutto perfetto poi in marcia spiffera :D
Rick1991
#10 Messaggio da leggere da Rick1991 »
Ahahah si un pò aiuta quello che dici te..ma è anche vero che quando chiudo lo sportello mi fa la classica alzata di tela della capote...fine settimana la porto dai ragazzi saab e vediamo XD
L'alzata di tela è standard, compresa nel prezzo per tutte le 900/9.3 :D
l'alzata della tela quando chiudi la portiera è standard in qualsiasi cabriolet, a seconda di quanto son vecchie ed allentate lo fanno di più o di meno... ma non è indice di niente di paarticolare.
marcofinnista ha scritto: In teoria andrebbero registrati i cristalli ma e' un lavoretto di fino e ci serve un esperto di quei modelli per ottenere risultati concreti, io lo feci sulla mia 900 ci persi un paio di giorni ed alla fine risolsi i problemi anche se sulle sconnessioni a volte la capote si muove ed il problema si ripresenta, infatti cominciai a rinforzare il telaio per eliminare gran parte delle vibrazioni degli archi della capote :- comunque e' un lavoretto che va fatto a pannelli smontati provando continuamente l'auto in marcia perchè da dermo sembra sempre tutto perfetto poi in marcia spiffera :D
parole sante....tanto lavoro per nulla..tocchi di qui ,va giu' di la'....e' la vecchiaia ,purtroppo !!! :)
#14 Messaggio da leggere da ZioTom »
Anche io ho notato, nel corso degli anni, che specie in autostrada gli spifferi sono aumentati.
Per ora solo dal finestrino lato guida, ma fortunatamente basta abbassare un po' il vetro e tirarlo su per farlo sparire.
C'è da dire che, abituato con la Volvo che a 200 all'ora non senti nulla, tendo anche da esagerare il problema sulla cabrio :)
Rick1991
#15 Messaggio da leggere da Rick1991 »
Che bello che ci siete voi!Almeno mi rincuoro su una cosa e ne passo ad un'altra ahahah preciso come sonooo
gianpaolo
#16 Messaggio da leggere da gianpaolo »
ho trovato anch'io alcuni archi con un filo di ruggine........ho bloccato la capotte a meta',ho carteggiato e pulito con diluente e due pennellate di colore nero sintetico che trovi in ferramenta .............meglio non aspettare troppo prima di intervenire perchè peggiora e rischia di macchiarti il cielo interno
Rick1991
#17 Messaggio da leggere da Rick1991 »
Oggi ho dato un prodotto apposta contro la ruggine che fa anche da svitol che rimane attaccato e non unge...domani regolazione vetri e poi la prossima settimana guarnizioni e idrorepellente apposta per capote almeno quest'inverno sono apposto...Ps qualcuno mi ha fatto il paraurti sinistro anteriore bella sagoma di blu :pissedoff: vediamo se con un pò di pasta va via...
L'invidia è una brutta bestia. Maledetti!!
Sul discorso idropellenza, fai una ricerca nel forum dove ne abbiamo discusso interessantemente :wink:
Rick1991
#19 Messaggio da leggere da Rick1991 »
Lasciamo stare che è meglio ragazzi un'informazione gli sgorghi di scarico della capote dove si trovano sulla mia 9-3??
GheSo ha scritto:Sul discorso idropellenza, fai una ricerca nel forum dove ne abbiamo discusso interessantemente :wink:
+1, non rischiare di rovinarla inutilmente.. cerca nel forum e leggiti bene i pareri dei più prima di prendere una decisione.
