[RISOLTO] 900NG - Minimo inesistente all'accensione & C.
murdock73
Da stasera la nostra 900ng cabrio aspirata ha il minimo inesistente a freddo. Ad ogni fermata si spegne. Dopo un po quando si era scaldata bene ha smesso. Suggerimenti?
Re: saab 900ng - minimo inesistente a freddo
Dato il sintomo io farei queste verifiche:
- Pressione iniezione del carburante (se si può, sull'aspirata non ricordo)
- Compressione dei cilindri (specialmente se parecchio chilometrata)
- Candele e cavi candele li hai mai cambiati? quanti km fa ? E il filtro della benzina ?
Giuseppe Licheri
- Webmaster
murdock73
Appena riesco do un'occhiata ai tubi siliconici e vi aggiorno.
A questo punto se non hai perdite dai tubetti di depressione non ti resta che verificare la pressione del carburante o la valvola del minimo (!).
L'accensione a freddo non da problemi ?
murdock73
L'accensione a freddo da qualche giorno mi sembrava meno pronta del solito come se appunto il minimo fosse un pelo basso. Ma la macchina io la uso ogni tanto, quando me la lascia mia moglie
Ci sono metodi casalinghi per verificare pressione carburante o valvola del minimo o lascio fare al meccanico?
Questa pagina fa proprio al caso tuo poichè mostra esattamente, passo passo con le fotografie, come rimuoverla e pulirla sul tuo motore aspirato.
http://pages.infinit.net/mlbriand/saab/iac/page1.html
tentar non nuoce
murdock73
Per pulire la valvola usa uno spray per carburatori, da noi si trova o ha un altro nome??
murdock73
murdock73
Ho controllato i vari tubicini e mi è sembrato tutto a posto.
Accesa e fatto un giretto di prova sembrava tutto a posto ma il giorno dopo ha ricominciato a non avere il minimo all'accensione.
Riprovo a fare la pulizia per bene con l'olio finale oppure il problema è altrove a questo punto?
Re: 900NG - Minimo inesistente a freddo
p.s. il bagno d'olio finale secondo me non serve a nulla, tanto il meccanismo viene comunque lubrificato con l'uso dai vapori d'olio che vengono ricircolati... infatti è questo che col tempo la sporca.
- jpm
Se sì... il sensore della temperatura dell'acqua è a posto?
murdock73
quando ho pulito la valvola il motore era freddo. Il Sensore della temperatura dell'acqua, per quanto ne so, è a posto non va mai oltre la metà e qualcosina appena appena dell'indicatore. Parte spesso la ventola di raffreddamento per i miei gusti, tipicamente appena mi fermo per mettere la macchina in box ma non saprei dire se è anomalo o no.
Durante il tagliando ad agosto è stato cambiato il liquido di raffreddamento.
Hai qualche ipotesi?
grazie
murdock73
piccolo aggiornamento sul minimo: la situazione è un po peggiorata nel senso che a freddo fa molta più fatica a stabilizzarsi. Bisogna dare un filo di gas per accenderla e tenerlo vivo per un 4-5 secondi altrimenti si spegne. A caldo invece ogni tanto si alza più del dovuto (1200-1300 giri circa).
Purtroppo in questi week end tra mille impegni non sono riuscito a mettere mano alla svedese. Vorrei ricontrollare i vari tubi che vanno alla farfalla se c'è qualche crepa che fa perdere pressione, cambiare il filtro della benzina e fare il trattamento di pulizia degli iniettori.
Ma non ho grosse speranze di risolvere la cosa, sarà sicuramente qualcos'altro.
Per portarla dal meccanico devo aspettare che torni l'altra macchina (la mia) che è già dal meccanico visto che qualche grandissimo F.D.P. mi ha sfondato il vetro e si è portato via la centralina della codifica delle chiavi... morissero tutti
Giuseppe Licheri
- Webmaster
murdock73
Sai mica il codice del ricambio o dove si possa trovare?
grazie
Giuseppe Licheri
- Webmaster
