grazie.
9000 turbo 2.0 AERO - my96 - Codice centralina
nicola9000
grazie.
- centralina.jpg (27.28 KiB) Visto 4554 volte
Re: 9000 turbo 2.0 AERO - my96 - Codice centralina
Nicola dovresti essere più preciso e dirci di cosa intendi per "principale"
Centralina airbag? Antifurto? .....
Inoltre ci vuole quasi sicuramente anche il vin dell'auto per stabilire quale versione è compatibile con la tua auto.
Credo intenda la centralina dov'è presente la ecu del carburante.
Che poi la sua dovrebbe essere trionic...
E si trova:
nicola9000 ha scritto: ... quella grigia nel vano sotto il parabrezza lato guida...
E' giusto Agostino, affianco si trova anche la centralina dell'apc
nicola9000
ciao a tutti si grazie è quella grigia che purtroppo non so il nome vero, ma è quella che gestisce la DI legge il sensore di giri comanda il main relay e quella della pompa della benzina.... ho letto un vecchio post in cui il colpevole della mancata partenza era un "barilottino" posto sotto al cruscotto che taglia la benzina in caso di overboost..... qualcuno sa se esiste anche sulla 9000 turbo 16v aereo del '96????.... leggendo quel post mi si riaprono delle speranze.... anche se a dire il vero... è tutto tagliato.... l'unico segno di vita che da la macchina è quelle che appena giro la chiave...ma solo per una volta poi devo aspettare un bel po' prima che lo rifaccia a meno che non stacco e riattacco la batteria, è sentire girare la pompa della benzina per pochi secondi ma agli iniettori non viene mai mai data corrente.... (sob..
ormai da 6mesi!!!!!!!!!)....
nicola9000
.....dimenticavo che cosa è il "VIN DELL'AUTO".....?????
Il VIN è il numero di matricola della vettura.
nicola9000
Cioè penso qs: YS3CH65N6T1033203 giusto??
nicola9000
La mia nn ha la centralina dell Apc sebbene sulla valvola westgate sulla turbina ci siano collegati i tubetti che vanno alla valvola dell overboost sopra al radiatore,.....valvola che ha tre fili uno va alla chiave posizione hot run e gli altri due alla centralina in questione... quindi deduco che gestisca anche l APC.....
Overboost sopra il radiatore?
Io non riesco a capire che centralina è.
Ma la 9000 ha il trionic?
Direi di si... È entrato nel 1994
nicola9000
Si si direi di si ha il trionic e la DI rossa sulla testa... e quella valvola fissata in alto alla dx del radiatore..... mi piacerebbe tanto sapere come lavora quella a livello elettrico intendo.... perché 3 fili e cosa fanno.....
Quella valvola che vedi, tutta nera, in realtà non è una valvola, ma l'apc
nicola9000
nicola9000
nicola9000
Inoltre nn so se piangere o ridere ho contattato un grosso centro demolitori di torino "autodemolitori riuniti"...... gli ho mandato delle foto della centralina.... mi hanno risposto che quella nn è di una saab ma di una pt cruise!!!!!!....
Ti confermo che è l'apc.
Ma i tubicini a essa collegata, li hai tolti te?
Questa immagine l'ho trovata sul primo venditore che ho trovato su ebay
