Non riuscivo a capire da dove dovevo accedere per sostituire la lampada. HO scollato la parte di plastica e con mia grande sorpresa
Terzo stop FINTO??? Saab 900 NG Cabrio Turbo Anno:1995
Salvo87
Re: Terzo stop FINTO???
Dire "mia Saab NG" potrebbe non bastare a chi vuole aiutare a risolvere i tuoi quesiti.
Di che modello, motorizzazione, anno parliamo?
Grazie.
P.s:Gia che ti trovi vai nel tuo pannello di controllo e realizza una firma. Dai inoltre lettura al regolamento del forum se non lo hai gia fatto.
Salvo87
Re: Terzo stop FINTO??? Saab 900 NG Cabrio Turbo Anno:1995
Basta un tester (o un lampadina 12 volt) collegata ai fili e pigiare il pedale del freno. Se la lampadina s'accende devi comprare un "terzo stop" nuovo:
Qui sotto hai tutto l'occorrente per poter cercare il codice del modello che ti serve.
- jpm
Questa è proprio bella
Perché? Molto probabile si sia rotto per x motivi
Salvo87
Secondo voi i led devono essere rossi o il colore rosso dello stop è dato dalla plastica che io ho scollato?
Salvo87
Puoi farlo a mano con la punta di una forbice da elettricista.
- jpm
Salvo87
Non penso di mettere Led grossi. Vorrei piuttosto mettere una intera striscia di Led. NOn so. vediamo quel che trovo.jpm ha scritto:Se usi un trapano, con la punta di diametro uguale a quello del LED, viene molto meglio
Penso che non stia benissimo quando si frena vedere gli stop laterali con un'intensità/tonalità di luce diversa da quella dello stop centrale
Salvo87
ma non credo che dia errore perchè altrimenti dovrebbe apparire anche adesso che non c'è nulla.GheSo ha scritto:Senza considerare che potrebbe dar errore segnalando "lampadina bruciata" anche se non lo sono
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
