9-3 SH 1.9tid aut. - appiedamento improvviso...
Re: 9-3 SH 1.9tid aut. - appiedamento improvviso...
#61 Messaggio da leggere da jpm »
Extreme ha scritto:... ma se il serbatoio è quasi del tutto vuoto e il collettore si scopre ed entra in contatto con l'aria e vapori di benzina? :terryfyed: :terryfyed: :terryfyed: :terryfyed: :terryfyed: :terryfyed:
L'intervallo di infiammabilità è troppo in basso e troppo stretto.
Per la natura volatile della benzina ci sarà sempre troppo vapore rispetto all'aria nel serbatoio, per questo la carburazione dei motori senza sonda lambda è un'arte così sottile e difficile.
mauroxtx
Re: 9-3 SH 1.9tid aut. - appiedamento improvviso-cambiata po
#62 Messaggio da leggere da mauroxtx »
ho notato che sulla pompa vanno e vengono vari fili e cablaggi, e metterne uno che segnali che la pompa è morta?...
io sono rimasto appiedato all'improvviso in piena curva, appena sorpassato un camion... :inpain: :inpain: :inpain:
la vita è un compromesso...sempre....
xtz 750 forever
saab 9-3 sh del 2007 1900 tid 150 cv una volta....
#63 Messaggio da leggere da desertstorm »
Questo è vero, ma è vero anche che una rottura della pompa è una cosa che avviene subito, immediatamente, ed un eventuale avviso non scongiureregge eventuali manovre richieste in condizioni particolari.
#64 Messaggio da leggere da jpm »
Basterebbe collegare un circuito che rilevi gli spikes (i disturbi dovuti alle scintille) e dia l'allarme quando diventano troppo frequenti e irregolari :dealer:
#65 Messaggio da leggere da desertstorm »
Mmmm non lo sapevo.
Ed è un sistema economico?
#66 Messaggio da leggere da jpm »
SABBONE ha scritto:I motori senza spazzole sono in genere più costosi, richiedono un elettronica più sofisticata e non e detto che durino più a lungo
L'elettronica è integrata nel cestello, e la durata... è garantita per 30.000 ore :terryfyed: in proporzione ci si possono fare due milioni di km!
In più... ci si può accumulare nel tempo un discreto risparmio in benzina, visto che consumano quasi la metà :$
bananamobile
#67 Messaggio da leggere da bananamobile »
SABBONE ha scritto:Quello in foto e il normale sporco dopo 100k km ... SE vedete Le foto della mia vecchia pompa benzina più o meno sono intasate allo stesso modo
Ma davvero è normale per 100.000 km ?
Ma quanti noi che hanno superato questo kmetraggio lo hanno fatto?
Io ci sono quasi mi consigliate di farlo al prossimo tagliando?
Extreme
#68 Messaggio da leggere da Extreme »
Quindi in pratica il serbatoio è quasi completamente saturo di vapori di benzina e la scarsa quantità di ossigeno presente non rende l'atmosfera "stechiometrica :)) :)) :)) .
Galleria Fotografica:
viewtopic.php?t=32680
SABBONE
#69 Messaggio da leggere da SABBONE »
Che vuoi che consumi il motorino della pompa... Dopo 200k km avrai risparmiato il prezzo di un panettone in vendita a febbraio, e avrai speso 3 volte di più di costi di produzione !
Il segnale che il motore sta finendo la sua vita è dato dall assorbimento elettrico , più Amenta l assorbimento ... Più si rischia di rimanere a piedi basta mettere in serie un amperometro da pochi euro
#70 Messaggio da leggere da jpm »
Stai scherzando, vero?
La mia consuma 70 watt.
Se funziona per 3000 ore sono 210 kWh.
Ipotizziamo i rendimenti del motore e dell'alternatore a 0,25 e 0,8 rispettivamente.
Fanno 1050 kWh di benzina, corrispondenti a 112 litri.
SABBONE
#71 Messaggio da leggere da SABBONE »
Ok quindi il motore senza spazzole ha un rendimento migliore del 5% , moltiplica i lt di benzina x 0,05 e vedrai cosa risparmi, ammesso che la tua pompa funzioni sempre al 100% della Potenza
#72 Messaggio da leggere da jpm »
jpm ha scritto:... visto che consumano quasi la metà...
Ovviamente sono stato con il solito arrotondamento per difetto, per cui il consumo reale di benzina sarà circa il doppio.
Poi... se tu hai i soldi per cambiare 10 pompe e la cosa ti diverte, sono contento per te :))
