[FOTO] C900 ep 1992 - Restauro
- silvio
Aggiorno i lavori sulla mia saab che dopo averla acquistata nel ottobre del 2011 sono ancora a lavorarci dopo aver rifatto completamente il motore (ma completamente veramente da fasce pistoni alesaggio canne testata revisionata completamente ecc ecc ecc) sono ora a rifare l'esterno allego qualche foto dei lavori sul motore in seguito metterò foto dei lavori di carrozzeria. a presto
- questa è la seconda saab acquistata per i ricambi!!
- IMG_0028 ridimensionata.jpg (28.06 KiB) Visto 16025 volte
- IMG_0031 ridimensionata.jpg (25.9 KiB) Visto 16025 volte
- IMG_0046 ridimensionata.jpg (30.01 KiB) Visto 16025 volte
- IMG_0048 ridimensionata.jpg (29.29 KiB) Visto 16025 volte
Re: 900 ep 1992
Beh, una bella soddisfazione direi
Re: 900 ep 1992
GULP
Che bel motore
Che bel motore
Re: 900 ep 1992
Wow un lavoro spettacolare
Bravo e complimenti
Bravo e complimenti
Re: 900 ep 1992
Non l'avevo mai visto con questi colori!
Bellissimo e bravissimo a te!
Forza e coraggio, ormai il peggio ( spero) è passato
sophie
Re: R: 900 ep 1992
Finalmente qualcuno che rifa veramente il motore.grande lavoro grande soddisfazione.complimenti vivissimi per aver avviato un reale restauro dell auto.come se non meglio che nuova
Re: 900 ep 1992
Infatti...questo significa "MOTORE PERFETTO"
- jpm
Re: 900 ep 1992
Quel motore è...
una delle cose più belle che io abbia visto in vita mia
Re: 900 ep 1992
Posso fare una domanda indiscreta ?....Ma quanto costa rifare un motore cosi' come questo che comincio a mettere da parte i soldi... prima o poi lo voglio pure io
Re: 900 ep 1992
Se ha cambiato anche i pistoni 2500/3000€
- silvio
Re: 900 ep 1992
parlando solo di motore quindi senza considerare montaggio e smontaggio siamo su i 3900! pistoni nuovi, alessaggio, testa spianata valvole pallinate sostituzione guide valvole, frizione nuova,bronzine nuove, tutti i paraoli e cuscinetti, revisione albero motore, revisione turbina, mi sembra di aver ricordato tuttomarcofinnista ha scritto:Posso fare una domanda indiscreta ?....Ma quanto costa rifare un motore cosi' come questo che comincio a mettere da parte i soldi... prima o poi lo voglio pure io
- silvio
Re: 900 ep 1992
grazie gheso! spero di finire per primavera!!GheSo ha scritto:Non l'avevo mai visto con questi colori!
- silvio
Re: 900 ep 1992
Ci credi che mi è dispiaciuto farlo rimontare sotto? mi piaceva vederlo smontato rendeva tanto ora ingabbiato la dentro nn lo vedo più...jpm ha scritto:Quel motore è...una delle cose più belle che io abbia visto in vita mia
meno male ho le foto
Re: 900 ep 1992
avevo calcolato senza turbina.....
ho fatto lo stesso sulla mia cambiando però la testata completa di valvole con una nuova
Re: 900 ep 1992
Ammazza na' bombarda se ci conti pure la mano d'opera per lo smontaggio ed il rimontaggiosilvio ha scritto:parlando solo di motore quindi senza considerare montaggio e smontaggio siamo su i 3900! pistoni nuovi, alessaggio, testa spianata valvole pallinate sostituzione guide valvole, frizione nuova,bronzine nuove, tutti i paraoli e cuscinetti, revisione albero motore, revisione turbina, mi sembra di aver ricordato tuttomarcofinnista ha scritto:Posso fare una domanda indiscreta ?....Ma quanto costa rifare un motore cosi' come questo che comincio a mettere da parte i soldi... prima o poi lo voglio pure io
Comunque aricomplimenti un motore cosi' e' il sogno di ogni classicista
- jpm
Re: 900 ep 1992
Com'è stato lucidato l'esterno?
Sembra verniciato ma non credo lo sia (a parte il rosso), è micropallinatura?
Re: 900 ep 1992
Potrebbe essere solo un gran bel lavaggio chimico in rettifica?
- mattomatte
Re: 900 ep 1992
Che spettacolo queste foto! Meglio che andare al cinema!
beyoung93
Re: 900 ep 1992
Fotografie bellissime
e soprattutto congratulazioni per la meticolosità e precisione con cui stai svolgendo questo grande processo di restauro. Bellissimo vedere che gli appassionati delle autovetture SAAB non si fermano davanti ai piccoli grandi sacrifici economici e di manodopera che talvolta sono necessari per restituirci un vecchio modello, allo stato originale di quando uscì dalla fabbrica.
- silvio
Re: 900 ep 1992
hai cambiato anke le valvole? a me avevano chiesto solo per le 16 valvole 600-700 € il meccanico a preferito farle pallinare abbiamo risparmiato diversi soldi! la turbina se nn vado errato mi ha portato via 500 €giuseppe122 ha scritto:avevo calcolato senza turbina.....
