9.3 aero 2008 - pneumatici e strada sconnessa
spoolconcept
c900i cabrio
Re: 9.3 aero 2008 - pneumatici e strada sconnessa
Purtroppo il cerchio da 18 è grande e di conseguenza lo spessore della gomma relativamente poco.
Se vuoi cercare qualcosa di più morbido dovresti trovare qualche gomma che non abbia il codice XL (Extra Load) che di solito identificano gomme con carcassa rinforzata. L'indice di carico dovrà comunque essere quello riportato a libretto, ma in ogni caso, anche se l'indice è lo stesso, non tutte le gomme hanno la medesima rigidità.
Altrimenti non ti rimane che montare dei cerchi da 17" che, penso anche sulla tua essendo una restyling, oltre alle 225 possono montare anche le 235/45 (su cerchio con canale da 7,5").. dove la spalla da 45, in rapporto alla base da 235 è un pelino più alta, se non sbaglio.
Giusto per precisione, non si tratta di "spessore della gomma" ma di altezza della spalla del pneumatico.spoolconcept ha scritto:...E' possibile aumentare lo spessore della gomma
Concordo con Luca, per avere un comportamento più "soft" sullo sconnesso devoi solo abbassare il diametro del cerchio.
Più quest'ultimo è ridotto, più la spalla del pneumatico sarà alta e più la vettura sarà "morbida" sullo sconnesso.
- drillo65
- componenti pneumatico.jpg (39.47 KiB) Visto 1560 volte
spoolconcept
c900i cabrio
- Mouze69
spoolconcept
c900i cabrio
- lsd227
Per quanto riguarda la pressione xò non sono molto d'accordo consideriamo che se scendi la pressione hai un consumo sbagliato della gomma maggiori consumi e minor tenuta.
Indubbio che ci sia per contro un aumento dei consumi e un peggioramento nella tenuta laterale, ma se una persona mi dice che vuole pneumatici più morbidi, non credo abbia velleità sportive.
Però mi sale un dubbio: la segnalazione di bassa pressione avviene a quanto?
- lsd227
cmq io la tengo sempre a 2.4 da indicatore sulla targhetta nel vano porta oggetti dice o 2.4 o 2.6 a pieno carico
spoolconcept
c900i cabrio
spoolconcept
c900i cabrio
Se il peso che grava è inferiore dovrai avere una gomma con una pressione inferiore altrimenti risulta più dura in quanto si comprime di meno sotto il minor peso dell'auto e quindi trasferisce forze maggiori alla sospensione che te le ritrasferisce alla scocca e poi a te.
Io ho notato, sulla mia, che un buon equilibrio è quello di tenere circa mezzo bar di differenza.
Io con la mi Sedan (che monta però i 17) ho sempre tenuto 3 davanti e 2.5-2.6 dietro.. in questa maniera ottengo lo stesso livello di schiacciamento della gomma (tra strada e bordo del cerchio) e di conseguenza la stessa superficie di battistrada a contatto col terreno.
Tu potresti iniziare a fare 2.7 e 2.4 e vedere come vanno.
