9.3 aero 2008 - pneumatici e strada sconnessa
spoolconcept
#1 Messaggio da leggere da spoolconcept »
Salve a tutti...Dovrei sostituire le gomme alla mia aero berlina...Attualmente monta delle continental 225/45/18...E' possibile aumentare lo spessore della gomma in modo da guadagnare un po' di morbidezza sullo sconnesso? Avete suggerimenti su marca/modello?
9-3 ss aero sentronic my2008
c900i cabrio
Re: 9.3 aero 2008 - pneumatici e strada sconnessa
Ciao, per i cerchi da 18 l'unica misura riportata a libretto è quella.
Purtroppo il cerchio da 18 è grande e di conseguenza lo spessore della gomma relativamente poco.
Se vuoi cercare qualcosa di più morbido dovresti trovare qualche gomma che non abbia il codice XL (Extra Load) che di solito identificano gomme con carcassa rinforzata. L'indice di carico dovrà comunque essere quello riportato a libretto, ma in ogni caso, anche se l'indice è lo stesso, non tutte le gomme hanno la medesima rigidità.
Altrimenti non ti rimane che montare dei cerchi da 17" che, penso anche sulla tua essendo una restyling, oltre alle 225 possono montare anche le 235/45 (su cerchio con canale da 7,5").. dove la spalla da 45, in rapporto alla base da 235 è un pelino più alta, se non sbaglio.
spoolconcept ha scritto:...E' possibile aumentare lo spessore della gomma
Giusto per precisione, non si tratta di "spessore della gomma" ma di altezza della spalla del pneumatico.
Concordo con Luca, per avere un comportamento più "soft" sullo sconnesso devoi solo abbassare il diametro del cerchio.
Più quest'ultimo è ridotto, più la spalla del pneumatico sarà alta e più la vettura sarà "morbida" sullo sconnesso.
Spalla .... o fianco? :)
componenti pneumatico.jpg (39.47 KiB) Visto 1557 volte
Meglio chiamarlo fianco allora.
spoolconcept
#6 Messaggio da leggere da spoolconcept »
Capisco...Ma cmq nn credo sia il caso di abbassare il diametro del cerchio...Le stanno da dio i 18...Avete consigli per marche/modello della mia misura? Però, visto che la sento rigida, nn è che poco poco fossero gli ammortizzatori (110.000 km circa)?
c900i cabrio
#7 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Gli ammortizzatori scarichi semmai la farebbero diventare morbida e non dura, putroppo sono i cerchi grandi, belli ma meno confortevoli.
spoolconcept
#8 Messaggio da leggere da spoolconcept »
Ok...grazie a tutti
c900i cabrio
Abbassa leggermente la pressione delle gomme: qualcosina recuperi
lsd227
#10 Messaggio da leggere da lsd227 »
di sicuro morbida no sarà mai (per quanto mi riguarda aggiungerei per fortuna) cmq se la vuoi più morbida puoi prendere delle gomme con un fianco più morbido, ma poi ti toccano anche le noie di quel tipo di gomma.
Per quanto riguarda la pressione xò non sono molto d'accordo consideriamo che se scendi la pressione hai un consumo sbagliato della gomma maggiori consumi e minor tenuta.
Passare da 2.5 a 2.3 bar non credo sia così catastrofico...
Indubbio che ci sia per contro un aumento dei consumi e un peggioramento nella tenuta laterale, ma se una persona mi dice che vuole pneumatici più morbidi, non credo abbia velleità sportive.
Però mi sale un dubbio: la segnalazione di bassa pressione avviene a quanto?
a 2,5bar (davanti) già dovrebbero essere piuttosto morbide... :eyeroll:
lsd227
#13 Messaggio da leggere da lsd227 »
si da 2.5 a 2.3 la cosa è minima io dicevo nel caso un cui si volesse andare oltre cmq per quanto mi ricordo il sensore mi ha segnato la pressione appena arrivato a 2 fino a 2.2 non segna sicuro (mi seviva bassa per la montagna)
cmq io la tengo sempre a 2.4 da indicatore sulla targhetta nel vano porta oggetti dice o 2.4 o 2.6 a pieno carico
spoolconcept
#14 Messaggio da leggere da spoolconcept »
:O io ce l'ho 2.9 avanti e 2.7 dietro...devo abbassarla?
c900i cabrio
non è che devi, puoi.. prova ad abbassarle tutte di uno 0,2 e vedi come ti va :)
spoolconcept
#16 Messaggio da leggere da spoolconcept »
Ok, ma mi chiedo: visto il peso del motore, la pressione delle gomme anteriori deve essere superiore a quella delle posteriori (intendo con il portabagagli vuoto)?
c900i cabrio
Naturalmente, se vuoi che le gomme/ruote reagiscano alla stessa maniera sulle sconnessioni.
Se il peso che grava è inferiore dovrai avere una gomma con una pressione inferiore altrimenti risulta più dura in quanto si comprime di meno sotto il minor peso dell'auto e quindi trasferisce forze maggiori alla sospensione che te le ritrasferisce alla scocca e poi a te.
Io ho notato, sulla mia, che un buon equilibrio è quello di tenere circa mezzo bar di differenza.
Io con la mi Sedan (che monta però i 17) ho sempre tenuto 3 davanti e 2.5-2.6 dietro.. in questa maniera ottengo lo stesso livello di schiacciamento della gomma (tra strada e bordo del cerchio) e di conseguenza la stessa superficie di battistrada a contatto col terreno.
Tu potresti iniziare a fare 2.7 e 2.4 e vedere come vanno.
Io credo debba tenerle più basse davanti per sentir meno la botta
Tenete in considerazione il fatto che durante la guida la pressione dei pneumatici tende ad aumentare di circa 0,2/0,3 bar.
Giusto
