9-3NG 1.9TTid - Perdita olio [Risolto]
Seba9-3
#1 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Ultimamente mi sono trovato alcune gocce d'olio sul pavimento. Non capendo da dove venivano ho lavato e sgrassato tutto...e ho trovato la perdita.
Eccola in foto.
Che pezzo è? :@
https://lh3.googleusercontent.com/-tdrd ... 162742.jpg
Re: Perdita olio 9.3 TTiD
Bhe non credo perda da li.
Quello in foto sembra più la conseguenza di una "imbrattatura" di una perdita provienienta da più in alto.
Seba9-3
eh...presumo anch'io. Da quali parti meccaniche può dipendere? La testata è pulita..
https://lh3.googleusercontent.com/-KXgi ... 163008.jpg
#4 Messaggio da leggere da drillo65 »
Li in alto c'è un paraolio.
Quanti km ha? Hai fatto la distribuzione recentemente?
O cambiato.l'olio di recente?
Seba9-3
#6 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Siamo a 98000km circa.. e il tagliando l'ho fatto ancora 3 mesi fà...
Non ho ancora fatto la distribuzione...ma non penso possa dipendete da ciò...
Seba9-3
#7 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Ehm....93000 KM...
MarcoMaxi
#8 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Cosi non si puo' dire ma una idea ce l'avrei. Il paraolio dell'albero motore dietro al volano. Ovviamente e' una stima da lontano, via satellite.................. :D :D
Seba9-3
#9 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
:) è sempre utile! Appena possibile, comincio a smontare per indagare meglio... :[[
dpn
#10 Messaggio da leggere da dpn »
a me tempo fa cambiarono una guarnizione dell'astina dell'olio, zona dove si infila nella coppa dell'olio.
Guarnizione di poco costo, intervento costoso perchè il lavoro deve essere effettuato dall'alto dell'astina......
Avevo tutta la zona come la tua imbrattata d'olio, cambiata la guarnizione, lavato il sotto del motore e il motore e tutto si è risolto....
In fattura, ho appena controllato, hanno messo il codice
658436 GENERAL MOTORS, e altri codici che non leggo bene (fattura sbiadita), leggo solo KIT serie anello gomma astina Z19 DTH
Seba9-3
#11 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Grazie delle informazioni... ..certo però che è strano.
Appena rientro a casa, e se ho ancora un pò di luce solare, magari togliendo qualche altro pezzo riesco a capire meglio.
Ho notato che la perdita non avviene con l'auto ferma e fredda.
Avviene solamente dopo che ho corso un pò.
Quindi deduco un "circuito in pressione"..
Infatti se pulisco il tutto ( a motore freddo )...non c'è nessuna perdita.
Al contrario, comincia a perdere quando il motore è in funzione.
Augurati di no tirare giu il cambio per risolvere questa perdita....... :x
Extreme
#13 Messaggio da leggere da Extreme »
Sono anch'io dell'idea che si giudica male dalla foto,
Ma così a "cazzotto" sembrerebbe provenire proprio venire dal paraolio motore lato volano come dice MarcoMaxi.
Infatti quest'estate ho potuto constatare di persona, in occasione della sostituzione del volano, (e di tutto quello che ne consegue :$ )
che questo paraolio tende con il tempo e i km a perdere di tenuta.
Infatti anche il mio a 118.000km cominciava già a perdere e comunque sarebbe stato sostituito comunque visto che avevo giù il cambio.
Qui sotto le foto del paraolio vecchio e della scatola di quello nuovo.
Galleria Fotografica:
viewtopic.php?t=32680
Ma cambia tra cambio auto e manuale?
In che senso?
Se è lo stesso tipo di paraolio o se c'è ?
Extreme
#16 Messaggio da leggere da Extreme »
Penso che il paraolio sia sempre uguale sia nel caso di trasmissione manuale o automatica
Ripeto: "Penso"
Seba9-3
#17 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Ho individuato la perdita..il tempo di caricare le foto in rete e le posto.
E' un pezzo di plastica...che...assomiglia molto nella forma a quello postato da Extreme...
Spero di non dover tirar giù il cambio automatico... :@
A tra poco
Ecco la perdita..è tra il blocco motore e quella lamiera nera fissata con dei bulloni
https://lh6.googleusercontent.com/-CUuI ... 162908.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-dNNK ... 162918.jpg
Re: Perdita olio 9.3 TTiD [ trovata ]
Questa è una bella "tranvata" ......
Devi tirare giu il cambio :sorry:
Un lavoro da 300 euri per un paraolio da 30 :x
Considerando che ha appena cambiato l'olio...
#20 Messaggio da leggere da drillo65 »
Yes, è proprio quel paraolio a cui pensavo (e temevo) :x
è un discreto lavoraccio, ma lasciandolo così andrà ad aumentare la perdita.
