9-3NG 1.9Tid - Impossibile estrarre la chiave
- giuly_flash
Salve,
sono andato a vedere una SAAB 93 TiD DICEMBRE 2004, che la tiene un concessionario in conto
vendita ed ho visto sul SID (Blocco sterzo inserito Estrai chiave, gira volante e prova a ripartire.
Per farla breve non si riesce di togliere la chiave dal blocchetto. Il cambio automatico è posizionato su P,
freno a mano tirato, ma niente...
Come si risolve?
Come si risolve?
- SAAB 9-5 - 2.0 tSE - 1999
Re: 9-3 Tid my04 - Impossibile estrarre la chiave.
Mi pare che la leva del cambio deve trovarsi in una predeterminata posizione per poter estrarre la chiave, ma non ricordo i particolari.
Nel caso cosi non fosse, prova a staccare la batteria e provare.
La posizione è corretta.
Ci son problemi al blocchetto
Allora deve sostituirlo......
Fai verificare anche la batteria, magari è inefficace tanto da influire negativamente nel corretto funzionamento del blocchetto.
- drillo65
Il problema potrebbe essere,anzi probabilmente lo è,
non nel blocchetto ma nel bloccasterzo,che,se non s'inserisce,
non permette l'estrazione della chiave.
Attenzione che li i dindini partono allegramente.
E' il contrario Mimmo, cioè, s'inserisce nell'esatto momento in cui estrai la chiave.drillo65 ha scritto:.....,che,se non s'inserisce, non permette l'estrazione della chiave
Cosi come hai scritto io capisco che il bloccasterzo si inserisce prima di togliere la chiave.
Ho capito male?
- drillo65
Credo di si
Però ricordo che se non si disinserisce quando entra la chiave,la stessa non può girare.
Giusto?
Giusto?
- drillo65
Quindi potrebbe essere una sicurezza per cui se il bloccasterzo
è guasto impedisce che venga estratta la chiave,che a sua volta
non potrebbe essere reinserita? (lasciando a piedi)
Mi sono capito???
Mi sono capito???
Bhe a sto punto non dovrebbe essere il bloccasterzo guasto, visto che si tratta di un "semplice" motorino che spinge avanti e indietro un pistoncino, ma il sistema elettronico che gestisce entrambi i sistemi :
la CIM......
la CIM......
- drillo65
Appunto!drillo65 ha scritto:Attenzione che li i dindini partono allegramente.
Ecco perché ho scritto blocchettodesertstorm ha scritto:la CIM......
- MarcoMaxi
In genere e' il blocchetto chiave che si guasta ma potrebbe essere anche il bloccasterzo. Per togliere la chiave quest'ultima deve essere nell'ultima posizione a sx ovviamente e per andarci il cambio automatico deve ovviamente essere in posizione P.
- Luspreck
Quanto costa un blocchetto nuovo? Sulla mia a volte x estrarre la chiave bisogna tirare con forza...
Ricordo, intorno ai 130/150 euri.
- Luspreck
Sono abbastanza sicuro che il mio mi sta per abbandonare...
A volte la chiave stenta ad uscire, mentre altre volte quando la metto, ha problemi a girare e bisogna estrarla e ripetere l'operazione.
Mentre sulla sedan il blocchetto sembra addirittura diverso per quanto è fluido nel girare e nell'estrazione della chiave.
Mi sa di si allora.
- SABBONE
Probabilmente basta smontato e dargli una bella pulita, magari ripassare qualche saldatura e via..Luspreck ha scritto:Sono abbastanza sicuro che il mio mi sta per abbandonare...
- MarcoMaxi
Il blocchetto chiave dalla 93 è elettromeccanico ma di solito si guasta il convertitore digitale per la famosa linea K di comunicazione. Pulirlo purtroppo non serve a nulla, a meno che non vedi qualcosa nella sede chiave che possa essere caduto dentro.......
