900NG - Capotte diverse?
MaxBL
#1 Messaggio da leggere da MaxBL »
Ho notato che ci sono due tipi di capotte per la 900 NG un tipo datato 1995-1996 e una 1996-1998
la seconda capotte ho notato che è un pezzo unico sotto il lunotto mentre la prima presenta due cuciture, e il lunotto è molto meglio rifinito della seconda mi pare.
Qualcuno sa indicarmi il periodo di cambio nel 1996?
presumo che siano intercambiabili tra loro giusto? e la 9.3 OG mi pare abbia la seconda.
Massimo
Re: "900NG-capotte diverse"
Ciao Max,
quelle prima del 96 hanno una capote con lunotto incollato, quelle post '96 invece hanno una capote con lunotto fissato con delle graffe ad un telaietto metallico cucito sulla capote. Questo poiché le prime capote avevano il problema cronico del lunotto che tendeva a scollarsi col tempo.
Le 9-3OG sfruttano lo stesso sistema di "lunotto agganciato al telaietto", ma in ogni caso la capote è diversa, il lunotto è di misura diversa, e francamente non so neanche se possa montare sul telaio della capote di una 900NG, ma qualcosa mi dice di no.. :naive: :naive:
(p.s. le due della 900NG credo che siano intercambiabili, ma non ne ho la certezza, mentre 9-3OG con 900NG penso proprio di no).
MaxBL
#3 Messaggio da leggere da MaxBL »
si sa in che data hanno cambiato la capotte sulle 900? con il numero di telaio si riesce ad arrivarci?
