9-3NG Aero - Frenata "pulsante"
- Aero93
Seba9-3
Re: 9-3NG Aero - Frenata "pulsante"
...una verifica magari ai tubi freno visto che mancano all'appello come "ulteriore" controllo...
Verificarne il montaggio corretto su pinza senza impurità lungo il circuito ( quelle grosse non le spurghi )..
Seba9-3
..che magari qualche bava involontariamente è rimasta interna..una qualsiasi banalità che non permette all'olio di fluire bene internamente.
Se puoi spurgare i freni in maniera classica forse questo è il caso che bisogna smontare/rimontare...
Però onestamente lo trovo davvero strano..i primi indiziati sono sempre i dischi e pastiglie...
- lsd227
Che intendi per Maniera Classica con il macchinario o premendo il Pedale?Seba9-3 ha scritto:..che magari qualche bava involontariamente è rimasta interna..una qualsiasi banalità che non permette all'olio di fluire bene internamente.
Si perchè smonti rimonti incassi e via, e' il classico approccio del tentativo a spese dei clienti, ma il problema non possono essere loro se sono seminuoviSeba9-3 ha scritto:....i primi indiziati sono sempre i dischi e pastiglie...
- Aero93
purtroppo no. il meccanico dopo i vari controlli non ha riscontrato anomalie.
stasera se riesco passo da un meccanico più qualificato e vediamo che mi dice
- Aero93
Bongiorno a tutti.. alla fine avevo risolto facendo rettificare i dischi.. 0,1mm quanto riscontrato come anomalia..
tutto bene fino a poco fa.. da un paio di migliaia di km sono ritornati gradualmente.. prima leggeri, poi man mano sempre più presenti.
nelle prime frenate a freddo non si avvertono, ma man mano che si scaldano compaiono e si manifestano come prima.
è passato un anno e siamo al punto di partenza. ok li potrei far rettificare ancora e immagino ci sarà di nuovo una minima ovalizzazione. meno di prima perché non è ancora al livello dell'anno passato però..
- SABBONE
- jpm
Io darei una controllatina anche alla chiave usata da chi stringe le viti delle ruote.
Il disco poteva avere delle tensioni da nuovo, ma dopo la prima deformazione non può non essersi stabilizzato.
Seba9-3
le pastiglie sono sempre le stesse?
Farebbe male pensare..se sono le stesse pinze in sè
