9.3 ng 1.9 tid problema al motore
Askott
Ciao a tutti si è spenta lentamente e non ripartiva più ,dopo averla fatta raffreddare è ripartita ma resta accesa al minimo se accellero si spegne oggi non si accende neanche più ,è mai capitato a qualcuno ? sapreste dirmi l'anomalia il filtro del gasolio è ok e ne arriva la pompa del serbatoio spinge ,
SAAB 9.3 1.9 TDI 150 CV DEL 2006
Re: 9.3 ng 1.9 tid problema al motore
Ipotizzo il sensore giri.
Vai dal meccanico.
Vai dal meccanico.
Askott
Grazie la diagnosi lo rilevera?
Credo di si
Askott
ok speriamo bene ,dove si trova esattamente ?
Askott
Diagnosi fatta è risultato circuito elettrovalvola di regolazione pressione Rail carburante
Askott
problema risolto collettore di aspirazione dietro la egr tappato e filtro antiparticolato tappato,stappato tutto adesso va ,ho eliminato anche il problema che mi dava andando in protezione con limitazione dei giri motore la causa era la wastegate che lavorava al 10%, domanda c'è qalcuno nei paraggi di torino per farmi attivare l'uscita aux su una icm1?
