9.3 ng 1.9 tid problema al motore
Askott
#1 Messaggio da leggere da Askott »
Ciao a tutti si è spenta lentamente e non ripartiva più ,dopo averla fatta raffreddare è ripartita ma resta accesa al minimo se accellero si spegne oggi non si accende neanche più ,è mai capitato a qualcuno ? sapreste dirmi l'anomalia il filtro del gasolio è ok e ne arriva la pompa del serbatoio spinge ,
SAAB 9.3 1.9 TDI 150 CV DEL 2006
Re: 9.3 ng 1.9 tid problema al motore
Ipotizzo il sensore giri.
Vai dal meccanico.
Askott
#3 Messaggio da leggere da Askott »
Grazie la diagnosi lo rilevera?
Credo di si
Askott
#5 Messaggio da leggere da Askott »
ok speriamo bene ,dove si trova esattamente ?
Askott
#6 Messaggio da leggere da Askott »
Diagnosi fatta è risultato circuito elettrovalvola di regolazione pressione Rail carburante
Askott
#7 Messaggio da leggere da Askott »
problema risolto collettore di aspirazione dietro la egr tappato e filtro antiparticolato tappato,stappato tutto adesso va ,ho eliminato anche il problema che mi dava andando in protezione con limitazione dei giri motore la causa era la wastegate che lavorava al 10%, domanda c'è qalcuno nei paraggi di torino per farmi attivare l'uscita aux su una icm1?
