9-3 NG 2.8 - Perdita prestazioni pompa benzina
MarcoSaabV6
#1 Messaggio da leggere da MarcoSaabV6 »
9.3 NG Qualcuno ha mai sostituito la pompa benzina sul 2.8 o 2.0?
Saab 9.3 2.8 V6 Aero Sporthatch 2005 Vtuner Stage0 + Powerflex Ex : Saab 9.3 2.0T Aero SportSedan 2004
Per rimanere in tema Svedesi in provincia di Varese :
Husaberg FE 570 del 2010 Ex Husaberg FE 550 RR del 2008
Re: Perdita prestazioni pompa benzina
Sabbone
Mi par che abbia anche fatto un tutorial
Ma cosa costa a tutti, ogni volta dobbiamo ripetere le stesse cose......
MarcoSaabV6
#4 Messaggio da leggere da MarcoSaabV6 »
Scusatemi, non ricordavo, dovremmo fare piu sezioni separate anche per motorizzazione!
Le sezioni sono già suddivise per gruppi di modelli.
P.S: sì, ma......AGGIORNA il titolo :[[
..... e aggiungo che, vista la moltitudine di argomenti sulla pompa benzina, tra cui anche quello citato dal buon Stefano, se avessi usato la funzione "cerca" li avresti sicuramente trovati.
Questo è quello di SABBONE: http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.p ... pa+benzina
MarcoSaabV6
#7 Messaggio da leggere da MarcoSaabV6 »
Concordo ma inizio a pensare il problema sia Tapatalk che non trova mai quel che cerco! E non mi fa nemmeno cambiare il titolo!
AmuroV6
Re: 9-3 NG 2.8 - Perdita prestazioni pompa benzina
#8 Messaggio da leggere da AmuroV6 »
Trovala su internet completa e... auguri! :@
Devi smontare il serbatoio.
Io non seguirei alla lettera il quel tutorial... senza offesa sabbone eh
SABBONE
#9 Messaggio da leggere da SABBONE »
Allora ..... col senno di poi :? Rifarei l' apertura magari con uno strumento più adatto ma comprerei tutta la pompa nuova.
Comunque x marco:
Fai l apertura estrai la pompa e pulisci il filtro.... funzionerà alla perfezione.
MarcoSaabV6
#10 Messaggio da leggere da MarcoSaabV6 »
Penso di fare il lavoro e montare una pompa Aeromotive 11142 340lph che al momento è il top delle fuel pump ad elevato flusso.
Ho tutti gli strumenti necessari e gli agganci col le aziende giuste in caso di problemi!
SABBONE
#11 Messaggio da leggere da SABBONE »
Io ho montato la walbro Lph 255
MarcoMaxi
#12 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Attenzione perché la pompa del 2.8 è a pressione variabile, comandata da un modulo che lavora in PWM. OCCHIO alle caratteristiche per evitare inconvenienti.
MarcoSaabV6
#13 Messaggio da leggere da MarcoSaabV6 »
La aeromotive 340 la installano anche sulle opel opc/vxr
SABBONE
#14 Messaggio da leggere da SABBONE »
Sarebbe interessante sapere in relazione a cosa il modulo pwm varia la pressione, so che staccando il sensore pressione benzina l auto funziona regolarmente. .
MarcoMaxi
#15 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Viene regolato diciamo secondo il carico motore richiesto quindi i soliti giri motore posizione pedale acceleratore carico motore etc....... Vi posso dire che il modulo varia la pressione benzina da 4 fino a 8 bar.
MarcoSaabV6
#16 Messaggio da leggere da MarcoSaabV6 »
Lavoro fatto, sembra andare bene, domani faccio un data log per vedere i numeri cosa dicono.
Io non vedo nulla...
Marco, probabilmente è tapatalk che fa le bizze, inseriscile in altro modo, magari usando il pc...
MarcoSaabV6
#19 Messaggio da leggere da MarcoSaabV6 »
Saab centra con autoguide va da dio sul cel tapatalk fa impazzire, se dovessi usare il pc vorrebbe dire non seguire piu il forum, perchè al lavoro sabbwayclub è bloccato mentre saabcentral è libero e una volta che sono a casa la sera con la bambina non mi fa guardare niente
Cioa Marco, ti ho sistemato le foto scaricandole ed allegandole al tuo messaggio (ho cancellato anche un post doppio).
Per ovviare ai problemi di caricamento immagini, potresti provare ad usare dallo smartphone direttamente il sito "Desktop" (almeno per i pochi messaggi che includono le immagini) :)
