9-3NG - struttura DPF 1.9 TiD 16v
france92
#1 Messaggio da leggere da france92 »
ciao ragazzi...domanda tecnica:
guardando il DPF da sotto, sembra diviso in due pezzi...come se a monte ci fosse un catalizzatore e a valle il filtro DPF vero e proprio...potete confermare la mia teoria?
Re: 9-3NG - struttura DPF 1.9 TiD 16v
A me pare che sia proprio cosi.
Cioè il dpf è fatto proprio in quel modo.
borg71
#3 Messaggio da leggere da borg71 »
Per la puzza, devi mettere la flangia cieca sul egr, puzza meno dopo.
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
9-3 1.9 tid vector
Confermo il tuo sospetto.
Ce lo spiegava tempo fa MarcoMaxibe consigliava vivamente di non toccare la parte a monte
france92
#5 Messaggio da leggere da france92 »
borg71 ha scritto:Per la puzza, devi mettere la flangia cieca sul egr, puzza meno dopo.
dunque, è già esclusa elettronicamente però mi sono ripromesso di smontare tutto il complesso dell'aspirazione per pulire tutto e chiudere l'EGR anche fisicamente.
@GheSo e desertstorm:
grazie per le conferme! adesso so come agire :))
borg71
#6 Messaggio da leggere da borg71 »
esclusa = aperta al 4%
Ultima modifica di desertstorm il lunedì 29 giugno 2015, 19:49, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione"
9-3 1.9 tid vector
france92
#7 Messaggio da leggere da france92 »
ok perfetto...allora tappo tutto e via!! :))
Saab 88
#8 Messaggio da leggere da Saab 88 »
se la si chiude solo elettricamente dopo parecchio tempo inceppa tutto il sistema e se malauguratamente i gas di scarico riescono a spingere il pistoncino e bloccarlo ci si ritrova con un'auto che non cammina e non accende spia...capitato su grande punto anzi quella si accendeva e spegneva subito in quanto il debimetro non leggeva...comunque i dpf delle nostre auto hanno precatalizzatore metallico subito dopo turbina a seguire catalizzatore e dpf in unico corpo metallico.
france92
#9 Messaggio da leggere da france92 »
quanto smonterò il collettore farò anche la flangia cieca per l'EGR...
mentre il DPF pensi di aprirlo...si vede dove è finisce il cat e inizia il DPF vero e proprio...
Ultima modifica di desertstorm il giovedì 2 luglio 2015, 22:35, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione".
frantik3
#10 Messaggio da leggere da frantik3 »
io sulla mia ho disattivato swirl egr dpf e valvola a farfalla prima del collettore aspirazione e anche scollegate elettronicamente tutto senza nessuna avaria e ora gira tutto pulito regolare !!!!
