9-3NG - struttura DPF 1.9 TiD 16v
- france92
ciao ragazzi...domanda tecnica:
guardando il DPF da sotto, sembra diviso in due pezzi...come se a monte ci fosse un catalizzatore e a valle il filtro DPF vero e proprio...potete confermare la mia teoria?
Solo auto svedesi
Re: 9-3NG - struttura DPF 1.9 TiD 16v
A me pare che sia proprio cosi.
Cioè il dpf è fatto proprio in quel modo.
- borg71
Per la puzza, devi mettere la flangia cieca sul egr, puzza meno dopo.
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
9-3 1.9 tid vector
Confermo il tuo sospetto.
Ce lo spiegava tempo fa MarcoMaxibe consigliava vivamente di non toccare la parte a monte
- france92
dunque, è già esclusa elettronicamente però mi sono ripromesso di smontare tutto il complesso dell'aspirazione per pulire tutto e chiudere l'EGR anche fisicamente.borg71 ha scritto:Per la puzza, devi mettere la flangia cieca sul egr, puzza meno dopo.
@GheSo e desertstorm:
grazie per le conferme! adesso so come agire
Solo auto svedesi
- borg71
esclusa = aperta al 4%
Ultima modifica di desertstorm il lunedì 29 giugno 2015, 19:49, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione"
9-3 1.9 tid vector
- france92
ok perfetto...allora tappo tutto e via!!
Solo auto svedesi
Saab 88
se la si chiude solo elettricamente dopo parecchio tempo inceppa tutto il sistema e se malauguratamente i gas di scarico riescono a spingere il pistoncino e bloccarlo ci si ritrova con un'auto che non cammina e non accende spia...capitato su grande punto anzi quella si accendeva e spegneva subito in quanto il debimetro non leggeva...comunque i dpf delle nostre auto hanno precatalizzatore metallico subito dopo turbina a seguire catalizzatore e dpf in unico corpo metallico.
- france92
quanto smonterò il collettore farò anche la flangia cieca per l'EGR...
mentre il DPF pensi di aprirlo...si vede dove è finisce il cat e inizia il DPF vero e proprio...
Ultima modifica di desertstorm il giovedì 2 luglio 2015, 22:35, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione".
Solo auto svedesi
- frantik3
io sulla mia ho disattivato swirl egr dpf e valvola a farfalla prima del collettore aspirazione e anche scollegate elettronicamente tutto senza nessuna avaria e ora gira tutto pulito regolare !!!!
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 3 ospiti
