INFORMATICA: Configurare "port mapping" modem alice per Dvr
Salve ragazzi, avrei bisogno di qualcuno che sappia spiegarmi come configurare e sincronizzare la rete interna lan, a cui è connesso un Dvr.
Purtroppo non sono molto bravo nel farlo, mia pecca, ma è cosi.
Per i tecnici:
Il Dvr è connesso una una delle 4 porte lan di un modem alice.
Il Dvr usa anche il protocollo (non so se il termine è appropriato) DHCP, supportato anche dal modem alice.
Dopo aver connesso il Dvr ho aperto IE collegandomi all'ip interno assegnati dal modem. Tutt'ok, riesco a vedere il Dvr e le cam.
Il problema è che non riesco a configurare/sincronizzare le porte del modem per potermi connettere da remoto, con uno smartphone e visualizzare il Dvr e le cam.
Ovviamente da smartphone inserisco l'indirizzo ip che visualizzo andando, ad esempio su myip.com (giusto per citarne uno)
Inoltre, siccome l'ip in mio possesso non è statico, ma dinamico, ho sottoscritto un account (per il momento free) con dyndns è immesso le credenziali nel modem.
Ma anche usando questa strada, le varie app provate da smartphone per connettermi da remoto al dvr non riescono a connettersi.
Qualcuno che se ne intenda può aiutarmi? Gliene sarei davvero grato!
gsasanelli
Re: INFORMATICA: Configurare "port mapping" modem alice per
#2 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Ciao Desert, che app hai provato? Prova vmeyecloud, io non ho avuto bisogno di fare altro. In pratica è il DVR che si connette ad una "centrale" (va configurato nelle impostazioni) cui poi l'app si collega attraverso il codice che rilascia il tuo dvr ( e che in teoria conosci solo tu). Con questo modo io uso un dvr con 4 telecamere e controllo i miei gatti quando non siamo a casa :))
Nel caso non trovassi l'impostazione dammi il modello che vedobdi trovare il manuale di configurazione e vediamo....
ex 93 SH 1.8t MY2006
Volvo V40 T5 AWD
Ciao caro, allora, il dvr è un urmet 1093/003 AHD, è un nuovo modello, in rete e sul sito urmet non è ancora disponibile un manuale, appena rientro posso passartelo io dai miei archivi, cosi hai modo di indivuduare di cosa parlo.
L'app usata è quella urmet iUVS, ma ho provato anche con Rxcam, iWatch e altre.
Quella tua no.
Il mio dvr non rilascia alcun codice, sono io che immetto il nome utente e la password, che per ora sono ancora quelle di default.
Io credo che si tratti di impostare porte, protocolli, ip e qualche altra diavoleria nella sezione "gestione virtual server" e/o "port mapping" del modem alice.
gsasanelli
#4 Messaggio da leggere da gsasanelli »
OK, si mandami il manuale che vedo se c'è l'indicazione di quale porta aprire. Nel mentre hai già verificato la sezione network del dvr? Li dovresti trovare delle info utili alla configurazione sul modem (di solito puoi scegliere la porta da usare e dovresti poter impostare IP statico)
Volvo V40 T5 AWD
Il manuale è quello del dvr!!
Non del modem.
Il modem è il classico pirelli che da telecom in comodato.
gsasanelli ha scritto: ......hai già verificato la sezione network del dvr?
Si, quando lo connetti al modem, con la funzione DHCP (che il modem alice supporta) il dvr riconosce e rilascia tutti i parametri in automatico, ip, getaway, subnet, porta, porta mobile etc.
Il problema è che io non so usare questi valori per settare le porte del modem alice :sorry:
gsasanelli
#6 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Hai già provato quanto consigliato a pagina 80 del manuale? Ti spiegano passo passo come configurare il router. In caso di difficoltà MP :8
Volvo V40 T5 AWD
Di quale manuale parliamo ?
Al mio 192.168.1.1 trovo il modem il cui manuale è questo sotto
http://www.telecomitalia.it/sites/defau ... /16611.PDF
Il manuale del Dvr è questo:
Questa è la situazione attuale del mio modem
Cattura 1.JPG (112.65 KiB) Visto 3922 volte
Cattura 2.JPG (63.81 KiB) Visto 3922 volte
C'è qualche errore?
gsasanelli
#8 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Pardon parlavo del manuale del DVR. Ad ogni modo io ho una versione inglese (tra l'altro più lunga della tua
Volvo V40 T5 AWD
gsasanelli ha scritto: ......Ad ogni modo ti consiglio di impostare prima di tutto un ip statico al DVR in maniera tale che nel port mapping poi l'ip non cambia mai. Dimmi se ti serve capire come farlo o se questo riesci in autonomia....
Ho provato anche con l'ip statico, ma comunque non va, o meglio non so se commetto errori nel configurare le porte.
Forse è meglio ch mi istruisci :o(
Le immagini del modem mostrano le porte impostate. C'è qualche errore giusto?
gsasanelli
#10 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Direi che hai mappato la porta 80 e la 9000 (sul router) e non quelle indicate nel manuale... Tu le hai cambiate sul dvr? In caso negativo lascia quelle che ti ho indicato io
Volvo V40 T5 AWD
Gaetano ci sono riuscito!!!!!
Con RxCam!
Con la app di urmet e con gi stessi parametri dopo che iniziava il tentativo di connessione compariva la scritta
"in order to prevent any infringement of privacy,
it is not allowed to access remote devices whose
password is blank. To continue, a non-blank
password must to be set in DVR menu"
Che strano.
Comunque anche una volta connesso (connected in verde) non riuscivo a vedere comunque, mi ci è voluta un'altra buona mezz'ora per capire che bisogna prendere ogni singola cam e portarla nel riquadro nero, altrimenti la cam non diventa visibile :x :x
Vai a capire .....
Ad ogni modo ora ci sono due domande che vorrei rivolgerti:
Sull'ipad ora RxCam funziona, sullo smartphone android di mia sorella invece non ne vuole sapere. Il fatto è che l'app secondo me non funziona bene, infatti non riesco ad aggiungere il device perche non trovo (nella app) il simbolo del setup.
Ora c'è qualche app gratuita che mi puoi suggerire di provare con lo smartphone android?
rxcam, iuvs, iwatch ed eyecloud non funzionano.
Altra domanda.
Come puoi vedere nel setup la porta di riferimento è la 9000, posso cancellare le altre due ?
quella Http.... 8080 e la dvr1 ....8080 o incasino qualcosa?
gsasanelli
#12 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Allora, la porta 9000 ti serve per il video, la 8080 per la parte web e la terza in teoria per l'autenticazione. La 8080 potresti provare a chiuderla.
Per quanto attiene l'app, secondo me rxcam va bene, ho provato sul mio e sono riuscito a configurare. Che telefono ha tua sorella e con che versione di android?
Per le CAM si hai ragione anch'io la prima volta sono rimasto spiazzato dalla cosa ma funzionano tutti così probabilmente per limitare la banda che serve dal device mobile. Per quanto attiene la password non l'avevo messa vuota giusto? In caso negativo potrebbero esserci problemi con la configurazione della porta 554....
Volvo V40 T5 AWD
Ben fatto e... IP Forwarding è veramente scioccante :O
gsasanelli
#14 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Non fatemi diventare rosso però :)
Agostino hai poi risolto su Android?
Volvo V40 T5 AWD
Gaetano, si p, ho risolto.
In pratica ho disinstallato e reinstallato l'app e come per magia è uscito il menu "setup"
Ti ringrazio per l'aiuto e per la disponibiltà :))
Ps.: ... meglio che tra le impostazioni delle porte non tocco più nulla :D :D
Ora resta solo da vedere se con il servizio dyndns che ho abilitato l'ip dinamico si aggiorna automaticamente o devo fare io qualcosa su dyndns.it a scadenze regolari.
gsasanelli
#16 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Con dyndns non dovresti toccare nulla (dovrebbe fare tutto da solo), potrebbe però capitare qualche disallineamento momentaneo che poi rientra da solo. Tutto dipende anche da che tipo di linea hai e quante volte spegni e riaccendi il router :)
Volvo V40 T5 AWD
Capito :))
Purtroppo specie in questo periodo il modem va in tilt e devo spegnere e riaccendere :@
Raramente devo chiamare telecom per farmi fare un "repair da uont" (si scrive cosi? :fainted:
