9-3NG 2.2 tid - Livello carburante errato
Romi9-3
#1 Messaggio da leggere da Romi9-3 »
Ciao a tutti, come sapete ho appena acquistato una saab 9-3 2.2 diesel e ho notato un problema all'indicatore del carburante che appena effettuato il rifornimento comincia piano piano a scendere sensibilmente fino alla riserva nel giro di qualche chilometro e in più ho le funzioni DTE e l/100km che mi appaiono con dei trattini di fianco (---). Ho sentito un officina autorizzata saab che mi ha detto che è sicuramente il galleggiante.
Adesso vorrei chiedervi se qualcun'altro che la possiede ha avuto il mio stesso problema e come ha risolto.
SAAB 9-3NG 2.2 TID SPORT SEDAN
SAAB 9-5OG 2.2 TID STATION WAGON
Re: 9-3NG 2.2 tid - Livello carburante errato
Se è stata ferma per molto tempo potrebbe avere le piste sporche.
A me successe subito dopo aver riparato una perdita, appena riparata invece del pieno mi indicava serbatoio vuoto.
Prima di intervenire meccanicamente ti conviene fare un paio di cicli pieno/riserva e vedere se si risolve.
P.S. per non rimanere a piedi azzera sempre il parziale e fai rifornimento ad un certo chilometraggio.
Sul mio benzina non andrei oltre i 400 km (per stare sul sicuro).
Penso che tu possa farne almeno 500, ma chi ha la tua motorizzazione potrà consigliarti meglio.
the doctor
#3 Messaggio da leggere da the doctor »
A me non è mai successo comunque per arrivare al galleggiante devi scendere il serbatoio a terra perchè non c'è un buco da sotto i sedili posteriori purtroppo. Di autonomia se fai il pieno dovresti stare intorno ai 6-700 km sicuro, poi dipende dalla guida e dal percorso
Romi9-3
#4 Messaggio da leggere da Romi9-3 »
Grazie ragazzi mi siete stati molto utili, se posso evitare di sostituire il galleggiante è meglio.
So che la macchina è stata un periodo ferma quindi si può essere che ci sia dello sporco. Farò queste prove. Grazie ancora! :)
the doctor
#5 Messaggio da leggere da the doctor »
Tienici aggiornati non scomparire nel nulla a questo serve il forum :)
Romi9-3
#6 Messaggio da leggere da Romi9-3 »
Ciao ragazzi, allora ieri sera fatto il pieno e oggi percorsi i consueti 120 km per lavoro il livello carburante si muove in modo naturale, è presto per dirlo visto che dovrei finirlo tutto, però...
L'unico problema che persiste sono i 3 trattini (---) che sono fissi quando visualizzo l/100 km e DTE. Può essere quindi che ho un problema al computer di bordo? Eppure il resto delle funzioni vanno alla perfezione...
SABBONE
#7 Messaggio da leggere da SABBONE »
La 9-3 è auto-riparante. ...
sophie
Re: R: 9-3NG 2.2 tid - Livello carburante errato
#8 Messaggio da leggere da sophie »
come i paraurti della vecchia 900 classic. . . .r
sophie
#9 Messaggio da leggere da sophie »
questa era la saab 35 nni fa.
e il sistema luci " follow mw home"che sbandierano ora i marchi premium?primi anni 90 in saab. . . . .bei tempi andati a schifio
Romi9-3
#10 Messaggio da leggere da Romi9-3 »
Ciao ragazzi, porto qualche aggiornamento...dopo 3 cicli pieno riserva la lancetta sembra segnare il livello reale e quindi sotto quel punto di vista tutto ok, il problema è che comunque continuo a non visualizzare ne DTE ne L/100 km. E' possibile dunque che il problema sia dato dal sensore che dal galleggiante va al sid oppure è lo stesso che comunica con la lancetta del carburante sul tachimetro?
the doctor
#11 Messaggio da leggere da the doctor »
Provato a tenere la batteria scollegata x qualche minuto?
Romi9-3
#12 Messaggio da leggere da Romi9-3 »
No dovrei provare..
the doctor
#13 Messaggio da leggere da the doctor »
E' un tentativo non costa nulla :D
Romi9-3
#14 Messaggio da leggere da Romi9-3 »
Ho fatto la prova, staccata la batteria per 20 minuti e niente :unpleased:
Seba9-3
#15 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
io credo che l ' unica soluzione ora è collegare proprio il tech2 in officina..
Oppure, visto il modello...anche con il modulo che permette di dialogare con la "centralina"..gli amici TiD ne sanno qualcosa :)
