Ma voi con una C900, a 200 ci andate? oppure.....
acquapanna
#1 Messaggio da leggere da acquapanna »
....la usate solo per passeggiate rilassanti?
e se si, perché?
e se no, perché?
saluti e buone feste fatte e da fare.
acquapanna
Re: Ma voi con una C900, a 200 ci andate? oppure.....
#2 Messaggio da leggere da acquapanna »
accidenti, dopo 35 visite nessuno risponde. Allora rettifico.....almeno a 130 km/h andate?
La c900 cabrio non e' una macchina adatta ad andare a 200, la mia c'è arrivata qualche volta tanto per vedere dove arrivava ma serve un lancio kilometrico (con la EP) la rumorosita' e' insopportabile, fra fruscii aerodinamici, spifferi della capote e rumore del motore e' un'agonia...forse perchè ero abituato alla 900Aero che a quella velocita' ci arrivava tirando a fondo solo la 4a e ci arrivava in un attimo, con la c900 mi sembrava di stare su un aeroplano della 1a guerra mondiale mi mancavano solo casco in cuoio ed occhialetti da barone rosso :D :D :D
Con la coupe' qualcuno che conosco ci va pure ma quella oltre ad avere i cavalli giusti e' una macchina chiusa ed e' tutta un'altra cosa certe velocita' le raggiunge tranquillamente e ti permette (ove possibile) di tenerle altrettanto tranquillamente senza stress per parecchi km :)
Ovviamente una nota di merito va anche alla sicurezza, anche se parliamo di auto fondamentalmente sicure in perfetta efficenza con gomme ammortizzatori e freni tutti nuovi comunque non e' consigliabile tirarle oltre misura perchè sono pur sempre auto senza ABS dove una frenatona di emergenza puo' impensierire non poco... :sorry:
Morale, almeno la mia, ho capito da subito che è una macchina solo da relax :) .
Acquapanna non essere impaziente, la domanda l'hai posta appena stamane :D :D
acquapanna
#5 Messaggio da leggere da acquapanna »
e c'hai ragione...ma in 35 hanno visto....forse erano tutti a magnà panettone...
Questo non è corretto, quel 35 può anche significare che una stessa persona ha visitato 35 volte il tuo topic. Se cosi fosse (ed è tecnicamente possibile perche il sistema non discrimina la quantità di visite di uno stesso utente) lo ha visitato una sola persona :D :D
Io dico: perché andare a 200 se arriva a 230? :D :D :D :D :D
Nnèsaggerà....... :D
acquapanna
#9 Messaggio da leggere da acquapanna »
desertstorm ha scritto:Questo non è corretto, quel 35 può anche significare che una stessa persona ha visitato 35 volte il tuo topic. Se cosi fosse (ed è tecnicamente possibile perche il sistema non discrimina la quantità di visite di uno stesso utente) lo ha visitato una sola persona :D :D
poverello...non aveva proprio niente da fre.... :D :D
Giuseppe Licheri
Webmaster
#10 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Secoli fa 215 a capote aperta.
Ma normalmente mai più di 160. Anche perché nelle strade del circondario anche arrivare a 160 è un'impresa....
Inviato dal mio 706_v92_jbla_fhd utilizzando Tapatalk
#11 Messaggio da leggere da giammacabrio »
Se ti devo dire la verità non saprei visto che d solito non vado più dei 50 /90/130 :) scherzo ma non ho mai tirato affondo ....se avrò l'occasione ti rispondero'
Giuseppe Licheri
Webmaster
#12 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
In realtà ormai da parecchio tempo la uso quasi solo x passeggiate e al max come auto sostitutiva in caso di fermo della 9-5 x manutenzione. E le andature sono molto turistiche :)
acquapanna
#13 Messaggio da leggere da acquapanna »
ecco pian pianino si scoprono i biricchini.... :D :D :D
Io notavo sulla mia che verso i 120-130 si sente qualche vibrazione, qualche spiffero di troppo, poi dopo i 180 tutto svanisce...sembra un'altra auto.....perfetta....molto più "guidabile".
in realtà ero a 210...ma il limitatore di velocità sonoro (mia moglie) appena ha rilevato la velocità ha iniziato a mandare messaggi intimidatori per rallentare....e così feci....
buon anno a tutti.
#14 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Mai andato a più di 180/190, solo 3/4 volte per brevi tratti. Primo perché in Italia ci sono tutor e velox quasi dovunque e secondo soprattutto perché, personalmente, mi fido fino a un certo punto di macchine di 25/30 anni, anche se, come la mia, tenute in piena efficienza
Io solo un paio di volte sono arrivato a 180-200, ma giusto per provare la velocità massima, mi diverte di più guidarla sulle curve ad andatura allegra. Se voglio "volare" uso la 9000 (che non sono ancora riuscito a portare al massimo...).
Insomma sono l'unico che l'ha tirata al massimo (e non disdegno di farlo di tanto in tanto...)? :guilty:
#17 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Nel mio caso quello era il massimo... (ma era estate)
:neutral:
#19 Messaggio da leggere da drillo65 »
Già,spiegaci,i motori turbo d'estate dovrebbero andare meglio .......
Veh, il calore generato dalla turbina, nonostante il ridicolo ic, non è che aiutino.
Considerando che poi l aria che sbatte è calda...
