Ma voi con una C900, a 200 ci andate? oppure.....
- acquapanna
....la usate solo per passeggiate rilassanti?
e se si, perché?
e se no, perché?
saluti e buone feste fatte e da fare.
e se si, perché?
e se no, perché?
- acquapanna
Re: Ma voi con una C900, a 200 ci andate? oppure.....
accidenti, dopo 35 visite nessuno risponde. Allora rettifico.....almeno a 130 km/h andate?
La c900 cabrio non e' una macchina adatta ad andare a 200, la mia c'è arrivata qualche volta tanto per vedere dove arrivava ma serve un lancio kilometrico (con la EP) la rumorosita' e' insopportabile, fra fruscii aerodinamici, spifferi della capote e rumore del motore e' un'agonia...forse perchè ero abituato alla 900Aero che a quella velocita' ci arrivava tirando a fondo solo la 4a e ci arrivava in un attimo, con la c900 mi sembrava di stare su un aeroplano della 1a guerra mondiale mi mancavano solo casco in cuoio ed occhialetti da barone rosso
Con la coupe' qualcuno che conosco ci va pure ma quella oltre ad avere i cavalli giusti e' una macchina chiusa ed e' tutta un'altra cosa certe velocita' le raggiunge tranquillamente e ti permette (ove possibile) di tenerle altrettanto tranquillamente senza stress per parecchi km
Ovviamente una nota di merito va anche alla sicurezza, anche se parliamo di auto fondamentalmente sicure in perfetta efficenza con gomme ammortizzatori e freni tutti nuovi comunque non e' consigliabile tirarle oltre misura perchè sono pur sempre auto senza ABS dove una frenatona di emergenza puo' impensierire non poco...
Morale, almeno la mia, ho capito da subito che è una macchina solo da relax
Acquapanna non essere impaziente, la domanda l'hai posta appena stamane
- acquapanna
e c'hai ragione...ma in 35 hanno visto....forse erano tutti a magnà panettone...
Questo non è corretto, quel 35 può anche significare che una stessa persona ha visitato 35 volte il tuo topic. Se cosi fosse (ed è tecnicamente possibile perche il sistema non discrimina la quantità di visite di uno stesso utente) lo ha visitato una sola persona
Io dico: perché andare a 200 se arriva a 230?
Nnèsaggerà.......
- acquapanna
desertstorm ha scritto:Questo non è corretto, quel 35 può anche significare che una stessa persona ha visitato 35 volte il tuo topic. Se cosi fosse (ed è tecnicamente possibile perche il sistema non discrimina la quantità di visite di uno stesso utente) lo ha visitato una sola persona![]()
poverello...non aveva proprio niente da fre....
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Secoli fa 215 a capote aperta.
Ma normalmente mai più di 160. Anche perché nelle strade del circondario anche arrivare a 160 è un'impresa....
Inviato dal mio 706_v92_jbla_fhd utilizzando Tapatalk
- giammacabrio
Se ti devo dire la verità non saprei visto che d solito non vado più dei 50 /90/130
scherzo ma non ho mai tirato affondo ....se avrò l'occasione ti rispondero'
Giuseppe Licheri
- Webmaster
In realtà ormai da parecchio tempo la uso quasi solo x passeggiate e al max come auto sostitutiva in caso di fermo della 9-5 x manutenzione. E le andature sono molto turistiche
- acquapanna
ecco pian pianino si scoprono i biricchini....
Io notavo sulla mia che verso i 120-130 si sente qualche vibrazione, qualche spiffero di troppo, poi dopo i 180 tutto svanisce...sembra un'altra auto.....perfetta....molto più "guidabile".
in realtà ero a 210...ma il limitatore di velocità sonoro (mia moglie) appena ha rilevato la velocità ha iniziato a mandare messaggi intimidatori per rallentare....e così feci....
buon anno a tutti.
buon anno a tutti.
- giuseppe122
Mai andato a più di 180/190, solo 3/4 volte per brevi tratti. Primo perché in Italia ci sono tutor e velox quasi dovunque e secondo soprattutto perché, personalmente, mi fido fino a un certo punto di macchine di 25/30 anni, anche se, come la mia, tenute in piena efficienza
Io solo un paio di volte sono arrivato a 180-200, ma giusto per provare la velocità massima, mi diverte di più guidarla sulle curve ad andatura allegra. Se voglio "volare" uso la 9000 (che non sono ancora riuscito a portare al massimo...).
Insomma sono l'unico che l'ha tirata al massimo (e non disdegno di farlo di tanto in tanto...)?
Nel mio caso quello era il massimo... (ma era estate)
- drillo65
Già,spiegaci,i motori turbo d'estate dovrebbero andare meglio .......
Veh, il calore generato dalla turbina, nonostante il ridicolo ic, non è che aiutino.
Considerando che poi l aria che sbatte è calda...
