Consiglio Gomme con massimo grip
Ciao Ragazzi,
apro questo topic per provare a parlare, nello specifico, di gomme accomunate da una caratteristica ben precisa prima di tutte le altre: il grip.
La ragione per cui vorrei montare delle gomme con questa caratteristica è poiché, anno dopo anno, mi sono reso conto che la cosa che più mi interessa è l'efficacia della frenata. Sono stufo di sentire l'ABS entrare ad ogni inchiodata, e quindi di avere dei freni che non riescono a scaricare a terra tutta la loro potenza durante una frenata d'emergenza, ho subito questo fatto con qualsiasi gomma abbia mai montato, anche se naturalmente ce ne sono state di migliori, come di peggiori. Inoltre trovo che quest aspetto sia probabilmente quello che garantisce maggiore sicurezza, specialmente in zone come le mie dove il traffico è intenso, lo spazio di sicurezza è per forza di cose ridotto e gli idioti che cambiano corsia all'improvviso senza indicatore, senza guardare, o che inchiodano perché quello 30m davanti a loro rallenta, e che quindi ti costringono a inchiodare senza preavviso, sono sempre più numerosi... :@
Mi sto apprestando a montare le gomme estive e siccome le ottime Falken ZIEX 912 che avevo prima erano oramai finite, dovrò acquistare un treno nuovo.
Mi sono trovato molto bene con le precedenti Falken (azienda nippo-statunitense), le ho trovate gomme molto sicure, con un buon grip sull'asciutto ed un ottimo grip sul bagnato, inoltre anche da semi-lisce temevano poco l'aquaplaning. Oltre a questo erano anche piuttosto silenziose, per cui, sarei tentato di premiare la Falken e comprare un altro treno, andando però questa volta sul top di gamma:
Le Azenis FK-453. Ci sarebbero anche le ZIEX 914, modello successivo a quelle che ho montato prima, ma a sto punto tanto vale e cme ho detto, vorrei qualcosa con un grip ancora maggiore.
Ero poi tentato dalle Hankook Ventus S1 EVO 2 (le volevo montare l'ultima volta, ma il gommista di turno mi aveva detto che erano disponibili e poi dopo avermi fatto aspettare un'ora si presenta con le Falken dicendo che le Hankook le aveva finite... siccome avevo forato due gomme in una settimana ed ero in giro col ruotino, le montai senza indugiare oltre, e alla fine ne sono stato pure contento :D ). Ricordo però che erano un po' più care... esperienze ?
Su Provadellagomma poi ci sono le Fulda Sportcontrol che sono saldamente ancorate al primo posto, come punteggio delle recensioni, da una vita...
NEXEN NFera SU01, è un'altra gomma molto chiacchierata negli ultimi anni.
Una volta quando si parlava di massimo grip, non si poteva che fare cenno a Yokohama o Toyo.. oggi ? Inoltre ignoro il prezzo
Insomma, voi nella mia stessa situazione cosa acquistereste ?
C'è solo un paletto: niente marchi ultra blasonati, ed economicamente sopravalutati, come Michelin, Pirelli, Continental e compagnia bella... vorrei stare su qualcosa che si aggiri attorno ai 100€ a gomma (e non 150-180), possibilmente non tanto di più. (misura 235/45 R17).
Re: Consiglio Gomme con massimo grip
Se vuoi provare l'ebrezza del vero GRIP devi andare su una semislick stradale come la FEDERAL 595RS-R, e' semplicemente pazzesca, devi puntare le ginocchia contro tunnel e portiera per tenerti saldamente sul sedile per quanto puoi andarci forte in curva, in frenata almeno sull'asfalto asciutto, non credo riuscirai mai a sentire l'Abs che entra in funzione :l :l :l ma e' un po limitativa sul bagnato e sull'umidiccio. Se vuoi un ottimo grip su asciutto e bagnato mantenendo un confort elevato ti consiglio caldamente le NOKIAN Line, le ho montate sulla mia 9.3 nella misura 215/45r17 e ne sono molto, molto soddisfatto, unico neo hanno un pochino di deriva in velocita', ma nulla di grave, in compenso sono silenziose e permettono di mantenere andature di tutto rispetto anche sul bagnato. :)
Guarda, sarei veramente tentato di provare delle semi-slick :8 (non hanno un costo proibitivo, vero?), però la loro (suppongo) non trascurabile inefficacia in caso di acqua un po' mi spaventa... probabilmente vanno anche bene sull'asfalto bagnato di per se (in quel caso a lavorare è la mescola, non tanto le scanalatura, se l'asfalto è semplicemente bagnato, come quando si guida con gomme finite), ma sotto la "pioggia", dove l'acqua si accumula, per non parlare dell'evenienza dell'acquaplaning, temo che diventino un tantino pericolose... forse non adatte per un auto da tutti i giorni... :o(
Anche se a guardare il battistrada le scanalature sembrano abbastanza generose, però onestamente, sul bagnato, con l'acqua sulla strada, erano peggio delle altre vero? Ritrovarsi a fare un'inchiodata con la pioggia è roba da farsela addosso? :inpain:
Le Nokian non le ho mai provate, sono valide tanto con le estive come con le invernali? Attenzione che non cerco una gomma sincera o con un "ottimo grip", altyrimenti andrei sul sicuro rimontando quelle che avevo prima, sto cercando di capire se c'è qualche marca/modello che si distingue nettamente rispetto alle altre (senza arrivare alle semi-slick perché comunque siccome la ragione non è per portare l'auto in pista, ma per aumentare la sicurezza in caso di frenate d'emergenza, vorrei che questo massimo grip ci fosse anche su strada bagnata, per quanto sicuramente minore che sull'asciutto, è naturale), o se più o meno si equivalgono tutte... :pirate:
Io ho appena preso le suddette RSR che andranno a fijire dritte dritte sotto la 9000.
Farò attenzione con il bagnato, e mi accontento che durino 10.000 km o un anno.
Costano anche molto poco (205/50/16 87w pagate 270 euro) :))
Quando le proverò, ti farò sapere le mie impressioni :wink:
Semislick in un auto da tutti i giorni non me la sentirei di consigliarle, mi spaventa il pensiero dell umidiccio dove anche le invernali non sono sincere
Luca le FEDERAL RS-R vanno bene anche sulla pioggia, a patto di non esagerare, ma in tale condizione considera che avvisano con molta dolcezza non ti mollano e basta, poi pero' consumandosi la loro validita' in questa condizione diminuisce. E' adatta all'uso di tutti i giorni se non le tieni fino al limite di usura ma le cambi quando sono ad un 40/50% di battistrada .
Per ulteriori info piu' dettagliate usa la funzione cerca che c'è in giro il papiro di impressioni che scrissi a suo tempo nell'arco dell'utilizzo :)
GheSo ha scritto:Semislick in un auto da tutti i giorni non me la sentirei di consigliarle, mi spaventa il pensiero dell umidiccio dove anche le invernali non sono sincere
Io non mi ci sono mai trovato in condizioni critiche con questa gomma se no una volta di ritorno da Bologna sull'appennino, tendevo a galleggiare. Dovevo prestare molta attenzione a tenere la macchina, ma veniva giu' tanta di quell'acqua che non riuscivo manco a superare i tir piantati a 50km/h per mancanza di visibilita' :neutral:
Considera pure che la RS-R ha una carcassa marmorea quindi non aspettarti un gran confort, quando sono nuiove ok , ma consumandosi la rumorosita' che generano non e' da trascurare...
La NOKIAN al momento la trovo un eccellente compromesso, costo 380,00Euro per tutte e 4 montaggio escluso.
Ok, grazie per le ulteriori informazioni, per il momento le accantono, probabilmente preferirò stare su qualcosa di più tradizionale come battistrada, ma semplicemente con una mescola che garantisca maggiore aderenza (anche a discapito della durata, tanto il il tipo di strade che faccio, non ho mai cambiato un treno prima di aver percorso 40-50,000km e con le invernali da alternare, significa tenerle per anni anche se durano poco, visto che ne faccio circa 20,000 in 12 mesi, per cui la durata non è la mia priorità).
#9 Messaggio da leggere da drillo65 »
Per quanto riguarda il grip parlano molto bene delle Hankook Ventus,
non ho esperienze dirette ma a sentir le voci della rete hanno grip da vendere. :)
Probabilmente per questo il gommista le aveva finite. :D
Le Hankook ventus prime II ce le ha avute per 2 anni mia moglie sulla Talladega, buona gomma in linea generale, senza lode e senza infamia, ha fatto 40.000km circa con quelle, a parer mio la NOKIAN Line e' di un livello decisamente superiore, soprattutto su asfalto bagnato e' un altro pianeta. Se non hai fretta a breve mi deve arrivare la centralina stage 1 per la 9.3, con una settantina di cv in piu' sapro' darti impressioni un po piu' precise riguardo le NOKIAN, ora piu' di tanto non posso capirle perchè sta macchina con i suoi miseri 154cv proprio non va ... manco a calci :D :D :D
Bhe io invece mi sento di dire che se vuoi sentire il vero grip, per me ci sono solo le Toyo, (stradale)
Nello specifico le r1r o le ultra performanti pista/stradali r888r
Provatele e poi mi fate un fischio 8)
Senza dubbio sono eccezionali, ma sono prodotti estremi, validissime sull'asciutto ma terrificanti sul bagnato quindi non fruibili come una 595RS-R che ti permette di divertirti alla grande su asciutto ma anche di viaggiare in inverno con buon margine di sicurezza. Io ci ho fatto 20.000km circa con le RS-R utilizzandole per tutte e 4 le stagioni senza problemi di sorta. Sono passato ad altro cambiando anche tipologia di auto proprio per un migliore compromesso fra confort e divertimento, ma a volte sapessi quanto mi mancano :D
Io non le ho prese solo perche non le facevano della mia misura.
Spero che al prossimo giro...... tanto il bagnato non so cosa sia :D :D
C'e' da dire anche che la RS-R e' una gomma che tutto sommato costa poco per le prestazioni che offre, mediamente al di sotto dei 100Euro a gomma per la misura da 17" quindi puoi comprarle usarle 2 anni e buttarle anche se sono al 50/60%, se prendi una buca e ne tagli una (cosa molto frequente viste le condizioni delle nostre strade...) smadonni un giorno e te ne fai una ragione, per le TOYO R888 et similia invece si parte da 200Euro a gomma ... :$ :$ :$
non ce la fai.........
Infatti, sarebbero da comprare subito!
Questa non l'ho capita........
#18 Messaggio da leggere da ecodrive »
Vuoi grip? AVON!!!! >:]
http://www.avonmotorsport.com/motorspor ... ply-slicks
Se le tocchi sembrano gommapane, honno solo il difettuccio che fanno sì e no 500 km :D
Comunque vedo sul sito che fanno anche gomme stradali... chissà come saranno... :notalking:
Ottime, le ho avute sulla golf.
Se non ricordo male anche Miura Parlava molto bene delle Avon, su Gommadiretto vedo che le ZV7 sono in vendita a 109€, mentre le precedenti ZV5 (non ci sarà una differenza abissale immagino) addirittura meno di 90€ cad... 8)
Mi sono segnato un po' di modelli, nei prossimi giorni passerò dal mio gommista a vedere che cosa può procurarmi ed a che prezzo.
