9.5 tdi 2011.........cambio automatico. Come va'?
cosmoceres
#1 Messaggio da leggere da cosmoceres »
Ciao a tutti. Sto per cambiare la mia 9.3 2.2 vector del 2003(messa in vendita nella sezione opportuna) con una 9.5 tdi vector del 2011. L'auto ha il cambio automatico e, non avendo esperienza pregressa con questo sistema, ho qualche remora. Volevo, dunque, approfittare della esperienza di voi tutti e chiedervi qualche parere in merito ( se e' solido o se ha dato problemi di qualche tipo). Ah....l'auto ha 128.000 km e' ha fatto ai 120.000 il tagliando "importante" ( trasmissione oli filtri dischi pastiglie e anche olio del cambio). Grazie per quello che saprete dirmi.
Saab 9-5 NG 2.0 tid vector MY 2011
Ex: Saab 9-3 2.2 tid vector MY 2003
Tex
Re: 9.5 tdi 2011.........cambio automatico. Come va'?
#2 Messaggio da leggere da Tex »
Ciao.... per quel che se ne dica, a mio parere, i cambi AISIN vanno bene... questo ce l'ho da poco e (facendo i dovuti scongiuri) va una bomba.... non so se
nella mia versione differisce di qualcosa rispetto quello della 9-5 ma il mio è silenziosissimo e molto fluido. Quando lo uso con la selezione sport è micidiale...
L'ho avuto anche su una 159 2.4 da 210cv ed andava una meraviglia, MAI nessun problema.... naturalmente non possiamo paragonarlo a quello attuale dell' audi a doppia frizione, ma si difende molto bene....Per l'utilizzo , se non hai mai avuto un cambio automatico, posso dirti che una volta avuto difficilmente tornerai al
manuale.... :))
SABBONE
#3 Messaggio da leggere da SABBONE »
Ah.. ma la selezione sport io non ce l' ho! ...
E come la inserisci?
Linoclem
#4 Messaggio da leggere da Linoclem »
Si inserisce con un pulsante .
Forse la tua non è prevista, comunque io
non la uso mai. Se vuoi più brio vai con i pulsanti al volante
Saab 9.3 SH TTiD Aero sentronic by PtP marzo 2009
Tex
#5 Messaggio da leggere da Tex »
Si Sabbone , c'è un pulsante vicino a quello "night pannel", in più ci sono i tasti "cambio" al volante per il sequenziale...
Seba9-3
#6 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Non credo che la 9.5 abbia il tasto sport come le 9.3 ...presumo solo sulle TTiD c'è. Onestamente adesso, sulla mia ex TiD non l' avevo ( ..a memoria ).
Comunque, tralasciando.. il cambio automatico può portare a delle scocciature.
La prima al collettore d'aspirazione in plastica, e poi un problema noto quando il chilometraggio si avvicina ai 130000km ( scalata 3 marcia alla 2 ).
Ti suggerisco, più che un cambio olio all'automatico, un lavaggio completo in un centro specializzato.
SABBONE
#7 Messaggio da leggere da SABBONE »
Per fortuna il v6 è tutto di alluminio e ho superato senza problemi i 150.000 km
Comunque sono d accordo sul lavaggio del camio e sostituzione olio
cosmoceres
#8 Messaggio da leggere da cosmoceres »
Scusate ma sul lavaggio ne ho sentite troppe. E' vero che si rischia di mandare morchia e residui vari
in giro con i problemi che ben si possono immaginare?
Se totale no perchè ne viene usata una quantità quasi uguale a quella richiesta dalla capacità del cambio e inserita a pressione appunto per togliere tutto quello che c'è dentro.
Altrimenti non sarebbe lavaggio ma semplice cambio dell'olio in coppa
cosmoceres
#10 Messaggio da leggere da cosmoceres »
Bene. Quindi non resta che trovare dalle mie parti un officina capace di farlo :@ . L'auto e' prossima ai 130.000. Mi pare comunque di capire che non ci siano problemi gravissimi da temere.......o no?
Con la comoda funzione "CERCA" troverai i post dell'utente Nickstick che ne ha una comprata nuova (benzina/manuale) dove potrai capire la sua come si è comportata sino ad adesso
cosmoceres
#12 Messaggio da leggere da cosmoceres »
Eh........ma la mia e diesel e automatica :). E proprio sul cambio automatico della nuova 9.5 non trovo nulla o quasi in rete.
grazie del suggerimento comunque.
SABBONE
#13 Messaggio da leggere da SABBONE »
Sì tratta di un cambio automatico "classico" se vai su YouTube ci sono anche dei video molto interessanti poi sul sito della sintoflon ci sono 2 prodotti appositi per fare questo lavoro.
Seba9-3
#14 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
il cambio automatico scalda di più di un manuale.
Il collettore d'aspirazione può risentirne perchè si trova proprio sopra.
Nulla di grave se preso in tempo ...e comunque il SID segnala l' anomalia.
Tex
#15 Messaggio da leggere da Tex »
Opinione personale. Io di cambi automatici ne ho avuti più di uno e sono d'accordo sul lavaggio e sostituzione dell'olio e filtro (se previsto)
perché la solo sostituzione dell'olio è un lavoro fatto a metà poiché almeno 3litri di olio vecchio rimangono nel convertitore di coppia.
Tuttavia sono dell'opinione che SE il cambio va bene e non da problemi di strattonamenti o slittamenti vari, è meglio non "disturbarlo", a meno che non si siano raggiunti i 140/150.000km...
maxxxce
#16 Messaggio da leggere da maxxxce »
In che senso..a meno chenon si siano raggiunti i 150 mila...oggi girati i 154.... Fatto tagliando da poco da Manuel...e non mi hano consigliato un cambio olio?????
una SAAB per distinguersi
Tex
#17 Messaggio da leggere da Tex »
Sei unico proprietario? Altrimenti potrebbe averlo fatto il precedente.... Altrimenti io al tuo posto lo farei...(
maxxxce
#18 Messaggio da leggere da maxxxce »
No... Ma l'ho presa a 60.000... Tutta sempre tagliandata da Manuel...
Adesso vediamo a breve
Tex
#19 Messaggio da leggere da Tex »
Beh allora non credo che a 60.000 lo fece... Fai fare la sostituzione con il lavaggio ma da qualcuno di cui ti fidi veramente....vedrai che differenza...ma occhio a non farti infinocchiare.... :)
cosmoceres
#20 Messaggio da leggere da cosmoceres »
Stamattina parlato con capo-officina Opel-Saab di zona.
A precisa domanda: "vorrei fare il lavaggio forzato del cambio automatico e non il semplice cambio d'olio. Qual è il costo dell'operazione?".
Risposta: " Lavaggio? Cambio olio al cambio automatico? Guardi...........al cambio automatico l'olio non si sostituisce mai!!!"
EVVAIIIIIIIIIIIIII
Ma io dico, se mi risponde così il capo-officina SAAB come posso sperare che qualcun altro dalle mie parti possa capire quello che vado chiedendo?
Bah.......la ricerca continua.........
