Consiglio Gomme con massimo grip
Re: Consiglio Gomme con massimo grip
"The best choice for your needs is the Potenza S001 225/45 R17 94W"
Ora attendo anche quella della Vredestein poi prenderò una decisione.
RickGrifone
Fiat Panda Van 1.3 mjt MY12
- SABBONE
Le ho considerate quanto le Yokohama, ma non mi pare che nessuno le abbia citate, a parte le semislick da track day... diciamo che nel mio immaginario è un marchio che dovrebbe essere al top come le Yokohama, ma poi però in concreto non conosco nessuno che abbia avuto un'esperienza diretta da stra-raccomandare (o che ce l'abbia avuta affatto) o di averle viste brillare particolarmente nei test comparativi di recensioni prese qua e là...RickGrifone ha scritto:Hai valutato Toyo? Io mi sono trovato molto bene.
Mi riferisco naturalmente sempre non a gomme da pista, che non abbiano il battistrada a V (casino madornale in abitacolo) o che non costino un occhio della testa.
RickGrifone
In merito al disegno, ormai il simmetrico ha lasciato il posto all'asimmetrico anche perché, come dici, il comfort acustico è pessimo.
@Sabbone
Sicuro di volere la spalla estremamente rigida? Io in generale cerco di non esagerare troppo nella scelta, anche per non mettere troppo alla frusta il comparto sospensivo.
"Both of the tyres have perfect grip in braking conditions. Your choice should be based on your type of driving and your preferences. The Ultrac Vorti is an Ultra High Performance summer tyre which means that that the Ultrac Vorti has the Y speed index, meaning it can be used for speeds over 300 km/h. The tyre fully meets the practical and visual demands of owners of the most sporty and advanced cars. The Ultrac Satin is more focused on comfort and safety."
Vorti 225/45/17 97Y XL - Satin 235/45/17 97Y XL (le 225 non ci sono XL).
Considerando che dei consumi mi importa poco, apprezzo invece la maggiore (non che 1Db, sempre che ci sia, cambi molto, ma tanto vale) silenziosità delle Vorti che per di più dovrebbero essere comunque lo pneumatico più sportivo tra i due. Appena riesco passo a chiedere i prezzi; settimana prossima al massimo faccio il cambio.
A sto punto penso che la battaglia sia: Bridgestone Potenza S001 vs. Vredestein Ultrac Vorti.
RickGrifone
Voto per S001
Ovviamente sono "giudizi" dettati solo da una osservazione visiva (in foto) delle gomme; mai provate personalmente per poter dire come vanno effettivamente
- Chi ho conosciuto che le avesse provate ne ha parlato solo in maniera entusiastica.
- Nei test comparativi comunque le ho viste piazzarsi nel quarto alto della classifica, il più delle volte, e comunque solitamente sopra alle Bridgestone.
Sicuramente il Design Giugiaro sarà volto a conferire alla gomma un battistrada dall'estetica più gradevole di certe altre gomme che delle volte ti fanno provare quasi fastidio nel lasciare l'auto parcheggiata con lo sterzo girato
Onestamente, vedere più superficie a contatto con l'asfalto, come nel caso delle Vredestein, in un certo senso mi attira.. dopotutto, che design sofisticato di battistrada hanno mai le gomme più prestanti in assoluto, e cioè le slick ?
RickGrifone
- drillo65
D'altronde basta pensare a tutte quelle edizioni speciali di auto con nomi di stilisti e marchi,
non sono certo loro a fare quelle auto,ma casomai aggiungono un tocco qua e là,
come,forse,avranno fatto sui pneumatici.
RickGrifone
Comunque, settimana prossima ho un viaggio di lavoro nel cuneese per cui ho decido di tenere su ancora le invernali per evitarmi papabili controllo pallosi, poi con i primissimi di Aprile penso di andare a montare le Bridgestone... visto che le Vredestein pare che non riesca a reperirmele
Alla fine, mi sono lasciato convincere dalle Vredestein...
Venivano anche 480€ contro i 500€ delle Bridgestone S001... vedremo! D'altronde certe cose bisogna provarle e ho voluto fare una scelta non scientifica basata così, su quale battistrada (in termine di superficie di contatto a terra), mi sembrava più convincente in termini di grip assoluto. Senza escludere comunque anche le prove trovate in rete dove Vredestein si piazzava generalmente sopra a Bridgestone, almeno in quelli in cui mi sono imbattuto io.
Se non mi convinceranno a fondo.. Bridgestone al prossimo giro
Dovrei andare a montarle domani sera. Non mancherò di aggiornarvi
Non ci spreco un topic apposito, semplicemente posso dire che queste non sono gomme da annoverarsi tra quelle con "massimo grip".
In sintesi:
- Aderenza in curva (asciutto): nella norma, inserimento preciso e controllato.
- Aderenza in frenata (asciutto): nella norma. Essendo la qualità che più andavo ricercando direi che ne sono rimasto deluso quindi...
- Comfort: molto buono, nonostante la spalla sia piuttosto rigida (nel senso che non si deforma sotto al peso dell'auto, anche senza pompare esageratamente la gomma) gestisce molto bene le asperità.
- Rumorosità: nella norma.
- Aderenza sul bagnato: ancora non pervenuta.
Insomma, niente di speciale. Può anche darsi che sia ancora presto per giudicarle, ma è anche vero che più di tanto la prestazione non potrà stravolgersi.
Io aspetterei il migliaio, per far si che si assesti bene
