9-3NG 2.8v6 - Info impianto GPL?
Re: 9-3NG 2.8v6 - Info impianto GPL?
#101 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Allora se hanno tutti i mezzi necessari, basta solo avere buona fantasia :)
SABBONE
#102 Messaggio da leggere da SABBONE »
Se zoppica sono le candele, a gpl devi abbassare il gap altrimenti avrai sempre problemi.
La mia va senza tentennamenti a vmax funzionando esclusivamente a gpl.
Tex
#103 Messaggio da leggere da Tex »
È molto probabile che sia come dici tu, ma mi domando peró perchè l'altro giorno non andava oltre i 70km/h....oltre l'ipotetico misfire che può disabilitare un cilindro (a me sembravano disabilitati almeno 4 dei 6 ) pensi possa essere andata in recovery la centralina? Ci puó stare?
#104 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
A me capita a volte quando affondo in 6 marcia a bassi giri . Sia GPL che benzina . Sono o è qualche bobina da cambiare è un problema noto sul v6 . Le candele le avevo cambiate per vedere di escluderle come causa e anche nuove con Gap a 0.7 il problema c'è ancora anche se migliorato
Tex
#105 Messaggio da leggere da Tex »
Ma tu le bobine , con il kmetraggio che hai, non le hai mai sostituite? a bassi regimi ok, ma oltre i 180km/h come va?
#106 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Sostituita una e basta dal precedente proprietario a 40000 km . Io parlo di velocità sostenute .
Tex
#107 Messaggio da leggere da Tex »
per cui se anche a te il difetto si presenta ogni tanto a benzina o gpl , potremmo imputare il problema all'impianto , ma non perché non sia valido, bensì perché magari non appropriato... d'altronde è una modifica che si applica ad un qualcosa che non lo prevede...
Tutto sommato credo che per come tieni tu la vettura, avresti provato a sostituire le bobine per provare a risolvere del tutto, giusto?
#108 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Io lo imputo solo alle bobine non al GPL . Prima o poi le cambierò ma per ora il problema non è assolutamente fastidioso perché raro
#109 Messaggio da leggere da vinsempre »
....perchè tu vai piano.... :D :D :D :D :D :D
Tex
#110 Messaggio da leggere da Tex »
:D :D
...effettivamente se non si superano certe velocità , l'auto e l'impianto vanno benissimo , però devo poter contare anche su prestazioni del GPL che ,
l'auto consente , e , sulla "carta", anche BRC promette di dare... poi si può anche scegliere di andare non oltre i 130km/h, ma non è una condizione che si desidera con auto di prestazioni simili.. :).... non pretendo di scaricare i 250kh/h , ma neppure di rischiare di addobbarmi nella corsia di sorpasso perchè
l'auto comincia a zoppicare...mercoledi , come ho già detto, la farò controllare e , anche se le bobine hanno solo 33.000km, se non risolvo le ricambio tutte insieme alle candele, dopodichè vedremo...
#111 Messaggio da leggere da vinsempre »
Io le bobine le cambiai in via preventiva e le presi su Rockauto. Il prezzo per tutte e sei fu di circa 300 euro (compresi gli oneri doganali poichè arrivavano dagli USA).
Attenzione a mettere quelle upgradate rispetto alla prima versione, con il part number BOSCH 0221604112; quelle di Rockauto erano prodotte da Airtex Wells, e si comportarono egregiamente :)
#112 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Tex ha scritto::D :D
Alt io non ho un problema grave come il tuo... in corsia di sorpasso non mi sono mai inchiodato. Se zoppica lo fa ad ALTE velocità!
SABBONE
#113 Messaggio da leggere da SABBONE »
La bobina o è guasta o funziona, almeno a m'è è successo questo con 2 bobine.
Se zoppica a gpl prima cosa cambiare le candele ( denso ikh20) e riagappare.
Poi che perda qualche colpo quando si tira al max ci può stare.
Se non si risolve è dovuto all impianto gpl
Porebbe essere dovuto a iniettori o/è ugelli troppo piccoli
Oppure al riduttore sottodimensionato, o che non vaporizza tutto il gpl che gli arriva.
Prova comunque ad aumentare la pressione all uscita del riduttore ( c'è una vite di regolazione)
Comunque l impiantista ha lavorato in modo approssimativo.
Tex
#114 Messaggio da leggere da Tex »
infatti... a me lo ha fatto a 185km/h , con conseguente recovery di qualcosa (ancora non so di cosa -ma spero di saperlo a breve- ) e l'auto non andava oltre i 70/75 km/h.... Spenta e riaccesa dopo 10min , tutto normale come prima... Sto naturalmemte cercando di vagliare qualsisi ipotesi possibile per non andare dal tecnico impreparato, per cui le possibili cause da voi tutti prospettatemi , le prenderò sicuramente in considerazione e ne farò tesoro... :)
Tex
#115 Messaggio da leggere da Tex »
vinsempre ha scritto:Io le bobine le cambiai in via preventiva e le presi su Rockauto. Il prezzo per tutte e sei fu di circa 300 euro (compresi gli oneri doganali poichè arrivavano dagli USA).
Grazie per questa preziosa informazione ...la terrò da conto... :)
Tex
#116 Messaggio da leggere da Tex »
SABBONE ha scritto:La bobina o è guasta o funziona, almeno a m'è è successo questo con 2 bobine.
questa cosa l'ho pensata anche io, ma non voglio per il momento dargli nessuna piena responsabilità, anche perchè se dipendesse dalle candele , lui non c'entra niente.... (anche se una smontatina e spessimetrata poteva dargliela)... Provare l'auto a 180/200km/h non è facile....il riduttore non può essere perchè il genius max è il più potente che c'è (max 240kw) ed è progettato per i 6/8 cilindri....un discorso di pressione ci può essere.... vediamo...
#117 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Ti dico che io ho fatto la stessa prova anche a benzina. Quindi non è il GPL.
Tex
#118 Messaggio da leggere da Tex »
si ma la mia a benzina va oltre i 200km/h senza il minimo tentennamento.... le 6 bobine sono quasi nuove, hanno pochi km ed originali sostituite in saab dal precedente prorpietario (ho la fattura) hanno 32.000km e le candele 25.000km di attività...
#119 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Ah allora il discorso è diverso. Non avevo letto che a Benzina non avevi problemi.
Tex
#120 Messaggio da leggere da Tex »
Comunque oggi ho controllato gli iniettori. Sono i genius max gialli da 46kw l'uno per cui per 6..... Il riduttore é il più potente della brc, genius max da 240kw per cui credo che come dici tu, o è un discorso di regolazione di pressione o di gap candele... Domani vedremo... ( almeno spero)
