9-3 NG TTiD aut. 2008 - Pulizia sensore MAP
Seba9-3
#1 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Ho pulito il sensore MAP della mia TTiD automatica del 2008.
Pochi minuti di lavoro.
Ma che servono davvero per " ripristinare " alcune prestazioni...e consumi.
Premetto che non ho più le farfalle, unica modifica.
Per togliere il sensore, togliere il connettore elettrico con cautela.
Ha 3 linguette, quella gialla che si vede in foto, e per sfilare il connettore va premuto poi a lato la linguetta nera.
Tolto il connettore, premere la linguetta che tiene premuto il sensore al collettore...oltre alla vite che toglieremo poi.
A me si è spezzata, poca cosa, amen...c'è comunque la vite ( torx da 13 ).
Le foto spiegano com'è il sensore dopo 8 anni e 105000km.
Il sensore della TTiD è diverso della TiD.
Il sensore della TTiD ha anche un terzo cavo per temperatura aria, oltre alla pressione del collettore interna il cui scopo è principale.
Il sensore della TTiD arriva fino a 4 Bar di pressione massima ed è utilizzato anche in motori turbo benzina della Mazda per elaborazioni.
Pulirlo senza solventi, spray o simili...ma solo uno strofinaccio con cautela e un piccolo cacciavite.
E probabile che poi l'auto visto l'aggiornamento deve adattarsi ai nuovi parametri.
Se necessario, fare la rigenerazione.
Re: 9-3 NG TTiD aut. 2008 - Pulizia sensore MAP
Grazie per averlo condiviso :)
gsasanelli
#3 Messaggio da leggere da gsasanelli »
L'argomento non starebbe meglio sotto tutorials?
ex 93 SH 1.8t MY2006
Volvo V40 T5 AWD
SABBONE
#4 Messaggio da leggere da SABBONE »
Io l ho sempre puliti con uno spray puliscicontatti secco per elettronica .
Molti si immaginano quale miracolo di microelettronica ci sia racchiusa dentro quel pezzo di plastica...
In realtà come direbbe fantozzi... è una cagata pazzesca!
Seba9-3
#5 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Essendo un sensore che rileva pressione e temperatura, ho pensato in semplice...olio di gomito :D
Un piccolo stuzzicadenti con uno straccio fine..e no aria compressa, semmai leggermente aspirato con le labbra :fainted: :fainted:
Hai ragione nel dire che è un sensore " banale" ma tant'è che regola consumi e prestazioni non indifferenti.
Prossimamente, un altro post di un' altra rogna sistemata fai da te. :)
Per pulire questi meccanismi che si sporcano per via di oli, gas di scarico e altro, provate ad usare un pulitore per armi...... spesso se comprate quello giusto sono miracolosi e con sforzo zero.
Seba9-3
#7 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
..li vendono " liberamente " in armeria?
Assolutamente si.
Seba9-3
#9 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Allora, per chi capita una situazione simile, nella pulizia, questo prodotto è ben consigliato.
Onestamente, anche se l'auto, non vi da anomalia, è un lavoretto di pochi minuti.
Fatelo.
Prestazioni e consumi ringraziano.
Gho57
#10 Messaggio da leggere da Gho57 »
io l'ho pulito con un riattivante per contatti e dell'aria compressa ( a 20 cm ) , nessun problema e tutte le incrostazioni sono svanite lasciando lo stelo bello pulito.
Credo che il cacciavite sia un metodo un po troppo "duro"
Andr3A
#11 Messaggio da leggere da Andr3A »
il posizionamento nel motore Tid è il medesimo ?
Grazie :)
Saab 9-3 Sport Sedan 1.9 TiD 150 cv Artik Senstronic my 07
gsasanelli
#12 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Ni nel senso che è diverso... Vedi l'immagine (boost sensor)
Preso da google ma la posizione è quella
Volvo V40 T5 AWD
skizzo87
#13 Messaggio da leggere da skizzo87 »
Domani provo a pulirlo..grazie dell'info..
Inviato dal mio D5503 utilizzando Tapatalk
#14 Messaggio da leggere da drillo65 »
Confermo quanto detto da Gho57 ....... pulitore contatti elettrici e aria compressa.
Ottimo risultato :)
Andr3A
#15 Messaggio da leggere da Andr3A »
ho smontato il sensore... era diventato un blocco di catrame... :=
non voglio neanche immaginare in che condizioni è il collettore...
Vorrei conoscere chi riesce a togliere la linguetta senza spezzarla
Seba9-3
#17 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
linguetta?
dici il connettore?..quella che permette di "sbloccarlo" dal contatto?
No, quella che lo tiene assieme alla torx
Seba9-3
#19 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Visto il nuovo tagliando, mi ripulisco tutti i sensori.
La macchina effettivamente dimostrava una perdita di potenza generale.
Ho pulito così il sensore del collettore, ma vorrei chiedervi un consiglio...perchè secondo me, la macchina può andare meglio.
Ripulito il componente, come vedete nella foto, secondo voi, quel " sensorino centrale " è effettivamente in buon stato o può essersi danneggiato?..
Il vostro com'è messo?
Avevo idea di sostituirlo, ma in rete vedo anche sensori molto simili ma hanno codici diversi, magari qualche miglioramento del circuito nel tempo, ho pensato.
Voi che dite?
Da quel che ricordo, dovrebbe essere dritto e non inclinato
