Siccome la qualità del suono non è più quella di una volta, mi sono deciso:
Tolgo la griglia...
- 1.jpg (117.08 KiB) Visto 12533 volte
...bleah, che brutto vedere, eppure da nuove suonavano benissimo!
Le tolgo va là, che è meglio!
- 2.jpg (99.87 KiB) Visto 12533 volte
Naturalmente, la polarità non è indicata da nessuna parte...
- 3.jpg (71.53 KiB) Visto 12533 volte
...ma c'è un trucco:
1- collegate una pila ai capi dell'altoparlante
2- se tira, cioé se la membrana si infossa dentro, invertite i fili
3- ora la membrana viene spinta in fuori dalla bobina, vuol dire che il + della pila è collegato al + dell'altoparlante
Questo è lo standard, vale per qualsiasi altoparlante, in tutto il mondo
- 4.jpg (71.97 KiB) Visto 12533 volte
Dopo aver segnato la polarità sul connettore con un pennarello, dissaldo i fili della bobina, voglio riciclarlo...
- 5.jpg (62 KiB) Visto 12533 volte
...che si stacca facilmente con un cacciavite (e fissato con una rivettatura molto sottile)
- 6.jpg (59.38 KiB) Visto 12533 volte
Non potevo esimermi dal far vedere il confronto fra il vecchio ciospo, e le mie nuove 2 vie da 8,5 cm...
- 7.jpg (98.62 KiB) Visto 12533 volte
...con il connettore trapiantato e stagnato (a regola d'arte, mi raccomando)
- 8.jpg (70.41 KiB) Visto 12533 volte
Diamo un'occhiata alle posteriori, quelle che ogni tanto fanno scena muta
Bisogna ribaltare il sedile posteriore, ci sono cinque Torx 25 da svitare per togliere la griglia:
- 9.jpg (142.39 KiB) Visto 12533 volte
Adesso ho capito perché si sente un po' maluccio
- 10.jpg (95.45 KiB) Visto 12533 volte
Lo stesso lavoro fatto con le anteriori, vale anche qui. Ho scelto delle nuove 6X9" a 3 vie...
- 11.jpg (99.47 KiB) Visto 12533 volte
...che sono un po' più grandi, naturalmente
- 12.jpg (62.36 KiB) Visto 12533 volte
In un attacco mistico di genio, ho prelevato questa cornicina di plastica dal vecchio altoparlante...
- 13.jpg (164.19 KiB) Visto 12533 volte
...usandola come spessore:
- 14.jpg (87.76 KiB) Visto 12533 volte
Adesso le vecchie viti sono troppo corte, ma quelle fornite con i nuovi altoparlanti sono perfette:
- 15.jpg (194.14 KiB) Visto 12533 volte
Tutta un'altra musica, ora avverto delle frequenze che mi ero scordato esistessero, si sente veramente bene
