900NG/9-3OG - Quale supporto telefono (senza ventosa) usate?
- legio
Ho visto che in vendita si trovano svariate tipologie di agganci per le bocchette dell'aria, ma ho paura che lascino segni sulle plastiche o che siano incompatibili con le nostre.
Voi che esperienze avete in merito? Qualcosa da consigliarmi?
Re: 900NG/9-3OG - Quale supporto telefono (senza ventosa) us
Costano ma sono quel che cerchi
Non la versione Clip da attaccare alla bocchetta, ma la versione ADESIVA.
Ne avevo parlato in un topic.
Non vedendosi gli allegati (Immagini) rimando al link: http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.p ... ax#p475160Lucantropo ha scritto:
- Calamita Tetrax con cui agganciare/sganciare il cel alla plancia. Poco invasiva, non si nota neanche, specie quando il cel è attaccato, sembra fluttuare.
- Cavetto jack da 10cm che una volta inserito fa passare il telefono in modalità auricolare, ma con microfono del CEl attivo (visto che il jack non è di quelli I/O, ma solo O).
- Per navigare dovendo usare il Cel ce l'ho comodamente sotto agli occhi e perfettamente visibile.
- Per parlare al telefono metto l'autoradio su AUX... quando ho finito rimetto su radio.
Da allora ho cambiato telefono (Lumia 735 da 4,7"), ho solo comprato una nuova clippina adesiva da mettere dietro al telefono (2€) mentre la calamita "madre" è sempre sulla plancia della macchina, discreta e quasi invisibile. Se hai diversi dispositivi, basta incollare una clippina sul retro di ognuno e tutti quanti diventano compatibili con la calamita madre presente sulla plancia (telefoni di tutta la famiglia, lettori Mp3, etc). E' molto potente, mai caduto il telefono.
- legio
Sul retro del telefono va attaccato qualche elemento di metallo per far funzionare la calamita sulla plancia?
Edit: mi ha risposto il video del sito ufficiale Tetrax!
http://www.macitynet.it/recensione-kenu ... bocchetta/
Bello, piccolo, comodo e molto discreto! Tra l'altro sembra fatto apposta per la plancia della 9-3NG ... lo consiglio
- legio
Purtroppo quel supporto è per telefoni fino a 4,8 pollici. Il mio è 5,7.SUPERFRA ha scritto:Io sulla TurboX ho questo:
Ti rispondo comunque:legio ha scritto:Sembra una buona soluzione. L'unica cosa che però mi lascia perplesso è sapere che sulla plancia ci sia un adesivo dal potere incollante molto forte. Potrebbe ragionevolmente rovinare la plastica nel momento in cui dovessi, per qualunque motivo, rimuoverlo. O sbaglio?
Secondo me la questione adesivo non è un problema, è molto forte, ma se viene tirato ancora più forte dovrebbe staccarsi completamente senza lasciare tracce sulla plancia. L'ho sperimentato quando ho dovuto per ragioni che esulano dal tetrax, cambiare la placchettina sul retro del telefono ed è venuta via senza intaccare il materiale.
Una cosa che ho notato, del Tetrax, rispetto a tutti gli altri sistemi "meccanici"... è la comodità e rapidità con cui si attacca e stacca il telefono. Si fa sempre e solo tutto con una mano, per attaccarlo basta naturalmente appoggiarlo e "tac" (rumore reale
- legio
E' in effetti un po' complicata la faccenda sulla plancia della 9-3Og che ha un design piuttosto "ben sfruttato" come spazi..
- legio
In effetti la conformazione della plancia non rende il lavoro facile...
- legio
Continuerò comunque la ricerca
- legio
Re: 900NG/9-3OG - Quale supporto telefono (senza ventosa) usate?
Ho soltanto dovuto pazientare un po' per trovare un supporto telefono originale e nuovo...ma alla fine l'attesa è stata ben ripagata.
Mentre stavo pensado alla soluzione di legio, porta-telefono originale sul quale metterci lo smartphone, ma la mia domanda è, non è troppo basso? Utilizzando il cellulare anche come navigatore, non dovrei distogliere troppo lo sguardo dalla strada per vedere lo schermo?
- legio
potresti farmi sapere dove hai comprato il supporto originale? Grazie.
- legio
Fai attenzione, la versione per guida a sinistra (LHD) è diversa da quella per guida a destra (RHD). Se cerchi con il part number che ti ho dato non sbagli.
Buona caccia! ;-)
Inviato dal mio XT1575 utilizzando Tapatalk
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
