900NG/9-3OG - Quale supporto telefono (senza ventosa) usate?
legio
#1 Messaggio da leggere da legio »
Vorrei trovare una sistemazione idonea al mio smartphone quando lo uso come navigatore. Non mi piace metterlo alla base del quadro strumenti né usare i supporti che si attaccano al parabrezza con la ventosa.
Ho visto che in vendita si trovano svariate tipologie di agganci per le bocchette dell'aria, ma ho paura che lascino segni sulle plastiche o che siano incompatibili con le nostre.
Voi che esperienze avete in merito? Qualcosa da consigliarmi?
Re: 900NG/9-3OG - Quale supporto telefono (senza ventosa) us
Brodit e non sbagli!
Costano ma sono quel che cerchi
Per me la soluzione DEFINITIVA è: TETRAX (si compra su eBay a 15-20€ spedito).
Non la versione Clip da attaccare alla bocchetta, ma la versione ADESIVA.
Ne avevo parlato in un topic.
Lucantropo ha scritto:
- Calamita Tetrax con cui agganciare/sganciare il cel alla plancia. Poco invasiva, non si nota neanche, specie quando il cel è attaccato, sembra fluttuare.
- Cavetto jack da 10cm che una volta inserito fa passare il telefono in modalità auricolare, ma con microfono del CEl attivo (visto che il jack non è di quelli I/O, ma solo O).
- Per navigare dovendo usare il Cel ce l'ho comodamente sotto agli occhi e perfettamente visibile.
- Per parlare al telefono metto l'autoradio su AUX... quando ho finito rimetto su radio.
Non vedendosi gli allegati (Immagini) rimando al link: http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.p ... ax#p475160
Da allora ho cambiato telefono (Lumia 735 da 4,7"), ho solo comprato una nuova clippina adesiva da mettere dietro al telefono (2€) mentre la calamita "madre" è sempre sulla plancia della macchina, discreta e quasi invisibile. Se hai diversi dispositivi, basta incollare una clippina sul retro di ognuno e tutti quanti diventano compatibili con la calamita madre presente sulla plancia (telefoni di tutta la famiglia, lettori Mp3, etc). E' molto potente, mai caduto il telefono.
legio
#4 Messaggio da leggere da legio »
Sembra una buona soluzione. L'unica cosa che però mi lascia perplesso è sapere che sulla plancia ci sia un adesivo dal potere incollante molto forte. Potrebbe ragionevolmente rovinare la plastica nel momento in cui dovessi, per qualunque motivo, rimuoverlo. O sbaglio?
Sul retro del telefono va attaccato qualche elemento di metallo per far funzionare la calamita sulla plancia?
Edit: mi ha risposto il video del sito ufficiale Tetrax! :)
Io sulla TurboX ho questo:
http://www.macitynet.it/recensione-kenu ... bocchetta/
Bello, piccolo, comodo e molto discreto! Tra l'altro sembra fatto apposta per la plancia della 9-3NG ... lo consiglio :8
E se invece parlassimo di tablet? 10"?
legio
#7 Messaggio da leggere da legio »
SUPERFRA ha scritto:Io sulla TurboX ho questo:
Purtroppo quel supporto è per telefoni fino a 4,8 pollici. Il mio è 5,7.
legio ha scritto:Sembra una buona soluzione. L'unica cosa che però mi lascia perplesso è sapere che sulla plancia ci sia un adesivo dal potere incollante molto forte. Potrebbe ragionevolmente rovinare la plastica nel momento in cui dovessi, per qualunque motivo, rimuoverlo. O sbaglio?
Ti rispondo comunque:
Secondo me la questione adesivo non è un problema, è molto forte, ma se viene tirato ancora più forte dovrebbe staccarsi completamente senza lasciare tracce sulla plancia. L'ho sperimentato quando ho dovuto per ragioni che esulano dal tetrax, cambiare la placchettina sul retro del telefono ed è venuta via senza intaccare il materiale.
Una cosa che ho notato, del Tetrax, rispetto a tutti gli altri sistemi "meccanici"... è la comodità e rapidità con cui si attacca e stacca il telefono. Si fa sempre e solo tutto con una mano, per attaccarlo basta naturalmente appoggiarlo e "tac" (rumore reale :D ) il telefono è attaccato.. per staccarlo basta far "ruotare" lateralmente di poco il telefono per farlo staccare e togliere.. tirando dritto per dritto infatti è molto difficile staccarlo, vista la potenza del magnete (ragione per cui il telefono non casca mai).
legio
#9 Messaggio da leggere da legio »
Ottimo. Allora ne approfitto per un'altra domanda: tu che hai la 9-3OG, simulando che il telefono sia di ben 5,7 pollici, su quale parte della plancia attaccheresti il tetrax? Te lo chiedo perchè "presentando" il telefono su vari punti della plancia centrale, mi sembra che non ci sia spazio a sufficienza (per il dispositivo, non per l'adesivo) oppure che altri elementi della plancia gli possano dare fastidio...
Su questo purtroppo devo darti ragione, sulla 9-3OG non l'ho mai messo perché ormai avevo giò preso la Sedan, però a guardar bene la plancia, diciamo che gli unici punti dove potrebbe non dare troppo fastidio (ma non so se la corona del volante lo disturba) potrebbe essere a sx dell'oroogio del SID. Lì c'è sicuramente abbastanza spazio per collocare la calamita e il telefono al max dovrebbe coprirti il pulsantino di regolazione delle ore e parte del LED fasten belts. Però non so se lo scalino generato dalla cornice sia sufficientemente basso da essere "gestito".
E' in effetti un po' complicata la faccenda sulla plancia della 9-3Og che ha un design piuttosto "ben sfruttato" come spazi..
legio
#11 Messaggio da leggere da legio »
Purtroppo se lo metto lì, il volante mi copre quasi del tutto lo schermo...e addio navigazione...
In effetti la conformazione della plancia non rende il lavoro facile...
Se non trovi uno spazxio adeguato, non ti resta che trovare una soluzione tipo quella postata da Fra o analoghi supporti da fissare alle bocchette.
legio
#13 Messaggio da leggere da legio »
Sì infatti. Ma anche lì non è semplice perché gli spazi nelle bocchette sono notevolmente ridotti, a causa della forma quadrangolare degli interstizi....
Continuerò comunque la ricerca
legio
Re: 900NG/9-3OG - Quale supporto telefono (senza ventosa) usate?
#14 Messaggio da leggere da legio »
Giusto per tenervi aggiornati. Grazie al suggerimento di Luca ho trovato la soluzione ideale: portatelefono originale + Tetrax. Il risultato finale è eccezionale, sia dal punto di vista estetico che funzionale. Riesco ad agganciare il telefono anche al buio, senza neanche dover guardare la calamita, e il telefono non accenna a staccarsi dal suo supporto neanche con guida molto sportiva o strade molto accidentate. Inoltre il dispositivo è perfettamente orientato verso di me, il che rende lo schermo straordinariamente visibile con ogni condizione di luce.
Ho soltanto dovuto pazientare un po' per trovare un supporto telefono originale e nuovo...ma alla fine l'attesa è stata ben ripagata.
Ben fatto :)
#16 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Io ora sulla 9000 uso la soluzione consigliata da Superfra, ma per le bocchette della 9000 non è l'ideale perché la parte delle bocchette dell'aria dove va attaccata è troppo sottile ed il supporto balla.
Mentre stavo pensado alla soluzione di legio, porta-telefono originale sul quale metterci lo smartphone, ma la mia domanda è, non è troppo basso? Utilizzando il cellulare anche come navigatore, non dovrei distogliere troppo lo sguardo dalla strada per vedere lo schermo?
legio
#17 Messaggio da leggere da legio »
Montato sul parabrezza ad altezza occhi sicuramente consente una visione più immediata. Finora non l'ho ancora usato come navigatore ma la sensazione che ho quando ricevo le telefonate (per leggere il chiamante) è ottima, non devo distrarmi più di tanto. Per intenderci, il mio sguardo deve soffermarsi più tempo per regolare il climatizzatore che per osservare il telefono.
#18 Messaggio da leggere da HENRY »
Ciao Legio,
potresti farmi sapere dove hai comprato il supporto originale? Grazie. :)
legio
#19 Messaggio da leggere da legio »
Ho avuto il colpo di fortuna di trovarlo su eBay con part number 400110334. Tra l'altro era in vendita da parecchio. Ora ho dato uno sguardo ma non ho trovato nulla.
Fai attenzione, la versione per guida a sinistra (LHD) è diversa da quella per guida a destra (RHD). Se cerchi con il part number che ti ho dato non sbagli.
Buona caccia! ;-)
Inviato dal mio XT1575 utilizzando Tapatalk
#20 Messaggio da leggere da HENRY »
Grazie mille. :)
