9-3NG 2.8v6 2006 - Problemi di elettronica
SABBONE
Re: 9-3NG 2.8v6 2006 - Problemi di elettronica
#41 Messaggio da leggere da SABBONE »
Tempo ne è passato a sufficienza ormai , come è stato risolto il problema?
Ale68 2.8 v6
#42 Messaggio da leggere da Ale68 2.8 v6 »
Alla fine sono riuscito a trovare il problema da solo.......naturalmente si tratta di fortuna...
#43 Messaggio da leggere da GheSo »
Bene! Bravo!! Ottimo!!
Ma?
Ale68 2.8 v6
#44 Messaggio da leggere da Ale68 2.8 v6 »
Non scherzavo con la fortuna...non capendo molto di meccanica è l'unica spiegazione., naturalmente grazie alle verifiche fatte dal meccanico.
#45 Messaggio da leggere da GheSo »
Va bene, ma cosa?
Ale68 2.8 v6
#46 Messaggio da leggere da Ale68 2.8 v6 »
Centralina ABS/TSC
#47 Messaggio da leggere da GheSo »
Quindi staccandola tutto si è risistemato?
O come l hai capito?
Chiedo, senza polemiche, solo per imparare
Ale68 2.8 v6
#48 Messaggio da leggere da Ale68 2.8 v6 »
Con molta calma e molte prove sono riuscito a capire che muovendo il connettore sopra la centralina ABS generavo l'errore...inoltre bypanssando la centralina il problema non si ripresentava.
Dopo quattro mesi mi sento più sollevato........adesso passo alla fase due "distacco e rifaccio tutte le saldature " se così non funziona sarò costretto a sostituirla. :)) :)) :))
vincz
#49 Messaggio da leggere da vincz »
Spero che riuscirai a risolvere definitivamente :) dopo tutti questi mesi di travaglio :sorry:
Ale68 2.8 v6
#50 Messaggio da leggere da Ale68 2.8 v6 »
Sono convinto di riuscire a chiudere questa vicenda......comunque grazie :)) :))
MarcoMaxi
#51 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Ciao a tutti. E' un po che manco dal forum per motivi di lavoro e familiari. Manuel e Diego capisco cosa vuol dire una rogna e sopratutto SAAB essendo io l'unico tecnico SAAB nella mia concessionaria, sono molto spesso nelle vosttre condizioni. Quindi avanti col la tenacia che sento avete.
Per aggiungere una cosa, se puo' aiutare, anni fa la Vectra C (sono anche tecnico OPEL) aveva lo stesso problema dovuto a quel connettore sull'ABS. C'era anche un rimedio tecnico proprio per quello ove si diceva appunto di sostituire il connettore intero (vi era anche una prova da fare con dei pin ma e' scontata e buffa anche.....). Se interessa posso recuperare il numero parte del connettore di ricambio che, essendo la Vectra C gemellata con la SAAB 93, dovrebbe essere uguale.
Saluti e buon lavoro a tutti.
Tex
#52 Messaggio da leggere da Tex »
Ale68 2.8 v6 ha scritto:Sono convinto di riuscire a chiudere questa vicenda......comunque grazie :)) :))
Un semplice connettore che nessun'officina é stata in grado di individuare? Bravo! Ottimo lavoro :)
C
Ale68 2.8 v6
#53 Messaggio da leggere da Ale68 2.8 v6 »
Se riesci a darmi il codice mi faresti un grosso favore...confermo la perseveranza di Manuel e Diego :)) :)) :))
MarcoMaxi
#54 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Certo che si. Fammi cercare tra le carte e ti mando il numero.....
Ale68 2.8 v6
#55 Messaggio da leggere da Ale68 2.8 v6 »
:fuck: :fuck: grazie mille.
MarcoMaxi
#56 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Kit riparazione 1 93 177 022 90 12 075
Connettore fascio cavi
Centralina ABS
Questi sono i numeri parte e i numeri di catalogo del connettore. Puoi provare a cercare su web oppure quando torno dalle ferie provo a vedere in Opera se è disponibile.
MarcoMaxi
#57 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Questo è un numero di una inserzione su ebay. Copia e incollalo su la stringa di ricerca e poi vedi.
121598379414
