9-3 1.9TiD SH vector - Info sospensioni
frantik3
#1 Messaggio da leggere da frantik3 »
Salve a tutti volevo una info mi hanno chiesto per un ricambioammortizzatori se la mia Saab 93 110kw vector station monta autotelaio sportivo o non lo monta ma io vi chiedo da dove lo posso capire?
Vorrei anche capire come mai mi chiudi tutti i miei post almeno specificami cosa sbaglio
sondrio1957
Re: Info sospensioni Saab 93 ss vector
#2 Messaggio da leggere da sondrio1957 »
la butto li: il topic?
Saluti Monzesi
BMW Z4 2.5 MY '02
Ciao frantik3, dai una lettura più approfondita al regolamento. C'è quel riquadro in alto, in rosso, dove c'è scritto tutto chiaramente. Il topic precedente titolato "info sospensioni" non era corretto.
frantik3 ha scritto:monta autotelaio sportivo o non lo monta ma io vi chiedo da dove lo posso capire?
Anch'io me lo sono sempre chiesto.
In certi anni era disponibile, per le Vector, l'assetto sportivo (ricordo anche che costava 300€), era un optional. Credo che in pratica desse alla Vector lo stesso assetto della Aero che invece è sempre uscita di serie con assetto ribassato di 10mm.
Non ho mai provato a vedere se il codice degli ammortizzatori indicati per la Vector con assetto sportivo corrisponda a quelli indicati di default per la Aero (che c'era solo con assetto sportivo appunto).
Esiste una targhetta ai piedi del montante centrale lato guida.
Ci sono delle sigle che indicano la tipologia di sospensioni installate e la tipologia di impianto frenante.
Era una informazione già presente all'interno del forum. Questo è un esempio
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.p ... ni#p410647
Posta una foto e vediamo di decdificarla-
P.s.: Se hai una station devi scrivere SH e non SS.
Re: 9-3 1.9TiD SH vector - Info sospensioni
Sistema poco impegnativo ..... Vai su skandix,registrati se non lo sei già,inserisci il tuo modello e VIN,
dopo vai su shock absorber (ammortizzatori) e vedi se ti dà i modelli per sport package o standar version. :)
frantik3
#7 Messaggio da leggere da frantik3 »
Entrambi i modelli
Strano,a me dà solo quelli per telaio sport.
Ma hai inserito il VIN?
frantik3
#9 Messaggio da leggere da frantik3 »
si
vincz
#10 Messaggio da leggere da vincz »
Anche io ho letto il Wis, ma non so a che tipo di molle, ammortizzatori e barra antirollio corrispondano i numeretti........ho l'assetto mollaccioso??? :)) :))
Prima cifra 4 >
molla anteriore >
colore bianco/blu, non è la molla sportiva altrimenti avresti dovuto avere il numero 18 (telaio sport - colori diversi )
Seconda cifra 1 >
molla posteriore >
colore giallo/rosso, non è la molla sportiva altrimenti avresti dovuto avere il numero 4 o 16 (telaio sport - colori diversi)
terza cifra 1 >
barra stabilizzatrice anteriore >
diametro 24.2mm (il telaio sport ha la barra di 25.2mm , codice 2)
quarta cifra 1 >
barra stabilizzatrice posteriore >
quinta cifra 2 >
ammortizzatori anteriori >
colore bianco, non è per telaio sport
sesta cifra 2 >
ammortizzatori posteriori >
vincz
#12 Messaggio da leggere da vincz »
Grazie mille!! :) ho l'assetto mollaccione :D
La barra stabilizzatrice pensavo di peggio...alla fine 1mm in meno. Ma i colori significano che tutta la molla è colorata o ci sono dei segnetti?? Ho le molle dietro giallo/rosse della roma :))
Comunque nelle curve tiene (mi sembra), quando accelero in curva rispetto alle altre auto......sarà che il re-ax funziona :))
Chissà com'è l'assetto sportivo :8
ci sono dei pallini colorati in qualche punto del componente.
Solitamente si trovano nelle molle
frantik3
#15 Messaggio da leggere da frantik3 »
Io ho questi ammortizzatori
Arancione verde, sulla targhetta dovresti avere codice 34 come ultimo dei sei numeri.
Non hai il telaio sport.
Non più disponibile, il ricambio oggi è 12 776 257
frantik3
#17 Messaggio da leggere da frantik3 »
Roberto40
#18 Messaggio da leggere da Roberto40 »
Mi riallaccio a questo thread per non aprirne uno nuovo, non ne ho trovato uno per la cabrio.
Ho la versione cabrio del 2006, allestimento vector 19 tdi e devo cambiare i braccetti della sospensione che hanno preso gioco.
L'ho notato perchè su strade sconnesse si sente battere e a volte sento lo sterzo reattivo in maniera poco precisa.
Ho già cambiato le biellette, roovinate anche quelle, ma senza avere grandi benefici.
Con la scusa pensavo di cambiare anche le sospensioni dato che la macchina ha 131000 km.
Ho cercato la targhetta metallica VIN ma non sono riuscito a trovarla, sul montante della porta però ho trovato lo stesso adesivo postato sopra ma con caratteri differenti.
Potreste aiutarmi a capire se ho asssetto sportivo o standard?
Questa differenza eventualmente riguarda solo le sospensioni o anche i braccetti?
Grazie.
9-3NG Cabrio 1.9 TdI My06 Vector
#19 Messaggio da leggere da drillo65 »
Credo che per sospensioni tu intenda ammortizzatori. 8)
I braccetti sono uguali se intendi questi ....
Roberto40
#20 Messaggio da leggere da Roberto40 »
Si Drillo, mi sono spiegato male in effetti.
Intendevo gli ammortizzatori e anche i btraccetti intendevo quelli che hai postato tu.
Quindi quest'ultimi non cambiano in funzione dell'assetto.
Grazie per l'informazione.
