La 9000 Turbo 16v CSE di Vinsempre
- throll
Re: La 9000 Turbo 16v CSE di Vinsempre
Ti prenoto un viaggio a Lourdes..in pullman.
0.1 di per se probabilmente no, però io non so come siano i tempi di risposta dell'APC, non è detto che 0.10-0.15 bar in più di base boost siano sempre 0.10-.015 in più anche quando la pressione di sovralimentazione arriva al massimo, dopotutto un turbo che di picco massimo, anche se breve, arriva a 2 bar non è certo normale; significa che qualcosa nel "contenimento dell'incremento di pressione" non funziona correttamente. Se questo 0,1-0,2 di troppo alla base si traducesse in uno 0,2-0,3 di troppo come max boost può sembrare poca roba, ma in realtà equivale al 20% in più di pressione di sovralimentazione... e il risultato in termini di pressione totale raggiunta nella camera di scoppio una volta che viene innescata anche la fase di espansione è progressivamente aumentato.giuseppe122 ha scritto:Dubito che uno 0,1 in più abbia creato quel danno
Comunque tutto questo è giusto "per chiacchierare" eh... non voglio insinuare nulla, non fraintendetemi, dico solo che, messa una DI originale che funziona a dovere (che è sicuramente cosa buona e giusta) io darei un occhio di (molto) riguardo al sistema di gestione del turbo... prima riporterei la WG alla taratura originale (0,45 o 0,50, da vedere cosa preveda il WIS per la 9000) e vedrei così come sono i risultati dell'elaborazione che dovrebbe essere realizzata pensando ad un motore completamente originale sia nei componenti che nell'affinamento.
Certo intanto ci sono ben altre gatte da pelare per cui.. massima solidarietà a questo riguardo...
Sicuramente, dopo il ripristino, proverò anche qualche altra valvola APC: magari il ritardo "contenimento dell'incremento di pressione" è dovuto a quel solenoide troppo "permissivo" nelle prime fasi....
Sì, verifica l'APC, possibilmente con una di comprovato corretto funzionamento... probabilmente non è l'aspetto determinante il base boost (che io comunque regolerei scrupolosamente), quanto invece può sicuramente esserlo una APC "lenta"...
Se, invece, dallo smontaggio dovesse risultare altro (pistoni, cilindri, testa....) si vedrà solo al momento.....
(dagli corda dagli)
viggen
Ecco, il 2.3 originale cambia nell'alessaggio? Corsa?
- Addetto Stampa
Fai sapere vins!
Certamentemarcofinnista ha scritto:Sono convinto che per il momento i guai che ha da risolvere gli bastano ed avanzano
Era un "pour parler" e avevo specificato "nella peggior ipotesi".
Ovvio che non gliela chiamo
- giammacabrio
